> Как правильно рассчитать блок питания?, 150-200W
_zx_
сообщение Oct 5 2006, 17:43
Пользователь №: 15 198
Добрый день.
Никогда раньше не проектировал блоки питания, а вот теперь пришлось...
Вход-220В
Выход (с гальванич. развязкой)
U1=2.5-3.5V, I=45А
U2=3.5-4.5V, I=45А
Напряжения должны регулироваться при настройке устройства.
Боки питания на напряжения U1 и U2, естественно, раздельные и даже можно несколько блоков питания на одно напряжение(у источников общим будет только "-").
Исполнение уличное(следовательно, БП типа ATX не катит, нужно заливать компаундом, температура от -40)
У меня такие вопросы.
1) Кто какие микросхемы использует(я пока остановился на TOP224Y для U1 - 3шт для, U2 - 4шт)
2) Насколько правильно изменять выходное напряжение подбором стабилитрона(или лучше всё-таки сделать дополнительные отводы от транса)
3) Большинство импульсников имеют такой параметр-"минимальная нагрузка" нужна ли она для выбранной микросхемы, как её рассчитывать и в чём вред её отсутствия.
4) Как рассчитывать транс(стандартный поставить вряд-ли получится, ведь напряжения специфические). Хотелось бы ссылку на методику рассчёта.
5) Может кто знает каким компаундом заливаются устройства для улицы(например, как блоки питания aimtec)
6) Может кому известны микрухи, которые позволяют получить всю необходимую мощность одним блоком питания(один транс вместо 3-4, наверное дешевле будет)?
7) Нагрузка может потреблять ток скачками - как это учитывать при рассчёте источника?
_zx_
сообщение Oct 6 2006, 13:19
насчёт охлаждения...
Я думал заливать весь блок питания, крома радиатора.
Сейчас пришла мысль, что в этом случае между радиатором и компаундом (силиконом...) может оказаться щель... если даже не сразу, то в процессе эксплуатации. Посему, вариант с корпусом и силикогелем кажется более приемлемым, только корпус должен быть не только герметичным, по и металлическим с одной стороны или, что лучше с радиатором.
Кто-нибудь такие знает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:34
