> arm AT91sam7s256 + FREERTOS
Пришелец
сообщение Oct 7 2006, 09:25
Пользователь №: 2 272
Пытаюсь использовать прерывания от таймера 0. - прерывания не возникают blink.gif
настраиваю таймер и AIC как в IAR овском примере проекта с прерываниями (который без RTOS на плате работает)
В чём могут быть грабли unsure.gif - подскажите кто знает
Пришелец
сообщение Oct 10 2006, 09:59
да асм обёртка есть :
vTimerISREntry:
    portSAVE_CONTEXT        ; Save the context of the current task.
    bl    timer0_c_irq_handler            ; Call the ISR routine.
    portRESTORE_CONTEXT        ; Restore the context of the current task -
                            ; which may be different to the task that
                            ; was interrupted.
вот обработчик на C:
void timer0_c_irq_handler(void)
    AT91PS_TC TC_pt = AT91C_BASE_TC0;
    unsigned int dummy;
    //* Acknowledge interrupt status
    dummy = TC_pt->TC_SR;
    //* Suppress warning variable "dummy" was set but never used
    dummy = dummy;
//    count_timer0_interrupt++;
    //* Read the output state
    vParTestToggleLED(3);
Настройка таймера и прерываний:
void soft_uart_ini(void)
      unsigned int dummy;
          portENTER_CRITICAL();
        //* First, enable the clock of the TIMER
            AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1<< AT91C_ID_TC0 );
        //* Disable the clock and the interrupts
        AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS;
        AT91C_BASE_TC0->TC_IDR = 0xFFFFFFFF;
        //* Clear status bit
            dummy = AT91C_BASE_TC0->TC_SR;
            dummy = dummy;
        //* Set the Mode of the Timer Counter
        AT91C_BASE_TC0->TC_CMR = 4;
        //* Enable the clock
        AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN;
    AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC0, TIMER0_INTERRUPT_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, vTimerISREntry);
    AT91C_BASE_TC0->TC_IER = AT91C_TC_CPCS;  //  IRQ enable CPC
    AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC0);
    AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
        portEXIT_CRITICAL();
Ни светодиодом не моргает ни на точках останова не останавливается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:57
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
