> RS-232 (MAX3221) портит землю!
cornflyer
сообщение Oct 2 2006, 13:15
Из: Dubna
Пользователь №: 18 729
Для общения с ПК сделал на плате RS-232 на базе MAX3221. Данные приходят в ПЛИС. Еще на плате есть АЦП. Как только втыкаю кабель RS, с землей случаеца беда - на ней образуеца болтанка, которая мешает АЦП работать. Сигнал в итоге получаеца оцифрован с шумами. Что делать? Может какую-нить развязку посоветуете?
Stas
сообщение Oct 2 2006, 13:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Надо было г. развязанный интерфейс спользовать - добавить м/у ПЛИС и драйвером RS че-то типа ADUM1402, подумать над разводкой земель - старые истины, кроме того если смотришь шум осциллографом, то посмотри не связан ли он по общему с компом, если да - то фигню смотришь..
dxp
сообщение Oct 3 2006, 02:53
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
А у меня применяется тоже MAX3221 и на этой же плате стоит 14-битный АЦП (видеосигнал цифрует). Устройство очень чувстительно к шумам - если где-то что-то лезет, то это сразу видно на изображении. Никаких помех от MAX3221 и его работы с PC не наблюдаю. Никакой гальванической развязки нет. Т.ч. не в этом дело. Скорее всего где-то с разводкой нехорошо - вероятнее всего, что по землям АЦП течет ток приемопередатчика. Еще вариант - по воздуху лезет, если входной сигнал АЦП на длинных проводах и они недалеко от кабеля RS-232. В общем, тут гадать долго можно, надо конкретно смотреть.
cornflyer
сообщение Oct 3 2006, 05:56
Из: Dubna
RS кабель длиной 1 м. Земляной полигон на плате для ПЛИС и АЦП общий. Да, спасибо за замечания, действительно земля от ПК находица на другом конце платы от точки соединения земель. Аналоговая земля и цифровая у меня соединяюца в одной точке у источника питания. А вот с землей RS я накосячил. Попробую проводком этот баг исправить, отпаяю штыри и перепаяю землю. Может купить отическую развязку для RS? Вот нашел тут какую-то http://www.moxa.com.ua/industrialethernet/...ts/mc/tcc82.htm
Как я заметил этот баг: земляной щуп осциллографа tektronix посадил на землю. начал втыкать RS и при этом на осциллографе заметил ухудшение земли. Т.е. я наблюдал треугольный сигнал с амплитудой 40-50 мВ и частотой ~ 80kHz. Все это при выключенном питании.
может кроме соединения в одной точке, еще последовательно на земляной провод от писюка индуктиность запаять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
