> I8x86 ip core(+), Разыскивается
cdg
сообщение Sep 4 2006, 13:17
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Где взять сабж? Вроде у Ментора когдато была такая мегакорка, перерыл их сайт не могу найти, 51-ое ядро есть а 8086 нет, подскажите где взять подобное? Интересует возможная стоимость. Если кто делал поделитесь опытом.
Gate
сообщение Sep 28 2006, 10:34
Пользователь №: 3 943
cdg,
а Вам не кажется, что проблема где-то у Вас? Менторовская корка у Вас не работает, выложеная Vetal'ом не работает тоже. Я сомневаюсь, что 2 фирмы продают фактически нерабочие ядра.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
cdg
сообщение Sep 29 2006, 05:39
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(Gate @ Sep 28 2006, 14:34) *
cdg,
Мне не кажется и на то есть следующие причины:
1) Менторовская корка была продана АРС и развивалась им далее (не нужно быть супер умным, чтобы это увидить даже не сравнивая исходные тексты корки, достаточно посмотреть на даташиты).
2) Первоначальный глюк связанный с работой в стартапной области небыл исправлен.
3) Существует ряд моментов, на которые у меня не хватает фантазии получить ответы.
4) По фактам:
а) В комплекте с ядром идет testbench, который "?работает?" (их код). Если взять простую програмку:
@FFF8 F0BB 8E15 33DB 8BDB 40C3 0789 9090 F9EB
TITLE   (8086-IP Programm)
LOCALS
code_seg segment
         assume  cs:code_seg
        org     100h
begin:
        mov     bx, 015F0h
        mov     ds, bx
        xor     bx, bx
        mov     ax, bx
l1:
        inc     ax
        mov     word ptr [bx], ax
        mov     ax, word ptr [bx]
        jmp     l1
code_seg ends
        END begin
она как раз помещается в bootcode.mem, то она работает на этом ядре несколько странно (в отличие от фриварного ядра и собственно от обычного процессора I8х86). В первый проход AX и ячейка @15F0h наращивается на 1, второй проход опять в AX и ячейку @15F0h попадает 1, потом АХ обнуляется, на третий проход пишется 1-ца, 4-ый 2-ка и т.д., т.е. начинает работать нормально.
Если код переместить в памяти, а в bootcode.mem оставить только переход то все работает нормально. Так точно у меня работало и инвентровское ядро (отсуда и мысли что глюк не был выправлен).
б) Не могу найти объяснения исходному содержимому файла bootcode.mem:
@fff8 00EA 5000 FF11 FFFF EFEA BFEF FFBF FFFF
если это дизасемблировать то получается нечто:
00000000: EA00005011 jmp 1150:0000
00000005: FF db FF; " "
00000006: FF db FF; " "
00000007: FFEA jmp edx
00000009: EF out ax,dx
0000000A: EF out ax,dx
0000000B: BABFFF mov dx,FFBF
0000000E: FF db FF; " "
0000000F: FF db FF; " "
Код после JMP смысла не имеет (собственно и не выполняется). К стати буткод от инвентровског не отличается.
в) По поводу подключения тоже множество непонятных моментов, разное поведение процессора в зависимости от того в каком состоянии входная шина данных при обращении к "закрытым(несуществующим) областям памяти", 16'h0000- одно, 16'hFFFF - другое, 16'hz - вобще виснет.
г) сохранился с менторовских времен и небольшой баг в тесбенче:
есть:
// Build status for display
  wire s = {mio, dtr_n, den_n};
надо:
  wire [2:0] s = {mio, dtr_n, den_n};
Исходя из изложенного и возникает сомнение в работоспособности ядра выкидыващего такие фортели на самых простых вещах.
5) Вопрос о полнофункциональной программе тестировании ядра остается пока для меня открытым.
6) Если у Вас есть ответы на сформулированные вопросы или Вы можете подсказать в чем корень моих бед - милости прошу smile.gif.
З.Ы. Пока только в Active HDL пытаюсь запустить, но макет на столе уже есть.
Gate
сообщение Sep 30 2006, 17:55
cdg, Вы совершенно правы, я запустил Ваш код на квесте - те же грабли. Там еще в SP пишется 2, похоже, что вместо AX.
