> Измерение временных интервалов, с высокой точностью
AVR
сообщение Jun 2 2006, 17:03
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Здравствуйте!
Как можно измерить временные интервалы дительностью несколько секунд на AVRах с точностью до микросекунды? При том что кварц стоит на 1 МГц? Емкости таймера-счетчика 16 бит для такой задачи не хватает...
=GM=
сообщение Oct 6 2006, 16:22
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Ну вот, опоздал к началу обсуждения, как всегда, впрочем(:-)
Задача достаточно простая, а предлагаемые решения, на мой взгляд, слишком сложные. По-моему, сделать надо вот что.
Прежде всего, подключить измеряемый сигнал к схеме захвата, на таймер1 подать системный клок и выделить две 3-байтовые переменные, скажем, Т3-Т2-Т1 для хранения времени начала измеряемого интервала и Т6-Т5-Т4 для хранения времени конца интервала.
Затем надо написать программу со следующим алгоритмом.
1) Обнулить Т3 и Т6.
2) Стоять здесь и ждать первого захвата.
3) Переписать значение из регистра захвата в Т2-Т1.
4) Проверить наличие переноса из таймера1. При наличии переноса добавить единицу к Т6.
5) Проверить наличие второго захвата, если нет захвата перейти к п.4.
6) После захвата переписать значение из регистра захвата в Т5-Т4.
7) Вычислить разность двух переменных Т6-Т5-Т4 и Т3-Т2-Т1, которая даст длительность интервала в микросекундах, если системная частота равна 1 МГц. Выдать результат, куда надо.
8) Переписать Т6-Т5-Т4 в Т3-Т2-Т1.
9) Перейти к п.4.
Трёх байт должно хватить на длительности до 16 секунд, если надо больше, то взять 4-х байтные переменные и т.д. Относительная точность измерения будет определяться только погрешностью системной частоты +-1*Е-6.
Stanislav
сообщение Oct 9 2006, 10:46
Пользователь №: 4 987
Цитата(=GM= @ Oct 6 2006, 20:22) *
Задача достаточно простая, а предлагаемые решения, на мой взгляд, слишком сложные...
Основная проблема, как уже и написал уважаемый CD_Eater, заключается в том, как сделать опорный генератор, чтобы на 1с измеряемого интервала получить погрешность (а не временнОе разрешение) в 1 мкС.
Сама же методика измерения, предложенная в теме, в том числе и Вами, вопросов не вызывает.
=GM=
сообщение Oct 9 2006, 12:56
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Основная проблема, как уже и написал уважаемый CD_Eater, заключается в том, как сделать опорный генератор, чтобы на 1с измеряемого интервала получить погрешность (а не временнОе разрешение) в 1 мкс.
Поясните, что в данном случае вы понимаете под погрешностью и разрешением? И как вы их вычисляете? Мне кажется, всем будет полезно понять разницу в понятиях.
На мой взгляд, погрешность метода (при наличии абсолютно точного генератора) составляет 1 мкс для секундного интервала при 1МГц системном клоке. Естественно, неточность генератора увеличивает погрешность. Хотя тут вопрос, может ли помочь тот факт, что кратковременная нестабильность (на секундном интервале) кварцевого генератора достигает 1Е-9..1Е-12?
- AVR   Измерение временных интервалов   Jun 2 2006, 17:03
- - WHALE   C точностью до микросекунды с кварцем на 1Мгц ника...   Jun 2 2006, 17:07
- - GetSmart   А инкрементировать ещё одни (старшие) 16 бит по пе...   Jun 2 2006, 17:10
|- - rezident   Цитата(GetSmart @ Jun 2 2006, 23:10) А ин...   Jun 2 2006, 17:20
|- - AVR   Цитата(GetSmart @ Jun 2 2006, 21:10) А ин...   Jun 2 2006, 17:24
- - GetSmart   ЦитатаC точностью до микросекунды с кварцем на 1Мг...   Jun 2 2006, 17:23
- - GetSmart   Чё-то я ослеп. Речь как раз об AVR. Берёте Мегу8, ...   Jun 2 2006, 17:43
|- - defunct   Цитата(GetSmart @ Jun 2 2006, 20:43) Чё-т...   Jun 2 2006, 19:26
- - GetSmart   ЦитатаНельзя выйти на точность в 1мкс в случае ког...   Jun 2 2006, 19:51
|- - defunct   Цитата(GetSmart @ Jun 2 2006, 22:51) Немн...   Jun 2 2006, 20:32
