> Как исправить ошибку.
Oleg_IT
сообщение Oct 9 2006, 05:45
Пользователь №: 5 709
Перевожу программы из ATMega32 в ATMega128. Компилятор победил, а линковщик даёт ошибку
Error[e16]: Segment TINY_Z (size: 0x16 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x16 more bytes needed. The problem occurred while
processing the segment placement command "-Z(DATA)TINY_I,TINY_Z,TINY_N=_..X_SRAM_TBASE:+_..X_SRAM_TSIZE", where at the moment of
placement the available memory ranges were "DATA:0--1"
Не пойму как исправить.
Oleg_IT
сообщение Oct 9 2006, 13:48
Большие массивы я во __flash помещаю. А как понять, что переменная в области __tiny лежит?
Во заимствованном коде есть
#ifndef USB_BUFFER_SECTION
# define USB_BUFFER_SECTION "TINY_Z" /* if user has not selected a named section */
#endif
Может это мешает? Если да, то как это исправить?
prottoss
сообщение Oct 9 2006, 20:45
Пользователь №: 3 659
#endif
Что то знакомое...Уж не c http://obdev.at ли вы драйвер USB мучаете?)))
Если так, то там определен буфер приема,
__no_init UCHAR usbRxBuf[2][USB_BUFSIZE] __attribute__ ((section (USB_BUFFER_SECTION))) IAR_SECTION(USB_BUFFER_SECTION);
как раз для TINY сегмента, что бы можно быстро использовать указатель с использованием 8-и разрядного адреса. В меге128, скорее всего не получится ТАК использовать, там SRAM начинается с 0х0100. Можно попробовать убрать с буфера атрибут "TINY_Z", определить для буфера адрес в памяти, чтобы начинался с 0хХХ00. Только код ассемблеровский править придется, где идет прием пакета, и не факт, что он заработает...
Oleg_IT
сообщение Oct 11 2006, 07:30
Да, это из этого проекта. Я с атрибутами никогда не работал поэтому затрудняюсь в исправлении. Простое удаление __attribute__ ((section (USB_BUFFER_SECTION))) IAR_SECTION(USB_BUFFER_SECTION) даёт ошибку компиляции. Хорошо бы переработать код так, что бы он работал на всех AVR-ах. Возможно как?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
