> подбор оптопары, необходимо подбрать оптопару с данными параметрами...
Sivent
сообщение Sep 28 2006, 11:26
Пользователь №: 17 905
не поможите мне?
необходимо гальванинически развязать lpt порт от сети 220 вольт (управляемая нагрузка)
для данных целей планирую использовать оптосимитор
параметры оптосимитора
ток 2-3 А
напряжение 300 в
ток управления до 20 ма
напряжение управления до 5 в
думал использовать связку аоу160 и ку208. но к сожалению немогу найти оптосимистор
какой современный аналог существует? желательно как можно дешевле
заранее огромное спасибо
Сообщение отредактировал Sivent - Sep 28 2006, 11:27
Sivent
сообщение Oct 7 2006, 08:36
Цитата(rezident @ Oct 2 2006, 19:28) *
Вы не указали тип и мощность нагрузки. 2-3А это рабочий ток или максимальный? В принципе есть уже готовые оптореле с семмисторным выходом и с/без схемой zero-crossing. Например, вот первые попавшиеся - 8А фирмы Sharp S202S02. Или 2А фирмы Motorola MOC2A60-10.
Не забывайте только, что максимальный ток и напряжение это еще не все основные параметры. Многое в требуемых параметрах симмистора от типа нагрузки зависит.
а что такое "с/без схемой zero-crossing"
характер нагрузки - осветительный прибор, так что мне подойдут любые в принципе
serges
сообщение Oct 7 2006, 08:43
Пользователь №: 17 175
В магазине ЧИП-ДИП и др. есть масса готовых модулей на разные токи нагрузки -www.chip-dip.ru.
zero-crossing означает переключение симистора при переходе фазы через 0, так меньше помех.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
