> Помогите с PCI, Схема, размещение, дрова
plis
сообщение Oct 4 2006, 21:59
Пользователь №: 20 821
Необходимо создать PCI устройство, реализующее обычный UART порт, через шину PCI.
Требования:
использовать ПЛИС.
язык VHDL
Дрова под ДОС
Спецификацию читал.
Нужны советы опытных, а ещё лучше примеры, чем проще тем лучше.
Elresearch
сообщение Oct 6 2006, 09:30
Пользователь №: 1 730
простейший вариант PCI это Target. для ознакомления на VHDL можете использовать этот проект http://www.addone.co.kr/a/products/interfa...ci_esy_tar.html
про "обычный UART порт" можно посмотреть здесь http://www.opencores.org/projects.cgi/web/uart16550/overview
Ну а драйвер под дос это просто резидент. можно на Ц можно на Асме http://intel386.narod.ru/doc/asm/index.html
plis
сообщение Oct 8 2006, 18:58
Знаю что нужен таргет, нужен любой пример таргет устройства, ато я запарился спЕСифИкасиЮ читать, на ломовском руском, а на буржуйском долго, но читаю.
Объясните на пальцах, как работать с таргет.
Что нужно что бы его БИОС увидал.
И что нужно задать что бы потом с ним из доса работать.
Насчёт дров тоже знаю что резидент, мне пример нужен как их писать.
А уарт уже давно реализован
Elresearch
сообщение Oct 9 2006, 10:53
Цитата(plis @ Oct 8 2006, 22:58) *
так там на VHDL, а не на корейском написано ;-)
если по IO, то через команды чтения/записи порта
если через память, то с командами чтения/записи памяти
:-D
нужно чтоб Ваша плата "отрабатывала" команды Configuration Read (C/BE[3::0]# =1010) и Configuration Write (1011).
ЗЫ: FAQ http://fpga-faq.narod.ru/
- plis   Помогите с PCI   Oct 4 2006, 21:59
|- - plis   Цитата(Elresearch @ Oct 9 2006, 14:53) ес...   Oct 16 2006, 07:50
|- - Elresearch   ЦитатаПо поводу IO можно поподробней, как это рабо...   Oct 16 2006, 10:00
|- - plis   Что происходит в "железке"? И желательно...   Oct 17 2006, 18:56
|- - hobgoblin   Цитата(plis @ Oct 17 2006, 22:56) Что про...   Oct 18 2006, 06:10
- - plis   А подскажите пожалуйста по поводу конфигурирования...   Oct 31 2006, 19:26
|- - iosifk   Цитата(plis @ Oct 31 2006, 23:26) А подск...   Nov 1 2006, 06:08
||- - plis   Цитата(Elresearch @ Nov 1 2006, 13:37) [я...   Nov 1 2006, 16:39
||- - Elresearch   ЦитатаИ там явно не сказано, что жёстко что можно ...   Nov 2 2006, 12:22
||- - plis   Спасибо. Цитата(Elresearch @ Nov 2 2006, 16...   Nov 2 2006, 15:59
|- - Elresearch   Цитата(plis @ Oct 31 2006, 23:26) А подск...   Nov 1 2006, 09:37
- - Elresearch   Вы не можете задать системе диапазон который Вам н...   Nov 3 2006, 09:00
|- - plis   Цитата(Elresearch @ Nov 3 2006, 12:00) Im...   Nov 8 2006, 14:59
- - Elresearch   смотрите спецификацию пункт Bus Transactions, а дл...   Nov 9 2006, 09:15
|- - plis   Цитата(Elresearch @ Nov 9 2006, 12:15) см...   Nov 15 2006, 15:27
|- - makc   Цитата(plis @ Nov 15 2006, 18:27) Цитата(...   Nov 15 2006, 15:39
|- - -Al-   Цитата(makc @ Nov 15 2006, 15:39) Цитата(...   Nov 28 2006, 10:20
- - URANst   Обьясните, пожалуйста !!! Я сделал P...   Nov 27 2006, 21:06
|- - vmp   Цитата(URANst @ Nov 27 2006, 21:06) Я сде...   Nov 28 2006, 11:11
- - URANst   Я видел что ниже об этом что-то говорилось, но есл...   Nov 27 2006, 21:21
|- - o-henry   Цитата(URANst @ Nov 27 2006, 20:21) Так в...   Nov 28 2006, 09:55
|- - Oldring   Цитата(o-henry @ Nov 28 2006, 09:55)...   Nov 28 2006, 11:54
- - URANst   Всем СПАСИБО за ответы ! Но все очень печально...   Nov 29 2006, 23:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
