> Проблемка с STR911FM44
sergvks
сообщение Oct 10 2006, 16:38
Пользователь №: 7 117
Имеется Keil последний и свежеспаяная плата с STR911FM44X ревизии D плюс jlink.
Взял примерчик для 912го из кейла поменял в свойствах проекта на 911,
откомпилил, при попытке зашить флешку - ругается: не могу стереть
сектор и cpu core does not stop. Полез в настройки жилинка, а там
в свойствах программирования стоял lpc2148, поменял его на STR911FM44,
результат тот же. Проверил железо - обмен по житагу идёт, фронты отличные,
осциляторы осцилируют. Вопрос: куда копать ??? help.gif
sergvks
сообщение Oct 11 2006, 09:06
Вот что выдаёт j-link:
VTarget = 3.258V
JTAG speed: 29 kHz
Info: Found unique position in JTAG chain of ARM chip: DRPre = 1, IRPre = 5
Info: CP15.0.0: 0x41259660: ARM, Architecure 5TE
Info: J-Link: ARM9, 966 core
Found 3 JTAG devices, Total IRLen = 17:
Id of device #0: 0x04570041
Id of device #1: 0x25966041
Id of device #2: 0x1457F041
Found ARM with core Id 0x25966041 (ARM9)
ETM V1.3: 1 pairs of addr.comp, 0 Data comp, 4 Mem-map decoders, 1 Counters
А вот что написано в errata:
ARM new ID 1457F041h
Flash memory new ID: 14570041h <-вот здесь непонятки(это что ревизия чипа новая, а ревизия флеша старая-
получается то, что написано ниже не работает ?)
The new Flash ID is required to support
new In-System Programming algorithm
for the faster "Turbo Mode"
J-Flash выдаёт это:
- JTAG speed: 29 kHz (Fixed)
- Initializing CPU core (Init sequence) ...
- Initialized successfully
- JTAG speed: 2000 kHz (Fixed)
- J-Link found 3 JTAG devices. Core ID: 0x25966041 (ARM9)
- Connected successfully
Erasing chip ...
- Soft unlocking chip ...
- Unlock operation completed successfully
- Erasing 8 sectors, 0x0 - 0x7FFFF
- RAM tested O.K.
- Using DCC mode
- Erasing sector 0
- ERROR: Timeout while erasing sector in DCC mode, target does not respond
- ERROR: Failed to erase chip
Disconnecting ...
- Disconnected
Что посоветует всезнающий ALL ?
Да ещё, код проца на корпусе - 620-что однозначно указывает на ревизию D,
а флеха судя по считываемому ID - ревизии B - что забред ?
Сообщение отредактировал sergvks - Oct 11 2006, 09:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.01323 секунд с 7
