> Фазовый сдвиг..., Генерация сигналов с фазовым сдвигом.
Andy_F
сообщение Oct 8 2006, 19:57
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 19 148
Возник следующий вопрос: как сгенерить два меандра с заданным фазовым сдвигом между ними, при чём этот сдвиг должен достаточно часто программно меняться ?
Видимо, это можно реализовать на 16 bit Timer/Counter1 (для Меги). Как бы организовать поизящнее задание значения фазового сдвига? А то пока видится громоздкий алгоритм с остановкой таймера, записью в регистр одного из каналов требуемого фазового сдвига, сбросом прескалера, запуском таймера... blink.gif
Nanobyte
сообщение Oct 9 2006, 06:45
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
А какие требуются частота, диапазон сдвига и шаг фазы?
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Andy_F
сообщение Oct 9 2006, 08:58
Из: С.-Петербург
Частота - около 8 кГц (при кварце 16 МГц), шаг сдвига фазы - несколько сотых градуса, диапазон, видимо, 0..180 градусов. Но это всё не принципиально, интересует только алгоритм изменения фазового сдвига между выходами, остальное очевидно...
С прерываниями связываться не хочется - контроллер будет загружен "тяжёлыми" задачами, вероятно, с другими прерываниями, если ещё и прерывание от генератора будет "под ногами путаться", будет совсем тяжко. Одно дело иногда (при необходимости) задавать новое значение сдвига, и совсем другое отвлекаться на каждый перепад выходного напряжения.
Двойная буферизация в данном случае только усложняет дело - при записи новых значений в регистры OCRx обновление произойдёт не одновременно, а каждый канал "досчитает" старое значение и в разные моменты времени каналы стартуют с новыми значениями. Поэтому я и предполагаю, что надо выдавать reset на прескалер, вроде бы при этом происходит безусловное обновление значений OCRx. А чтобы не попасть на момент переключения, надо, видимо, и таймер останавливать.
За ссылку (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=14401) спасибо, действительно, задача похожая (и для похожих целей), только вопрошающий в той ветке как то сам не чётко понимает, что ему нужно. Соответственно, и ответы несколько "не в ту степь".
andrvisht
сообщение Oct 9 2006, 14:47
Пользователь №: 8 064
Да и не надо прерывания, пусть работает "на фоне". Там прерывания нужны были только для того чтобы при изменении фазы от кнопки не происходило заглатыввание периода, а если это делается 1 раз в пару секунд то можно прерывания включать только для этого дела, а потом снова отключать, там же в прерывании.
У него был детектор, и нужно было сдвигом фазы свести выходной сигнал до минимума. А то что я выкладывал с кнопками, это как раз Ваш вариант, вроде бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:19