Вопрос - этот глюк критичный, или он возникает только после сброса? Как я понял, он исчезает, если первой командой стоит long jmp.
Вопрос с полной верификацией этого IP, думаю, останется открытым - пока Вы его не купили, тогда можно обратится к разработчикам и получить сатисфакцию. Единственный путь, который я вижу - имплементировать ядро и писать под него firmware, нужное для данной конкретной задачи - в процессе отладки станет ясно глюкавость. Тестов не верификацию интеловских процов я никогда не видел, тесты в биосах, под дос типа манифеста - это все не то.
ЗЫ Хекс, который Вы привели, не совпадает с листингом: в хексе два нопа, а в листинге mov ax,[bx]
- cdg   I8x86 ip core(+)   Sep 4 2006, 13:17
- - psL   здесь http://www.ht-lab.com/freecores/cpu8086/cpu8...   Sep 14 2006, 06:24
|- - cdg   Цитата(psL @ Sep 14 2006, 10:24) здесь ht...   Sep 19 2006, 05:28
|- - psL   Цитата(cdg @ Sep 19 2006, 09:28) Цитата(p...   Sep 19 2006, 05:34
|- - cdg   Цитата(psL @ Sep 19 2006, 09:34) Цитата(c...   Sep 19 2006, 06:07
- - cdg   По результатам несколько-дневных долбаний: инвентр...   Sep 22 2006, 12:56
- - vetal   проверьте папочку с корками в upload, может поможе...   Sep 22 2006, 13:08
|- - cdg   Цитата(vetal @ Sep 22 2006, 17:08) провер...   Sep 22 2006, 14:01
- - vetal   PM. С ftp файл скачивается(у меня).   Sep 22 2006, 14:17
|- - cdg   Цитата(vetal @ Sep 22 2006, 18:17) PM. С ...   Sep 25 2006, 04:56
- - cdg   ->To Vetal<- Не помогло   Sep 27 2006, 07:46
|- - cdg   ЦитатаЗЫ Хекс, который Вы привели, не совпадает с ...   Oct 2 2006, 06:02
- - cdg   А вот, к стати, зачем это все надо: http://electro...   Sep 29 2006, 09:52
- - klop   Боюсь что написание тестов комманд для x86 процов ...   Sep 30 2006, 18:38
|- - cdg   ЦитатаБоюсь что написание тестов комманд для x86 п...   Oct 2 2006, 06:16
- - cdg   В общем по результатам исследований ARC ядро (как ...   Oct 2 2006, 12:20
|- - Gate   cdg, я исправил(?) ошибку в менторовской корке, те...   Oct 15 2006, 19:53
|- - Gate   Нашел в менторовском тестбенче кусочек, где обраба...   Oct 15 2006, 20:44
|- - cdg   Так все заработало после исправлений в файле или д...   Oct 17 2006, 15:03
|- - Gate   Цитата(cdg @ Oct 17 2006, 19:03) Так все ...   Oct 17 2006, 15:13
|- - cdg   Со стеком я премудрил, от того и с прерываниями ко...   Oct 18 2006, 05:57
- - maior   Цитата(cdg @ Oct 2 2006, 16:20) В общем п...   Oct 2 2006, 15:51
|- - cdg   ЦитатаА ht-лабовскую будете пробовать? Я ее уже см...   Oct 3 2006, 05:12
- - maior   Цитата(cdg @ Oct 3 2006, 09:12) ...о резу...   Oct 3 2006, 14:43
|- - cdg   ЦитатаИнтерес есть и у меня И это радует!...   Oct 4 2006, 12:40
- - klop   Ради прикола. А кто нибудь видел чипы в которых бы...   Oct 4 2006, 12:58
|- - Gate   Цитата(klop @ Oct 4 2006, 16:58) Ради при...   Oct 4 2006, 16:10
- - maior   Цитата(cdg @ Oct 4 2006, 16:40) Цитата Вс...   Oct 4 2006, 14:21
|- - cdg   Всем нужно вчера   Oct 4 2006, 15:00
- - maior   Цитата(Gate @ Oct 4 2006, 20:10) Цитата(k...   Oct 4 2006, 17:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:07
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
