> Радиодальномер сантиметровой точности, нужен...
Stanislav
сообщение Aug 10 2006, 13:45
Пользователь №: 4 987
Для измерения расстояния между базой и передвижным объектом (ровером) в пределах 100-150 м с погрешностью, скажем, не более 5 см при прямой видимости, нужен радиодальномер. Всё находится на поверхности земли, антенны можно поднять на расстояние 1-2 м от неё, объект в момент измерения неподвижен. Требования к дальномеру - низкое энергопотребление и умеренная стоимость. База может быть как пассивной (только отражать сигнал), так и активной (принимать и передавать сигнал); ровер - активный. Очень желательно, чтобы база могла поддерживать несколько роверов.
Далее, в порядке усложнения. Существуют ли системы определения 2D или 3D - местоположения, использующие данный принцип?
Прежде всего интересуют готовые изделия; буду также благодарен за информацию по принципам работы таких систем.
PS. Системы, использующие спутниковую навигацию, исключаются...
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 10 2006, 14:12
robix
сообщение Sep 27 2006, 08:28
Пользователь №: 19 556
В разработке система определения координат. Будет через полгода. Можно определять координаты объекта в пределах 100 и более метров и с точностью до 1 см в теории (на самом делевсе зависит от настройки приемной антенны и ее размеров). Стоимость контроллеров объектов порядка 40$. Антенны - 200$. Можно в одной зоне размещать до нескольких сот движущихся объектов. Метод - фазовая детекция.
Если планируете покупать - пишите на vit@byterg.ru.
asdf
сообщение Sep 28 2006, 20:48
Пользователь №: 4 913
Многочастотный или моно?
- Stanislav   Радиодальномер сантиметровой точности   Aug 10 2006, 13:45
- - dxp   Цитата(Stanislav @ Aug 10 2006, 20:45) Дл...   Aug 10 2006, 14:10
|- - Stanislav   Цитата(dxp @ Aug 10 2006, 18:10) Цитата(S...   Aug 10 2006, 14:15
|- - dxp   Цитата(Stanislav @ Aug 10 2006, 21:15) Ци...   Aug 11 2006, 06:31
|- - Stanislav   Цитата(dxp @ Aug 11 2006, 10:31) Цитата(S...   Aug 11 2006, 09:16
|- - Profi2005   Цитата(Stanislav @ Aug 11 2006, 13:16) Ци...   Sep 20 2006, 09:48
|- - Stanislav   Цитата(Profi2005 @ Sep 20 2006, 13:48) А ...   Sep 20 2006, 09:52
- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Aug 10 2006, 15:45) Дл...   Aug 10 2006, 15:02
|- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 10 2006, 19:02...   Aug 10 2006, 15:15
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Aug 10 2006, 17:15) Ци...   Aug 10 2006, 17:00
- - Валентиныч   Параметры объекта? В параллельной теме я описал пр...   Aug 10 2006, 15:17
|- - Stanislav   Цитата(Валентиныч @ Aug 10 2006, 19:17) П...   Aug 10 2006, 16:51
|- - Mirabella   Цитата(Валентиныч @ Aug 10 2006, 19:17) И...   Aug 11 2006, 09:39
||- - Валентиныч   Цитата(Mirabella @ Aug 11 2006, 15:39) Бу...   Aug 12 2006, 04:14
|- - san822   Цитата(Валентиныч @ Aug 10 2006, 21:17) И...   Dec 17 2010, 04:34
- - _pv   Цитата(Stanislav @ Aug 10 2006, 19:45) Пр...   Aug 11 2006, 04:05
- - INT1   www.getradar.com там описание патентов есть, точн...   Aug 11 2006, 04:49
- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Aug 10 2006, 17:45) Дл...   Aug 11 2006, 05:59
- - radist   попробуйте к этим людям обратиться: http://limaco....   Aug 11 2006, 06:10
|- - Lonesome Wolf   Цитата(radist @ Aug 11 2006, 08:10) попро...   Aug 11 2006, 08:07
|- - Stanislav   Цитата(robix @ Sep 27 2006, 12:28) В разр...   Sep 27 2006, 14:29
||- - net   Цитата(Stanislav @ Sep 27 2006, 18:29) Ци...   Sep 27 2006, 18:02
||- - Stanislav   Цитата(net @ Sep 27 2006, 22:02) наверное...   Sep 28 2006, 09:44
||- - Myron   Цитата(Stanislav @ Sep 28 2006, 04:44) Ци...   Oct 8 2006, 19:59
- - TED17   А чем не нравится обычная триангуляция? Репер- т...   Oct 5 2006, 17:48
|- - Stanislav   Цитата(TED17 @ Oct 5 2006, 21:48) А чем н...   Oct 6 2006, 14:50
- - TED17   Цитата(Stanislav @ Oct 6 2006, 18:50) Тол...   Oct 8 2006, 03:59
- - Stas_STD   Как продвижения по этой теме? Удалось ли что-либо ...   Dec 16 2010, 14:07
- - ArtemDement   Готовое решение от Freescale: Last week, at the e...   Dec 16 2010, 15:17
- - ArtemDement   Infineon тоже предлагает решение такой задачи: A...   Dec 18 2010, 05:09
- - ArtemDement   Abstract In the latter half of the 1990s, auto ma...   Dec 19 2010, 15:24
- - Stas_STD   Интересно, а как отреагирует встречно движущаяся м...   Jan 4 2011, 18:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
