> ATTiny26 - не запускается при EXTRC, Продолжаем собирать глюки, уже достало...
Rst7
сообщение Oct 8 2006, 09:26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Наступил на супер-неприятные грабли. ATTiny26L (+3.3В питание) с внешним RC генератором (точнее, снаружи только R, С - внутренний, включенный фузом CKOPT) на 300кГц запускаются через раз - при этом с очень веселыми эффектами:
1. Подаем питание, проц молчит...
2. Смотрим на лапки - на XTAL примерно 0.7в, генератор стоит...
3. Может легко еще какую-нибудь другую лапку затянуть к 0, при этом токи порядка 100мкА....
Уже грешил на тиристорный эффект, все цепи перепроверил - нормально.
Подавал на устройство отдельное питание - тоже самое. Самое интересное - если проц не стартанул, то при отключении источника, пока емкости по питанию не разрядятся до напряжения меньше 0.7в, последующее включение не поможет...
Проблему, конечно, решил - перевел на внутренний RC 1МГц, подправил быстренько программу и все работает, конечно чуть больше жрать стало, но в допустимых пределах. Кстати, это к вопросу о возможно кривой схемотехнике - на внутреннем работает, на внешнем - нет...
Предвидя еще возможные вопросы, сразу скажу: платы чистые, отмытые, все элементы проверены...
Самое обидное, что в опытной партии 100 шт работали нормально... Теперь закатали 1000 - и процентов 30 глючит безбожно...
Никто не наступал на подобные грабли?
PS Вот же невдача с этим процом у Атмела, то в ядре наглючат (писал как-то об этом, дошло дело и до ругани с саппортом, они лихо отписались - типа да, процессор работает так, как Вы написали, а в документации - ошибка wink.gif гыгы ), то теперь с генератором выплыло...
WHALE
сообщение Oct 8 2006, 18:29
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
а может вам внешний кварц на 455кгц от пультов использовать?Пластмассовый корпус,стоит копейки.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
