> Целостность конфигурации ПЛИС, Как определить в процессе работы
DPL
сообщение Jan 30 2005, 11:34
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Здравствуйте.
В связи с необходимостью принятия решения о целесообразности применения ПЛИС возник такой вопрос: а как можно (и можно ли) определить, правильно ли она функционирует? Вот, например, загрузили в нее файл конфигурации, она заработала, а затем произошел сбой в конфигурационных данных (скачок питания, помеха и тд). Как выявить эту ситуацию? Для ОЗУ, например, можно посчитать контрольную сумму. А как для ПЛИС?
Буду благодарен за любые советы или ссылки.
makc
сообщение Jan 30 2005, 12:49
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Readback это, конечно, хорошо. Но ведь в процессе самого чтения конфигурации тоже может возникнуть ошибка, т.е. конфигурация будет правильной, но считана будет неправильно...
Мне кажется, что если есть высокие требования надежности, то стоит не заморачиваться на чтение конфигурации на ходу, а посмотреть в сторону Actel с их ProAsic. Ну и конечно использовать дублирование. smile.gif
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
DPL
сообщение Jan 30 2005, 13:08
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Я бы не сказал, что требования к надежности крайне высоки. Например, при выявлении неправильной работы не будет проблемой перезагрузить конфигурацию или перезапустить устройство. Но как выявить эту неправильную работу - вот в чем вопрос. Дублирование - это, конечно, хорошо, но, может, есть более простые методы?
Кстати, есть ли у кого информация о том, насколько вероятно искажение конфигурации ПЛИС? Может, я слишком усложняю себе жизнь и такие искажения маловероятны?
PS: К слову, сейчас пока смотрим в сторону FPGA от Altera, т.к. есть небольшой опыт их использования (ACEX)
makc
сообщение Jan 30 2005, 14:49
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Всегда есть некоторые требования к вероятности безотказной работы (или вероятности отказа). В зависимости от того, насколько они велики нужно выбирать средства борьбы с отказами. И если в качестве средства контроля рассматривать чтения конфигурации устройства, то тут сразу встает вопрос - а насколько часто нужно читать конфигурацию устройства, чтобы быть уверенным в том, что устройство работает правильно. Т.е. тут надежность зависит от частоты контроля правильности работы (по конфигурации). А ведь может быть элементарный отказ аппаратуры... И в этом случае конфигурация может быть правильной, а функционирование - нет. Поэтому появляется дублирование и т.д.
BR, Makc
- DPL   Целостность конфигурации ПЛИС   Jan 30 2005, 11:34
- - Maksim   Для Xilinx,например-это режим ReadBack (см. наприм...   Jan 30 2005, 12:22
- - 3.14   to makc <Readback это, конечно, хорошо. Но ведь...   Jan 30 2005, 13:55
- - one_man_show   На мой взгляд самый верный способо достижения наде...   Jan 30 2005, 14:01
|- - DPL   Цитата(one_man_show @ Jan 30 2005, 17:01)На м...   Jan 30 2005, 14:49
- - vetal   Настоятельно рекомендую прочитать выкладки актел п...   Jan 30 2005, 14:16
- - makc   Цитата(3.14 @ Jan 30 2005, 16:55)<Readback...   Jan 30 2005, 14:52
- - 3.14   to makc <... Но это будет зависеть он нескольки...   Jan 30 2005, 15:36