- - GetSmart   ЦитатаНу представьте захвачен ICR = 0. Что делать?...   Jun 2 2006, 20:54
|- - defunct   Цитата(GetSmart @ Jun 2 2006, 23:54) Цита...   Jun 2 2006, 20:57
|- - smk   Цитата(GetSmart @ Jun 2 2006, 23:54) Цита...   Oct 5 2006, 16:30
|- - defunct   Цитата(smk @ Oct 5 2006, 19:30) У меня си...   Oct 6 2006, 11:11
- - GetSmart   Надо только в прерывании захвата смотреть, если чи...   Jun 2 2006, 21:18
|- - defunct   Цитата(GetSmart @ Jun 3 2006, 00:18) Надо...   Jun 2 2006, 21:45
- - GetSmart   ЦитатаТам это учтено: Да, я это написал когда ещё ...   Jun 2 2006, 21:53
|- - defunct   Цитата(GetSmart @ Jun 3 2006, 00:53) Кста...   Jun 2 2006, 22:05
- - GetSmart   Вроде нормальный пример. Тока непонятно зачем R0 и...   Jun 2 2006, 23:02
|- - defunct   Цитата(GetSmart @ Jun 3 2006, 02:02) Хотя...   Jun 3 2006, 13:02
- - GetSmart   ???   Jun 3 2006, 05:22
- - Rst7   О чем вы, господа? Забыли, что внутри проца есть е...   Jun 3 2006, 06:28
- - GetSmart   О чём вы, господин? Задержка всегда постоянная. И ...   Jun 3 2006, 06:53
- - Rst7   Э, да, вспылил, был неправ   Jun 3 2006, 07:20
- - Валентиныч   А чем вызвано ограничение по кварцу - 1 МГц? (Или ...   Jun 3 2006, 14:17
- - GetSmart   defunct Ну ёкарный бабай... Ещё нужно заменить ...   Jun 3 2006, 17:16
|- - defunct   Цитата(GetSmart @ Jun 3 2006, 20:16) defu...   Jun 3 2006, 19:05
- - Sergiy   все хорошо ребята - мона конечно извращаться с АВР...   Jun 3 2006, 21:14
|- - smk   Цитата(Sergiy @ Jun 4 2006, 00:14) частот...   Oct 5 2006, 17:02
|- - SasaVitebsk   Цитата(Sergiy @ Jun 4 2006, 00:14) все хо...   Oct 5 2006, 23:37
|- - Stanislav   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 6 2006, 03:37) Ц...   Oct 6 2006, 11:58
- - Sergiy   Да кстати в продолжение темы, а знаете зачем у ква...   Jun 3 2006, 21:29
- - king2   И вот все равно не понимаю я... Предположим, в эт...   Oct 5 2006, 01:30
- - CD_Eater   Не пойму, к чему эти обсуждения наилучшего кода, е...   Oct 5 2006, 17:56
- - khach   Как померять? Используя ГЛИН (генератор пилы) и вн...   Oct 5 2006, 19:49
|- - Stanislav   Цитата(=GM= @ Oct 9 2006, 16:56) Поясните...   Oct 9 2006, 16:09
- - _artem_   =GM=, использование арифметических операций предпо...   Oct 6 2006, 17:17
|- - =GM=   Цитата(_artem_ @ Oct 6 2006, 16:17) =GM=,...   Oct 6 2006, 22:48
- - _artem_   Правильно говорите - я то невнимательно прочитал п...   Oct 7 2006, 00:10
- - singlskv   Подправил немного код GetSmart и defunct - добавил...   Oct 7 2006, 10:37
- - GetSmart   Забавно. На этой странице всех повело совсем не в ...   Oct 9 2006, 13:35
|- - =GM=   Цитата(singlskv @ Oct 7 2006, 09:37) Подп...   Oct 9 2006, 13:59
|- - singlskv   Цитата(=GM= @ Oct 9 2006, 17:59) Хочу нем...   Oct 9 2006, 16:34
|- - Леонид Иванович   ЦитатаНу и последнее, в подобных случаях предпочит...   Oct 9 2006, 20:15
|- - =GM=   Цитата(Леонид Иванович @ Oct 9 2006, 19:1...   Oct 10 2006, 11:04
|- - singlskv   Цитата(=GM= @ Oct 10 2006, 15:04) Что оче...   Oct 10 2006, 11:19
|- - SasaVitebsk   Цитата(singlskv @ Oct 10 2006, 14:19) Цит...   Oct 10 2006, 13:25
|- - =GM=   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 10 2006, 12:25) ...   Oct 10 2006, 14:36
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 10 2006, 16:25) ...   Oct 10 2006, 22:32
- - GetSmart   Цитата(=GM=)Код mov temp,r4 ;с возможным п...   Oct 9 2006, 15:22
|- - =GM=   Цитата(GetSmart @ Oct 9 2006, 14:22) Цита...   Oct 9 2006, 16:06
- - _artem_   Для микросекундной точности mожно скорректировать...   Oct 9 2006, 16:11
|- - Stanislav   Цитата(_artem_ @ Oct 9 2006, 20:11) Для м...   Oct 9 2006, 16:13
- - GetSmart   Цитата(=GM=)Ничего не понял, поясните. Здесь никак...   Oct 9 2006, 16:24
