4 битный режим ЖК, ничего не выходит |
Oct 2 2006, 11:09
Пользователь №: 20 895
ривет, никак не получается вывести хоть что-то на ЖК в 4битном режиме, вроде всё правильно написал... по идее первоначально ЖК стоит в 8битном режиме, т.е. для инициализация сначала использую функцию для 8битного режима, а затем уже для 4битного.... инициализация нормально проходит, т.е. в 4битныйрежим переходит, а вот данные не выдает, у меня подозрение на функцию передачи в 4битном режиме rs_data, уже всё перепробовал - ничего не выходит =( кидаю текст программы, посмотрите плиз... ЖК - HD44780U Код #include #include //Для ф-ции #include <comp_a90.h>
#define CPU_FREQ 2450000//2.450 МГц #define SOUND_WAIT 10000
unsigned char temp; unsigned char send_tmp1; unsigned char send_tmp2;
unsigned char temp1; unsigned char temp2;
void LCD_initialization(void); void put_char_to_LCD(char,char,char); void clear_display(void); char rs_data(char,char,char);
void print_time_to_LCD(void); char rs_data_bit(char,char,char);
void main(void) { WDTCR=(1<<WDCE)|(1<<WDE);//сброс WDTCR=0x00; DDRB=0xFF; //Регистр направления PORTB - все на вывод PORTB|=(1<<PB4);//вкл. свет SFIOR|=(1<<PUD);//Запрет pull-up resisitors на всех портах TCCR1A=0x00; //запрет на signal override portb SREG&=~0x80; //запрет прерываний устанавливаеться 7 бит регистра "1" _WDR(); // reset watch dog taimer LCD_initialization(); clear_display(); while(1) {WDTCR=(1<<WDCE)|(1<<WDE);//сброс WDTCR=0x00; print_time_to_LCD(); //__watchdog_reset(); PORTB&=~(1<<PORTB5); //пищим __delay_cycles(SOUND_WAIT);//ждем ввода новой информации на LCD PORTB&=~(1<<PORTB5); //не пищим } } char rs_data_bit(char rs,char rw,char data)//ф-ция передачи команды/данных на ЛСД 8 бит { _WDR(); send_tmp1=DDRA; //записываем состояние портов А send_tmp2=PORTC; //записываем состояние портов С DDRC|=7; //3 младших бита PORTC на вывод DDRA=0x00; // А на ввод PORTC&=0xf8; //pc0 - pc2=0 PORTC|=(1<<PORTC1); //R/W -> "1" do //Проверка занятости LCD { _WDR(); PORTC|=(1<<PORTC2); //E -> UP __delay_cycles(0.00000045*CPU_FREQ);//450 нс, чтобы успело сработать по докум. 1.1025 temp=PINA; //выводы А считали в temp PORTC&=~(1<<PORTC2); //E -> DOWN } while(temp&0x80); //маскируем старший бит - флаг BF(=0, когда LCD свободен) PORTC&=0xf8; //pc0 - pc2=0 if(rs) PORTC|=(1<<PC0); //если RS=1 то записываем данные,если нет от RS так и остаеться 0, тоесть идет запись комманд DDRA=0xff; //PORTA на вывод PORTA=data; //выводимая информация PORTC|=(1<<PORTC2); //E->1 __delay_cycles(0.00000045*CPU_FREQ); PORTC&=~(1<<PORTC2);//E->0 temp=0; DDRA=send_tmp1; //обнуление портов PORTC=send_tmp2; _WDR(); return(temp); }
char rs_data(char rs,char rw,char data)//ф-ция передачи данных/команд на ЛСД 4бита { _WDR(); send_tmp1=DDRA; //записываем состояние портов А send_tmp2=PORTC; //записываем состояние портов С DDRC|=7; //3 младших бита PORTC на вывод DDRA=0x00; // А на ввод PORTC&=0xf8; //pc0 - pc2=0 PORTC|=(1<<PORTC1); //R/W -> "1" do //Проверка занятости LCD { _WDR(); PORTC|=(1<<PORTC2); //E -> UP __delay_cycles(0.00000045*CPU_FREQ);//450 нс, чтобы успело сработать по докум. 1.1025
temp1=(PINA & 0xf0); //выводы А считали в temp __delay_cycles(0.00000045*CPU_FREQ);//450 нс, чтобы успело сработать по докум. 1.1025 PORTC&=~(1<<PORTC2); //E -> DOWN __delay_cycles(0.00000045*CPU_FREQ);//450 нс, чтобы успело сработать по докум. 1.1025 PORTC|=(1<<PORTC2); //E -> UP temp2=((PINA<<4) & 0xf0); __delay_cycles(0.00000045*CPU_FREQ);//450 нс, чтобы успело сработать по докум. 1.1025 PORTC&=~(1<<PORTC2); //E -> DOWN __delay_cycles(0.00000045*CPU_FREQ);//450 нс, чтобы успело сработать по докум. 1.1025 PORTC&=~(1<<PORTC1); //R/W -> "0" temp=(temp1 | (temp2<<4));
} while(temp&0x80); //маскируем старший бит - флаг BF(=0, когда LCD свободен) PORTC&=0xf8; //pc0 - pc2=0 if(rs) PORTC|=(1<<PC0); //если RS=1 то записываем данные,если нет от RS так и остаеться 0, тоесть идет запись комманд DDRA=0xff; //PORTA на вывод PORTA=(data & 0xf0); //выводимая информация PORTC|=(1<<PORTC2); //E->1 __delay_cycles(0.00000045*CPU_FREQ); PORTC&=~(1<<PORTC2);//E->0 PORTA=((data<<4) & 0xf0); PORTC|=(1<<PORTC2); //E->1 __delay_cycles(0.00000045*CPU_FREQ); PORTC&=~(1<<PORTC2);//E->0
