> Измерение угла поворота на СКВТ (тип ВТ71), Помогите с методом и примерами.
Волощенко
сообщение Sep 19 2006, 07:40
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Добрый день!
Стоит задача в морском приборостроении измерения угла с точностью до 30 секунд (продольная и поперечная качка судна в задачах динамического моделирования). Предлагается использовать как первичный датчик синусно-косинусный вращающийся трансформатор типа ВТ71 (или ВТ100).
К сожалению, мало информации по этому прибору, а самое главное нет рекомендации и методов его правильного использования (или аналогичных СКВТ ). Нужна помощь. Спасибо.
Волощенко
сообщение Sep 25 2006, 06:23
К Yura_K, спасибо за разъяснения! Еще, если можно, несколько вопросов smile.gif
1. Используя Google не нашел информации по ПТ-75 (хотел разобраться в физике процессов). Может, есть ссылка или другая информация?
2. По поводу процесса "синхронного демодулятора", в качестве второго множителя в численном интегрировании взят измеренный сигнал с обмотки возбуждения или табличный синус?
3. Остался не решенным вопрос с использованием обмоток возбуждения ТО и ГО, как с ними работать, подавать возбуждение одновременно на обе или достаточно только на одну?
4. Процедура "сшивка угла" очень оригинальное техническое решение. Получается, что "средними" АЦП можно достичь высокой точности. Есть ли здесь еще какие-то "метрологические таинства", уж очень все просто?
Yura_K
сообщение Oct 6 2006, 15:28
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
1. Обычный поворотный трансформатор. Я принцип работы изучал по книжке "Электрические микромашины" (точно название не помню, но могу посмотреть).
Cигналы с обмоток ГО:
sin(W_вращения*t)*sin(W_возбуждения*t+fi)
cos(W_вращения*t)*sin(W_возбуждения*t+fi)
Cигналы с обмоток TО:
sin(32*W_вращения*t)*sin(W_возбуждения*t+fi)
cos(32*W_вращения*t)*sin(W_возбуждения*t+fi)
В нашем узле W_возбуждения=800 Гц (по ТУ должно быть 1-2 кГц, вроде smile.gif)
2. Взят табличный синус, который смещен на fi (см.выше) относительно таблицы синуса возбуждения.
3. У нас была общая обмотка, а так видимо одновременно на обе (вроде никаких сложностей не будет).
4. "Сшивка угла" не влияет на точность. Основная точность идет с угла ТО. БольшАя точность достигается, как я понимаю, использованием интегрирования произведения (мне назвали это синхронной демодуляцией), вместо измерения амплитуд (дело в том, что алгоритм демодуляции не мой, поэтому более точно сказать не могу). Есть еще одно "метрологическое таинство" smile.gif. Съем сигнала с АЦП осуществляется следующим образом: sinТО, cosТО, sinГО, sinТО, cosТО, cosГО и так 48 точек. После этого меняется последовательность: cosТО, sinГО, sinТО, cosТО, cosГО, sinTO и так 48 точек, потом еще раз меняется на: sinГО, sinТО, cosТО, cosГО, sinTO, cosТО и так 48 точек. Эти три смены последовательностей названы фазами, повторяются 48/3=16 раз. По моим измерениям позволяют уменьшить шумы в расчетном коде угла, влияния на точность я не проверял.
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
- Волощенко   Измерение угла поворота на СКВТ (тип ВТ71)   Sep 19 2006, 07:40
- - upc2   Более подробных данных я не видел. ..http://www.i...   Sep 19 2006, 09:55
- - Волощенко   Я нашел это немного раньше. Но все равно, Спасибо...   Sep 19 2006, 10:48
|- - bve   У Analog Devices есть микросхемы, специально присп...   Sep 19 2006, 15:21
- - Yura_K   Как Вы собираетесь измерять угол с датчика - с пом...   Sep 19 2006, 16:39
- - upc2   Глава 7. Описание использования ВТ в станках с ЧПУ...   Sep 20 2006, 04:36
- - rat   Знаком с двумя способами обработки данных с ВТ нес...   Sep 20 2006, 05:21
- - Волощенко   Спасибо за ответы, а upc2 за очень хорошую книгу...   Sep 20 2006, 06:33
|- - Oldring   Цитата(Волощенко @ Sep 20 2006, 10:33) 3....   Sep 20 2006, 10:38
- - Волощенко   К Oldring. Ваш ответ отрезвляет! 1. Вопрос о п...   Sep 20 2006, 13:44
|- - Oldring   Цитата(Волощенко @ Sep 20 2006, 17:44) 2....   Sep 20 2006, 15:02
- - Yura_K   Раз используете алгоритм, то расскажу как делали м...   Sep 20 2006, 16:23
|- - Oldring   Цитата(Yura_K @ Sep 20 2006, 20:23) Испол...   Sep 21 2006, 08:54
|- - rat   Цитата(Oldring @ Sep 21 2006, 15:54) Цита...   Sep 21 2006, 09:27
|- - Oldring   Цитата(rat @ Sep 21 2006, 13:27) Там же 2...   Sep 21 2006, 09:50
- - labfab   Мы исползуем готовую микросхемку от Аналог Деваис ...   Sep 20 2006, 20:08
- - Волощенко   Спасибо, интересная информация! К Yura_K, 1. ...   Sep 21 2006, 06:40
|- - Oldring   Цитата(Волощенко @ Sep 21 2006, 10:40) 1....   Sep 21 2006, 09:27
- - Волощенко   К Oldring, спасибо за ответ и разъяснения! Дум...   Sep 21 2006, 11:51
- - Yura_K   Цитата2. Какой у Вас СКВТ? Если там две обмотки во...   Sep 22 2006, 16:58
|- - Волощенко   К Yura_K, большое спасибо за ответы! Еще неск...   Oct 9 2006, 06:17
- - Yura_K   1. Название книжки уточню, в электронном виде не в...   Oct 12 2006, 14:47
|- - DeVdistress   Люди пожалуйста хоть какую либо схемку или исходни...   May 16 2008, 13:03
|- - DeVdistress   Цитата(Yura_K @ Oct 12 2006, 18:47) Назва...   May 19 2008, 06:01
|- - DeVdistress   Помогите с схемой подключения ВТ100? я нашёл такие...   May 21 2008, 07:39
- - Dmitron   как то работал с измерителем угла через косинусный...   Jun 10 2008, 13:39
- - BigRed   Вот две ссылочки, особенно полезные тем, кому нужн...   Jun 26 2008, 02:33
- - Jakob   Извините, а Вы не пробовали применить готовый инкл...   Jun 29 2008, 15:45
- - Athlocatle   Цитата(Jakob @ Jun 29 2008, 22:45) Извини...   Jul 29 2008, 10:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