|- - makc   Цитата(3.14 @ Jan 30 2005, 18:36)to makc ...   Jan 30 2005, 16:30
|- - DPL   Цитата(3.14 @ Jan 30 2005, 18:36)Ну еще, не в...   Jan 31 2005, 06:09
- - 3.14   <... Но с ростом частоты вероятность ошибки буд...   Jan 30 2005, 17:32
|- - makc   Цитата(3.14 @ Jan 30 2005, 20:32)<... Но с...   Jan 30 2005, 20:10
- - Igor_S   Цитата(DPL @ Jan 30 2005, 14:34)Здравствуйте....   Jan 31 2005, 06:51
|- - DPL   Цитата(Igor_S @ Jan 31 2005, 09:51)Wse FPGA A...   Jan 31 2005, 10:01
|- - Igor_S   Цитата(DPL @ Jan 31 2005, 13:01)Цитата(Igor_S...   Jan 31 2005, 13:16
|- - DPL   Цитата(Igor_S @ Jan 31 2005, 16:16)Hotja, dol...   Feb 1 2005, 06:43
- - Vitus   В подобной ситуации сначала необходимо принять реш...   Jan 31 2005, 08:33
|- - one_man_show   Цитата(Vitus @ Jan 31 2005, 11:33)В подобной ...   Feb 1 2005, 09:55
|- - Vitus   Прошу прощения за резкозть!   Feb 2 2005, 09:15
- - vetal   Берите PAPlus или AntiFuse и не мучайтесь. Прошива...   Jan 31 2005, 10:17
- - Hilter   Наиболее применимыми (в плане затрат) решениями дл...   Feb 2 2005, 08:23
- - GeorgyBey   В тему надежности : мое руководство (а мы пытаемся...   Feb 2 2005, 13:51
- - Димыч   В реальном проекте мне пришлось применять банальну...   Feb 8 2005, 14:46
|- - Roamer   Цитата(Димыч @ Feb 8 2005, 17:46)В реальном п...   Feb 9 2005, 06:32
|- - makc   Цитата(Roamer @ Feb 9 2005, 09:32)Цитата(Димы...   Feb 9 2005, 07:02
|- - Roamer   Цитата(makc @ Feb 9 2005, 10:02)Что-то я не п...   Feb 9 2005, 08:00
|- - ADA007   Теме UP! Как определить целостность конфигурац...   Mar 31 2011, 10:31
|- - Мур   Цитата(ADA007 @ Mar 31 2011, 13:31) ... В...   Apr 1 2011, 13:07
||- - ADA007   Цитата(Мур @ Apr 1 2011, 16:07) А ведь су...   Apr 4 2011, 05:21
||- - Мур   Цитата(ADA007 @ Apr 4 2011, 09:21) М-да.....   Apr 4 2011, 06:09
||- - ADA007   Цитата(Мур @ Apr 4 2011, 09:09) Чудес не ...   Apr 4 2011, 07:41
||- - Мур   Цитата(ADA007 @ Apr 4 2011, 11:41) Да, я ...   Apr 4 2011, 08:31
|- - Krys   Цитата(ADA007 @ Mar 31 2011, 17:31) Как о...   Apr 26 2011, 07:54
- - jojo   ==Что-то я не понял, каким образом можно описать в...   Feb 9 2005, 07:33
- - i-mir   Насколько я понял, вопрос ТС находится в сфере обе...   Apr 1 2011, 17:53
- - DSIoffe   У отечественных ПЛИС серии 5576 (кроме первой) ест...   Apr 4 2011, 07:52
- - Mikron   здесь ранее писали про то, что альтеравские девайс...   Jun 21 2011, 23:29
|- - ADA007   Цитата(Mikron @ Jun 22 2011, 02:29) здесь...   Jun 30 2011, 13:55
- - FAE_SKV   Цитата(DPL @ Jan 30 2005, 15:34) Здравств...   Jul 5 2011, 10:47
- - ciberbob   Как отмечалось выше у Xilinx есть функция проверки...   Jul 8 2011, 09:35
- - Homo Sapiens   А простой монитор сигнала DONE не спасет? Вот еще ...   Jul 8 2011, 10:59
- - Hoodwin   Цитата(ADA007 @ Jun 30 2011, 17:55) Как и...   Jul 8 2011, 14:45
|- - Torpeda   Цитата(Hoodwin @ Jul 8 2011, 17:45) Когда...   Sep 16 2014, 13:21
- - tomas111   Прочитал 3 страницы, но почему то ответа я не нашё...   Sep 16 2014, 11:11
- - tomas111   На верное не правильно выразился. Точнее не до рас...   Sep 17 2014, 05:33
- - WitFed   Ох, "искусственный интеллект" никак сам ...   Sep 17 2014, 07:40
- - tomas111   В Xilinx tcnm блок ICAP. Не могу понять как провер...   Sep 23 2014, 05:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
