> Определение фазы сигнала, Определение фазы сигнала
HSA
сообщение Jan 31 2005, 09:16
Пользователь №: 1 862
Доброго времени суток.
Помогите советом.
Есть sin сигнал. Амплитуда его "гуляет" от десятых долей до 10 вольт. Необходимо определить положение вершины (проще сказать - фазы) импульса и именно вершины. Т.е. нужно измерить сдвиг фазы, но, повторюсь - именно вершины импульса, по нулю считать нельзя. Компаратор не пойдет, т.к. амплитуда не постоянна. Можно ли это решить с помощью АЦП? Если да, то какой нужно выбрать - скольки битный и какой "скорострельности". Уточню, что частота сигнала - 10кГц.
Vitёk
сообщение Jan 31 2005, 11:33
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
В каком виде должна быть выдана искомая информация о "положении вершины"?
Теоретических вариантов масса... Привожу несколько в порядке убывани здравомыслия.
1. Сделать генератор с петлёй ФАПЧ и поставить компаратор. Момент перехода через ноль и есть положение искомой вершины. Сдвигать выход генератора на 90 градусов не надо - он там уже сдвинут по определению.
2. Поставить АЦП, организовать программный генератор с петлёй ФАПЧ, и на выходе - ЦАП... Далее - как в варианте 1.
3. поставить два синхронных детектора (со сдвигом 0 и 90 градусов), и находить arcsin...
4. Отслеживать переход через "0" исходного сигнала, а на ПЛИС сделать сдвиг на 90 градусов. ПЛИС тактировать частотой несколько десятков МГц.
5. Сделать всё программно, используя персоналку со звуковой картой... Работы на 5 - 15 часов. smile.gif
/* Всё хорошо в меру. */
- HSA   Определение фазы сигнала   Jan 31 2005, 09:16
- - HSA   Добавлю еще, что все естественно меряется относите...   Jan 31 2005, 10:16
- - veter   а какая точность определения сдвига максимума нужн...   Jan 31 2005, 11:48
- - HSA   По порядку. Значит устройство - металлодетектор. И...   Jan 31 2005, 12:08
- - Vitёk   Дело в том, что напряжение на выходе СД зависит ка...   Jan 31 2005, 12:25
|- - HSA   Цитата(Vitёk @ Jan 31 2005, 15:25)Дело в том,...   Jan 31 2005, 12:41
- - Vitёk   Ещё... Идеальным вариантом мне видится всё же с ис...   Jan 31 2005, 12:40
|- - HSA   Цитата(Vitёk @ Jan 31 2005, 15:40)Ещё... Идеа...   Jan 31 2005, 12:47
- - veter   есть куча МК со встроенным АЦП ,частотой выборок о...   Jan 31 2005, 12:50
|- - HSA   Цитата(veter @ Jan 31 2005, 15:50)есть куча М...   Jan 31 2005, 13:07
- - Vitёk   ЦитатаИ чего за вершину зацепился... Попробую с 0У...   Jan 31 2005, 12:56
|- - HSA   Цитата(Vitёk @ Jan 31 2005, 15:56)ЦитатаИ чег...   Jan 31 2005, 13:17
- - veter   ЦитатаЕсть еще вариант - поставить нелинейный усил...   Jan 31 2005, 13:30
|- - HSA   Цитата(veter @ Jan 31 2005, 16:30)логарифмиче...   Jan 31 2005, 13:39
- - Vitёk   Я вот ещё подумал насчёт амплитуды и фазы... Если ...   Jan 31 2005, 13:59
|- - HSA   Цитата(Vitёk @ Jan 31 2005, 16:59)Я вот ещё п...   Jan 31 2005, 14:21
- - veter   а что если усилить сигнал, развязать его кондером,...   Jan 31 2005, 15:36
|- - HSA   Цитата(veter @ Jan 31 2005, 18:36)а что если ...   Jan 31 2005, 16:15
- - Vitёk   ЦитатаПитание двуполярное, сигнал - соответственно...   Feb 1 2005, 06:34
|- - HSA   Цитата(Vitёk @ Feb 1 2005, 09:34)  Не с...   Feb 1 2005, 09:43
- - Vitёk   Всё равно не понятно... Какой фронт мы поймали ком...   Feb 1 2005, 10:57
- - HSA   Цитата(Vitёk @ Feb 1 2005, 13:57)Всё равно не...   Feb 1 2005, 11:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:19
