Как подключить *.s файл, Компилятор ICC |
Sep 28 2006, 12:46
Из: Москва. Перово
Пользователь №: 14 296
есть у меня файл написаный не знаю на чём, необходимо подключить его к ICC проекту или превратить в Си. При попытке подключения ругань на всё... АСМ не знаю вообще... Помогите советом... Код #################################################################### ## File : asm_codec.s #################################################################### ## ## Version : 1.0 ## ## Written by : Chaouki ROUAISSIA ## ## Date : 02-08-2004 ## ## Project : - ## #################################################################### ## Changes : #################################################################### ## Description : Reads and writes a sample ## ## Connections between the CODEC and the LC07A : ## ## MCLK --> PB(2) ## FSYNC --> PB(0) ## BCLK --> PB(1) ## SDI --> PB(6) ## SDO --> PA(6) ####################################################################
.altregsyn 0
.global Asm_Send_Receive_Sample ;; Function declared in this file
.text
;******************************************************************; ;* FUNCTION: 'Asm_Send_Receive_Sample' *; ;* INPUT: sample to be sent in r3 and r2 *; ;* OUTPUT: received sample in r3 and r2 *; ;* DESCRIPTION: *; ;* This function sends a 16 bits sample on SDI *; ;* and receives in the mean time a 16 bits sample on SDO *; ;******************************************************************; Asm_Send_Receive_Sample: move -(i3), ipl move -(i3), iph
loop_wait_sampling_event: ;; move a,RegEvnEvn ; jzs loop_wait_sampling_event ; Wait for the sampling event move RegEvn,#0x80 ;;
; the value we want to send is stored in the i1 register move i1l, r2 move i1h, r3
move r0, RegPBOut ; Read the status of the Port B or r0, #0x03 move RegPBOut,r0 ; Set BCLK and FSYNC
clrb r0,#1 move RegPBOut,r0 ; Keep FSYNC set and clear BCLK clrb r0,#0 setb r0,#1 move RegPBOut,r0 ; Clear FSYNC and set BCLK
; in the following loop: first we send and receive the 8 bits of the MSB ; then we send and receive the 8 bits of the LSB move i0h,#2 ; Initialize byte counter loop_msb_lsb: move r2,#0x00 ; By default, the word received on SDO is 00000000
;***************** Read / Write bit 15 then bit 7 *****************;
or r0, #0x42 ;; tstb i1h,#7 ; jzc _write_bit_15 ; clrb r0,#6 ;; write bit on SDI _write_bit_15: ; move RegPBOut,r0; update SDI and set BCLK ; ;; move a,RegPAIn ;; tstb a,#6 ; jzs bit_15_zero ;; read bit on SDO setb r2,#7 ; bit_15_zero: ;;
clrb r0, #1 ; clear BCLK move RegPBOut,r0
;***************** Read / Write bit 14 then bit 6 *****************;
or r0, #0x42 ;; tstb i1h,#6 ; jzc _write_bit_14 ; clrb r0,#6 ;; write bit on SDI _write_bit_14: ; move RegPBOut,r0; update SDI and set BCLK ; ;; move a,RegPAIn ;; tstb a,#6 ; jzs bit_14_zero ;; read bit on SDO setb r2,#6 ; bit_14_zero: ;;
;***************** Read / Write bit 13 then bit 5 *****************;
or r0, #0x42 ;; tstb i1h,#5 ; jzc _write_bit_13 ; clrb r0,#6 ;; write bit on SDI _write_bit_13: ; move RegPBOut,r0; update SDI and set BCLK ; ;; move a,RegPAIn ;; tstb a,#6 ; jzs bit_13_zero ;; read bit on SDO setb r2,#5 ; bit_13_zero: ;;
;***************** Read / Write bit 12 then bit 4 *****************;
or r0, #0x42 ;; tstb i1h,#4 ; jzc _write_bit_12 ; clrb r0,#6 ;; write bit on SDI _write_bit_12: ; move RegPBOut,r0; update SDI and set BCLK ; ;; move a,RegPAIn ;; tstb a,#6 ; jzs bit_12_zero ;; read bit on SDO setb r2,#4 ; bit_12_zero: ;;
;***************** Read / Write bit 11 then bit 3 *****************;
or r0, #0x42 ;; tstb i1h,#3 ; jzc _write_bit_11 ; clrb r0,#6 ;; write bit on SDI _write_bit_11: ; move RegPBOut,r0; update SDI and set BCLK ; ;; move a,RegPAIn ;; tstb a,#6 ; jzs bit_11_zero ;; read bit on SDO setb r2,#3 ; bit_11_zero: ;;
;***************** Read / Write bit 10 then bit 2 *****************;
or r0, #0x42 ;; tstb i1h,#2 ; jzc _write_bit_10 ; clrb r0,#6 ;; write bit on SDI _write_bit_10: ; move RegPBOut,r0; update SDI and set BCLK ; ;; move a,RegPAIn ;; tstb a,#6 ; jzs bit_10_zero ;; read bit on SDO setb r2,#2 ; bit_10_zero: ;;
;***************** Read / Write bit 9 then bit 1 *****************;
or r0, #0x42 ;; tstb i1h,#1 ; jzc _write_bit_9 ; clrb r0,#6 ;; write bit on SDI _write_bit_9: ; move RegPBOut,r0; update SDI and set BCLK ; ;; move a,RegPAIn ;; tstb a,#6 ; jzs bit_9_zero ;; read bit on SDO setb r2,#1 ; bit_9_zero: ;;
;***************** Read / Write bit 8 then bit 0 *****************;
or r0, #0x42 ;; tstb i1h,#0 ; jzc _write_bit_8 ; clrb r0,#6 ;; write bit on SDI _write_bit_8: ; move RegPBOut,r0; update SDI and set BCLK ; ;; move a,RegPAIn ;; tstb a,#6 ; jzs bit_8_zero ;; read bit on SDO setb r2,#0 ; bit_8_zero: ;;
; Test to check if we have to send the LSB dec i0h jzs end move r3,r2 ; Rotate SDI and SDO registers move i1h,i1l ;
jump loop_msb_lsb end: move iph, (i3)+ move ipl, (i3)+ jump ip ;*********************************************************************; ;* END OF 'Asm_Send_Receive_Sample' FUNCTION *; ;*********************************************************************;
$ilent Как подключить *.s файл Sep 28 2006, 12:46 KRS Так это не AVR овский ассемблер!
поэтому и руг... Sep 28 2006, 13:21 $ilent Цитата(KRS @ Sep 28 2006, 17:21) Так это ... Sep 29 2006, 05:49 $ilent Цитата(IgorKossak @ Sep 29 2006, 10:41) Д... Sep 29 2006, 07:09  Nanobyte Цитата($ilent @ Sep 29 2006, 11:09) ... Sep 29 2006, 07:21   $ilent Цитата(Nanobyte @ Sep 29 2006, 11:21) Всё... Sep 29 2006, 07:39 $ilent На Си я описал его так, но работает он как-то не т... Sep 29 2006, 07:54 $ilent ПАМАГИТЕ... каким образом подключается АСМ файл к ... Oct 5 2006, 11:26 $ilent ну не ужели ни кто не сталкивался с ситуацией когд... Oct 6 2006, 07:21 kamedi_clab в ICC подробнейший хелп и примеры - посмотрите, та... Oct 6 2006, 07:35 $ilent Цитата(kamedi_clab @ Oct 6 2006, 11:35) в... Oct 6 2006, 08:04
