> Плата для отладки МК., Расположение резисторов.
Илья_Антоненко
сообщение Oct 6 2006, 07:43
Пользователь №: 19 318
Доброго времени суток.
Столкнулся с необходимость разработать плату с микроконтроллером в ее составе, с возможностью загрузки информации через СОМ-порт. Нашел на сайте аналога схему отладочной платы для нужного микроконтроллера, ее выкладываю ниже, подскажите пожалуйста назначение резисторов с нулевым сопротивлением (в особенности в сотаве блока перезагрузки, R15, R14 и R17).
В принципе я понимаю зачем они нужны, часто их, например, используют для соединения аналоговой и цифровой земли в схеме, они выступают в роле своеобразной перемычки, но не очень понятно как быть с ними дальше. Просто удалять с печатной платы или оставлять там в качестве реальных элементов. Ведь в выложенном файле, на изображении платы R15 и R14 отмечены, хотя они имеют нулевое сопротивление.
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 306.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
HVCircuit
сообщение Oct 6 2006, 15:04
Пользователь №: 21 017
Да, там еще подобные места есть - R5, например - тоже 0 Ом, а надпись "Not pop short when using external REF" означает "не устанавливать перемычку при использовании наружного источника опорного напряжения". Кстати, в последнее время я чаще замечаю в англоязычных схемах новый жаргон - типа "Do not pop" или "Do not populate" - что означает "не устанавливать / не собирать"
Имейте ввиду такие надписи тоже...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