|- - =GM=   Цитата(GetSmart @ Oct 9 2006, 15:24) Цита...   Oct 10 2006, 10:43
|- - singlskv   Цитата(=GM= @ Oct 10 2006, 14:43) 3) Одна...   Oct 10 2006, 11:49
|- - =GM=   Чудак-человек, я согласен, что практически ваша пр...   Oct 10 2006, 12:51
|- - singlskv   Цитата(=GM= @ Oct 10 2006, 16:51) Пусть о...   Oct 10 2006, 13:23
- - GetSmart   Павезло так павезло   Oct 9 2006, 20:37
- - smk   По моему скромному мнению, мне очень понравилась и...   Oct 10 2006, 14:09
- - GetSmart   Ой-Ой-Ой. Ладно, господа. Я вас примирю. Использ...   Oct 10 2006, 14:14
- - GetSmart   Цитата(=GM=)Просто механически повторил ваш код, р...   Oct 10 2006, 14:33
- - singlskv   Еще подправил код: - заменил на одну константу Con...   Oct 10 2006, 16:20
|- - =GM=   Цитата(singlskv @ Oct 10 2006, 15:20) Еще...   Oct 10 2006, 17:15
|- - singlskv   Цитата(=GM= @ Oct 10 2006, 21:15) Мне каж...   Oct 10 2006, 17:52
||- - =GM=   Цитата(singlskv @ Oct 10 2006, 16:52) Цит...   Oct 11 2006, 11:10
||- - singlskv   Цитата(=GM= @ Oct 11 2006, 15:10) Ну раз ...   Oct 11 2006, 16:06
|- - singlskv   Цитата(=GM= @ Oct 10 2006, 21:15) Цитата(...   Oct 10 2006, 18:06
|- - =GM=   Цитата(singlskv @ Oct 10 2006, 17:06) Цит...   Oct 11 2006, 10:54
- - GetSmart   Цитата(singlskv)Код in R5, ICR1H mov R7, ConstF...   Oct 10 2006, 20:19
|- - singlskv   [quote name='GetSmart' date='Oct 11 20...   Oct 10 2006, 20:58
- - GetSmart   defunct Скучали тут без Вас А почему все думают,...   Oct 10 2006, 23:11
|- - defunct   Цитата(GetSmart @ Oct 11 2006, 02:01) А п...   Oct 10 2006, 23:14
- - GetSmart   Цитатакак "глюкодром" Класс! Не, ну...   Oct 10 2006, 23:34
|- - defunct   Цитата(GetSmart @ Oct 11 2006, 02:34) Не,...   Oct 10 2006, 23:57
- - GetSmart   Цитата(defunct)i - переход на длительный обработчи...   Oct 11 2006, 02:49
- - GetSmart   Цитата(=GM=)Автор топика намеревался измерять длит...   Oct 11 2006, 16:25
|- - AVR   Прошу прощения за оффтоп, но для самого автора тем...   Oct 11 2006, 17:25
||- - singlskv   Цитата(AVR @ Oct 11 2006, 21:25) Прошу пр...   Oct 11 2006, 17:30
||- - GetSmart   Цитата(AVR @ Oct 11 2006, 23:25) Прошу пр...   Oct 11 2006, 17:43
|- - =GM=   Цитата(singlskv @ Oct 11 2006, 15:06) Цит...   Oct 12 2006, 09:31
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Oct 12 2006, 12:31) А недав...   Oct 15 2006, 02:25
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Oct 15 2006, 01:25) Что ...   Oct 16 2006, 13:06
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Oct 16 2006, 16:06) Я и не ...   Oct 18 2006, 11:44
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Oct 18 2006, 10:44) Зате...   Oct 18 2006, 14:14
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Oct 18 2006, 17:14) хотя ко...   Oct 18 2006, 16:04
|- - singlskv   Цитата(=GM= @ Oct 18 2006, 18:14) Но вот ...   Oct 18 2006, 20:07
|- - =GM=   Цитата(singlskv @ Oct 18 2006, 19:07) Цит...   Oct 19 2006, 15:21
- - CD_Eater   Цитата(defunct @ Oct 11 2006, 03:57) Цита...   Oct 11 2006, 17:59
- - singlskv   Цитата(defunct @ Oct 11 2006, 03:14) Цита...   Oct 11 2006, 20:51
- - GetSmart   Цитата(=GM=)GetSmart, хорош бурчать, это у вас так...   Oct 12 2006, 10:18
- - GetSmart   Цитата(=GM=)Как-то вы несистемно подходите к задач...   Oct 18 2006, 14:43
|- - =GM=   Цитата(GetSmart @ Oct 18 2006, 13:43) Цит...   Oct 19 2006, 14:55
- - GetSmart   defunct Любопытная вещь. Это я где-то уже видел и ...   Oct 18 2006, 17:17
- - singlskv   Цитата(=GM= @ Oct 19 2006, 18:55) Код.......   Oct 19 2006, 17:20
- - GetSmart   Цитата(=GM=)Похоже вам слово системщик, как быку к...   Oct 20 2006, 02:23
- - =GM=   GetSmart У вас же в последней проге слишком много ...   Oct 20 2006, 10:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:24
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
