Леха Усилитель мощности для 430-440 MHz. Oct 9 2006, 14:38 exSSerge Цитата(Леха @ Oct 9 2006, 21:38) Коллеги... Oct 9 2006, 18:24 Foris и у Фрискейл MMG300х великолепно работают, о согла... Oct 9 2006, 19:24 junoSynthesizer хотел создавать такую же тему, но меня опередили.
... Oct 10 2006, 11:28 kamedi_clab Цитата(junoSynthesizer @ Oct 10 2006, 15... Oct 10 2006, 12:32 junoSynthesizer может я чё-то не понял... но кажется я задал вопро... Oct 10 2006, 12:46 kamedi_clab Цитата(junoSynthesizer @ Oct 10 2006, 16... Oct 10 2006, 18:03 Valery_Vlad Вы бы хоть напряжение питания и мощность на выходе... Oct 10 2006, 12:57 junoSynthesizer Цитата(Valery_Vlad @ Oct 10 2006, 15:57) ... Oct 10 2006, 13:20 Valery_Vlad Мне кажется проще сделать на двух транзисторах. Ус... Oct 10 2006, 14:09 junoSynthesizer я то потерплю, мне не сильно жмёт. я пока с програ... Oct 10 2006, 14:24 Valery_Vlad MGA-62563 использовать можно, но мощность на выход... Oct 10 2006, 14:55 Леха Цитата(Valery_Vlad @ Oct 10 2006, 17:55) ... Oct 11 2006, 09:47 junoSynthesizer нет, такой мощности не хватит. задача - не менее п... Oct 10 2006, 15:14 exSSerge Цитата(junoSynthesizer @ Oct 10 2006, 22... Oct 10 2006, 15:53 junoSynthesizer M68710H - конкретно эта микруха меня теребит
дата... Oct 10 2006, 17:39 Valery_Vlad Цитатабыло написано "у Фрискейл MMG300х... Oct 10 2006, 18:57 kamedi_clab Цитата(Valery_Vlad @ Oct 10 2006, 22:57) ... Oct 10 2006, 19:24 junoSynthesizer я наверно не идиот, догадался что это "MMG300... Oct 10 2006, 19:08 kamedi_clab Цитата(junoSynthesizer @ Oct 10 2006, 23... Oct 10 2006, 19:30 junoSynthesizer прекрасно! если вы знаете, о чём пишете, может... Oct 10 2006, 19:29 junoSynthesizer 2kamedi_clab
вот теперь почти готов сказать вам сп... Oct 10 2006, 19:55 kamedi_clab это посмотрите:
http://www.hittite.com/index.cfm?b... Oct 10 2006, 23:06 Harbinger M68710 вряд ли стоит применять - если еще не сняли... Oct 11 2006, 06:15 exSSerge Цитата(Harbinger @ Oct 11 2006, 13:15) M6... Oct 11 2006, 08:54 Valery_Vlad ЦитатаПо даташиту максимальная выходная мощность 1... Oct 11 2006, 10:52 Леха А поподробнее можно ? А то я так никогда усилитель... Oct 11 2006, 11:16 Леха Цитата(Valery_Vlad @ Oct 11 2006, 14:52) ... Oct 11 2006, 12:34  kamedi_clab Цитата(Леха @ Oct 11 2006, 16:34) Как по ... Oct 11 2006, 13:21 junoSynthesizer спасибо всем откликнувшимся
похоже, я сделал выбо... Oct 11 2006, 12:07 Harbinger Цитата(junoSynthesizer @ Oct 11 2006, 15... Oct 12 2006, 07:15  alex-sss Цитата(Harbinger @ Oct 12 2006, 10:15) Ци... Oct 12 2006, 09:08 Valery_Vlad Возражений нет. Надо позаботиться о теплоотводе, и... Oct 11 2006, 12:20 Valery_Vlad Точка компрессии связана с линейностью амплитудной... Oct 11 2006, 13:38 Леха Т.е. получается, что упомянутый выше switch при ра... Oct 11 2006, 13:46 Valery_Vlad Думаю, что нет. Просто войдет в ограничение как об... Oct 11 2006, 13:48 kamedi_clab он начнет сигналом коммутироваться - он на пин дио... Oct 11 2006, 14:00 Леха Кстати, а существуют ли в природе микрухи, чтобы в... Oct 11 2006, 14:18 junoSynthesizer кстати о свичах
мне оч понравился ADG918
верно л... Oct 11 2006, 14:56 Valery_Vlad Цитатаон на пин диодах наверняка
Навряд ли на пин... Oct 11 2006, 14:58 kamedi_clab реле сдвоеные бывают.
Цитата(junoSynthesizer ... Oct 11 2006, 15:01 Valery_Vlad Цитатаверно ли я расчитал, что ватта 2-2,5 я через... Oct 11 2006, 15:03 junoSynthesizer Цитата(Valery_Vlad @ Oct 11 2006, 18:03) ... Oct 11 2006, 16:21 kamedi_clab апноуты агилента по пин диодам. только агилент опя... Oct 11 2006, 18:34 kamedi_clab а где там RA07H3340M ? Oct 12 2006, 08:33 junoSynthesizer скачал даташиты на агилентовские пин-диоды, которы... Oct 12 2006, 15:05 Valery_Vlad Для мощности 7 ватт этот диод маловат. Рассеиваем... Oct 12 2006, 17:07 junoSynthesizer повыковыривал из старых мобил
BAP64-02
много штук... Oct 12 2006, 18:14 kamedi_clab а мне топик нравится, вон и схемы интересные подки... Oct 12 2006, 18:30 Serj78 я бы поискал матсушитовские модули для старых NMT ... Oct 12 2006, 20:54 kamedi_clab они обычно держат всвр 10. т.е. можно последовате... Oct 12 2006, 21:09 Harbinger У RA07xxx есть одно свойство - при фиксированном н... Oct 13 2006, 07:20 junoSynthesizer вот такой вот свитч с такими вот номиналами.
на к... Oct 13 2006, 17:47 Valery_Vlad Будет при условии, что управление смещением будет ... Oct 15 2006, 05:34 junoSynthesizer Цитата(Valery_Vlad @ Oct 15 2006, 08:34) ... Oct 15 2006, 09:00 junoSynthesizer люди!
снова к вам за советом и разъяснениями.... Oct 16 2006, 13:13 alex-sss Цитата(junoSynthesizer @ Oct 16 2006, 16... Oct 17 2006, 03:40 Valery_Vlad Цитатаследующий вопрос: по поводу свича на пин дио... Oct 18 2006, 11:52
