> В Pattern контактные площадки прямоугольные, а на плате оказывются кольцевидные, В чем дело?
-=Женек=-
сообщение Oct 1 2006, 10:13
Пользователь №: 20 131
Делал Pattern с помощью Pattern Wizard. Создал новый Pad Style, убрал отверстие в контактной площадке, изменил форму, размеры. Все нормально в Pattern Editor, в Library Executive, даже в редакторе плат контактные площадки выглядят правильно - прямоугольные. Запускаю трассировщик - он компоненты размещает и отказывается трассировать, а назаднем фоне видно, что формы и размеры контактных площадок те, которые в Pattern Wizard по умлочанию
Библиотека прилагается.
Прикрепленный файл  Analog_Devices.rar ( 8.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Uree
сообщение Oct 2 2006, 10:14
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А нули зачем ставить? И почему Simple для планарных площадок это неправильно? Просто выберите только слой Тор и автоматом на Воттом-е ничего не останется. А для Complex(если уж так хочется описать простую площадку как сложную) есть пункт No Connect.
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 3 2006, 08:15
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Не видно этого. Люблю глазами все проверить. Да и к тому-же все равно делаю площадки видимыми на слое сборки, так монтажницы потом меньше путаются куда компоненты ставить, когда площадки видны.
Да, No Connect - это правильно. Забыл я про него. То-ли его в старых версиях не было, то-ли из-за того что в других кадах по другому...
Цитата(-=Женек=- @ Oct 2 2006, 15:36) *
В общем фигня вот где обнаруживается - при выборе ножки появляется маленькая менюшка в которой в поле Layers значится multi. В нормальном паттерне - там значится TOP. Поле это никак не редактируется, и где именно в программе multi менять на TOP я не нашел.
Пады у компонентов могут быть выбраны только из числа заданных стилей (как форматирование в Ворде). Список заданных стилей и их свойства можно посмотреть и отредактировать в Options/Pad Style.
Ps RTFM.
А нули зачем ставить? ...
Кстати сам Пикад (при Simple редактировании) туда именно нули ставит и про No Connect не знает.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