void LCD_initialization(void) { _WDR(); rs_data_bit(0,0,0x28); //2 строки, 4-разр. шина, инициализируем по 8битной шине, т.к. она идет по умолчанию, после установки в 4разрядную, уже работаем только с ними rs_data(0,0,0x0C); //вкл. LCD, квадратик, (подчеркивание, то 0x0C) rs_data(0,0,0x06); //2 строки, 4-разр. шина }
void clear_display(void) { _WDR(); rs_data(0,0,1);//Очистка LCD }
void put_char_to_LCD(char ch,char string_number,char position) { _WDR(); if(string_number==1) rs_data(0,0,(position-1)|(1<<PA7)); //перемещает символы в первой строке по очереди начиная с 0X80 else rs_data(0,0,(0x40+position-1)|(1<<PA7));//перемещает символы во второй строке по очереди начиная с 0X80 _WDR(); rs_data(1,0,ch); // передаем как данные }
void print_time_to_LCD(void) { int j; //Ввод данных put_char_to_LCD('0',1,1); put_char_to_LCD('0',1,2); put_char_to_LCD(':',1,3); put_char_to_LCD('0',1,4); put_char_to_LCD(0,1,5);
Oct 2 2006, 11:50
Пользователь №: 16 404
Цитата(Hellka @ Oct 2 2006, 15:09)  инициализация нормально проходит, т.е. в 4битныйрежим переходит, а вот данные не выдает, у меня подозрение на функцию передачи в 4битном режиме rs_data, уже всё перепробовал - ничего не выходит =( кидаю текст программы, посмотрите плиз... ЖК - HD44780U
[code] ... PORTC|=(1<<PORTC1); //R/W -> "1" do //Проверка занятости LCD { _WDR(); PORTC|=(1<<PORTC2); //E -> UP __delay_cycles(0.00000045*CPU_FREQ);//450 нс, чтобы успело сработать по докум. 1.1025
temp1=(PINA & 0xf0); //выводы А считали в temp __delay_cycles(0.00000045*CPU_FREQ);//450 нс, чтобы успело сработать по докум. 1.1025 PORTC&=~(1<<PORTC2); //E -> DOWN __delay_cycles(0.00000045*CPU_FREQ);//450 нс, чтобы успело сработать по докум. 1.1025 PORTC|=(1<<PORTC2); //E -> UP temp2=((PINA<<4) & 0xf0); __delay_cycles(0.00000045*CPU_FREQ);//450 нс, чтобы успело сработать по докум. 1.1025 PORTC&=~(1<<PORTC2); //E -> DOWN __delay_cycles(0.00000045*CPU_FREQ);//450 нс, чтобы успело сработать по докум. 1.1025 /////////////////////////////////////////////////////////////////////// PORTC&=~(1<<PORTC1); //R/W -> "0" /////////////////////////////////////////////////////////////////////// temp=(temp1 | (temp2<<4));
} while(temp&0x80); //маскируем старший бит - флаг BF(=0, когда LCD свободен) А Вам не кажется что "PORTC&=~(1<<PORTC1); " как-то не к месту во время опроса состояния в цикле. Вот в 8 битном нормальный опрос и R/W там не трогалось
Oct 2 2006, 12:03
Цитата(sff @ Oct 2 2006, 14:50)  Цитата(Hellka @ Oct 2 2006, 15:09)  инициализация нормально проходит, т.е. в 4битныйрежим переходит, а вот данные не выдает, у меня подозрение на функцию передачи в 4битном режиме rs_data, уже всё перепробовал - ничего не выходит =( кидаю текст программы, посмотрите плиз... ЖК - HD44780U
А Вам не кажется что "PORTC&=~(1<<PORTC1); " как-то не к месту во время опроса состояния в цикле. Вот в 8 битном нормальный опрос и R/W там не трогалось ну в мануале именно так написано, нао попробовать завтра на макете, а насчет самих пердач: temp1=(PINA & 0xf0); //выводы А считали в temp итд, здесь всё правильно? как в чтении так и в записи?
Hellka 4 битный режим ЖК Oct 2 2006, 11:09  sff Цитата(Hellka @ Oct 2 2006, 16:03) [code]... Oct 2 2006, 12:26 Dog Pawlowa Задержки правильно считаются?
void ShortDelay(vo... Oct 2 2006, 12:11 Hellka данные на PA0-PA7, но так как 4битный режим то пер... Oct 2 2006, 12:34 sff Цитата(Hellka @ Oct 2 2006, 16:31) данные... Oct 2 2006, 12:35 Hellka а в передаче данных\команд всё так и оставить... Oct 2 2006, 12:52 prottoss в http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=1... Oct 2 2006, 19:23 Igor26 Цитата(prottoss @ Oct 2 2006, 23:23) в ht... Oct 3 2006, 05:13 SasaVitebsk А вот документ сам пользовался. Oct 3 2006, 07:40 Hellka народ как си кодом поменять местами старшую и млад... Oct 4 2006, 09:52 prottoss Цитата(Hellka @ Oct 4 2006, 17:52) народ ... Oct 4 2006, 10:11  SasaVitebsk Цитата(prottoss @ Oct 4 2006, 13:11) Цита... Oct 4 2006, 10:41 ps1x Ну так заработал дисплей?
Есть одна версия - если ... Oct 4 2006, 23:41 Andy_F Вот так, например, можно:
Код#ifndef _HD44780_H_
... Oct 5 2006, 05:48 Сергей Борщ Цитата(Andy_F @ Oct 5 2006, 08:48) Вот та... Oct 5 2006, 16:01  Andy_F Цитата(Сергей Борщ @ Oct 5 2006, 20:01) С... Oct 5 2006, 20:38
