> Усилитель мощности для 430-440 MHz.
Леха
сообщение Oct 9 2006, 14:38
Пользователь №: 55
Коллеги! Посоветуйте, пожалуйста, какие-нибудь микрухи, которые можно было бы
использовать в качестве внешнего усилителя мощности для однокристальных приёмопередатчиков
типа ADF7025 (www.analog.com), XE1203F (www.semtech.com) и им подобных.
Диапазон 430-440 MHz. А то я в этом деле чайник полный.
Valery_Vlad
сообщение Oct 11 2006, 13:38
Пользователь №: 10 421
Точка компрессии связана с линейностью амплитудной характеристики усилителя. Упрощенно, это место, где график характеристики начинает ограничиваться, плавно наклоняется к оси х, на 1 дБ. Это значит начинается ограничение в усилителе.
А если подать на вход 2 dbm при усилении 22 db и имея начало ограничения в точке 18 dbm, примерно, не более 21-22 dbm выходной мощности.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Oct 11 2006, 13:39
Леха
сообщение Oct 11 2006, 13:46
Пользователь №: 55
Т.е. получается, что упомянутый выше switch при работе с этим усилителем может накрыться ?
- Леха   Усилитель мощности для 430-440 MHz.   Oct 9 2006, 14:38
- - exSSerge   Цитата(Леха @ Oct 9 2006, 21:38) Коллеги...   Oct 9 2006, 18:24
- - Foris   и у Фрискейл MMG300х великолепно работают, о согла...   Oct 9 2006, 19:24
- - junoSynthesizer   хотел создавать такую же тему, но меня опередили. ...   Oct 10 2006, 11:28
|- - kamedi_clab   Цитата(junoSynthesizer @ Oct 10 2006, 15...   Oct 10 2006, 12:32
- - junoSynthesizer   может я чё-то не понял... но кажется я задал вопро...   Oct 10 2006, 12:46
|- - kamedi_clab   Цитата(junoSynthesizer @ Oct 10 2006, 16...   Oct 10 2006, 18:03
- - Valery_Vlad   Вы бы хоть напряжение питания и мощность на выходе...   Oct 10 2006, 12:57
- - junoSynthesizer   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 10 2006, 15:57) ...   Oct 10 2006, 13:20
- - Valery_Vlad   Мне кажется проще сделать на двух транзисторах. Ус...   Oct 10 2006, 14:09
- - junoSynthesizer   я то потерплю, мне не сильно жмёт. я пока с програ...   Oct 10 2006, 14:24
- - Valery_Vlad   MGA-62563 использовать можно, но мощность на выход...   Oct 10 2006, 14:55
|- - Леха   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 10 2006, 17:55) ...   Oct 11 2006, 09:47
- - junoSynthesizer   нет, такой мощности не хватит. задача - не менее п...   Oct 10 2006, 15:14
|- - exSSerge   Цитата(junoSynthesizer @ Oct 10 2006, 22...   Oct 10 2006, 15:53
- - junoSynthesizer   M68710H - конкретно эта микруха меня теребит дата...   Oct 10 2006, 17:39
- - Valery_Vlad   Цитатабыло написано "у Фрискейл MMG300х...   Oct 10 2006, 18:57
|- - kamedi_clab   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 10 2006, 22:57) ...   Oct 10 2006, 19:24
- - junoSynthesizer   я наверно не идиот, догадался что это "MMG300...   Oct 10 2006, 19:08
|- - kamedi_clab   Цитата(junoSynthesizer @ Oct 10 2006, 23...   Oct 10 2006, 19:30
- - junoSynthesizer   прекрасно! если вы знаете, о чём пишете, может...   Oct 10 2006, 19:29
- - junoSynthesizer   2kamedi_clab вот теперь почти готов сказать вам сп...   Oct 10 2006, 19:55
- - kamedi_clab   это посмотрите: http://www.hittite.com/index.cfm?b...   Oct 10 2006, 23:06
- - Harbinger   M68710 вряд ли стоит применять - если еще не сняли...   Oct 11 2006, 06:15
|- - exSSerge   Цитата(Harbinger @ Oct 11 2006, 13:15) M6...   Oct 11 2006, 08:54
- - Valery_Vlad   ЦитатаПо даташиту максимальная выходная мощность 1...   Oct 11 2006, 10:52
- - Леха   А поподробнее можно ? А то я так никогда усилитель...   Oct 11 2006, 11:16
- - Valery_Vlad   Не знаю ваших возможностей по покупке деталей. Поэ...   Oct 11 2006, 11:52
|- - Леха   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 11 2006, 14:52) ...   Oct 11 2006, 12:34
|- - kamedi_clab   Цитата(Леха @ Oct 11 2006, 16:34) Как по ...   Oct 11 2006, 13:21
- - junoSynthesizer   спасибо всем откликнувшимся похоже, я сделал выбо...   Oct 11 2006, 12:07
|- - Harbinger   Цитата(junoSynthesizer @ Oct 11 2006, 15...   Oct 12 2006, 07:15
|- - alex-sss   Цитата(Harbinger @ Oct 12 2006, 10:15) Ци...   Oct 12 2006, 09:08
- - Valery_Vlad   Возражений нет. Надо позаботиться о теплоотводе, и...   Oct 11 2006, 12:20
- - Valery_Vlad   Думаю, что нет. Просто войдет в ограничение как об...   Oct 11 2006, 13:48
- - kamedi_clab   он начнет сигналом коммутироваться - он на пин дио...   Oct 11 2006, 14:00
- - Леха   Кстати, а существуют ли в природе микрухи, чтобы в...   Oct 11 2006, 14:18
- - junoSynthesizer   кстати о свичах мне оч понравился ADG918 верно л...   Oct 11 2006, 14:56
- - Valery_Vlad   Цитатаон на пин диодах наверняка Навряд ли на пин...   Oct 11 2006, 14:58
- - kamedi_clab   реле сдвоеные бывают. Цитата(junoSynthesizer ...   Oct 11 2006, 15:01
- - Valery_Vlad   Цитатаверно ли я расчитал, что ватта 2-2,5 я через...   Oct 11 2006, 15:03
|- - junoSynthesizer   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 11 2006, 18:03) ...   Oct 11 2006, 16:21
- - kamedi_clab   апноуты агилента по пин диодам. только агилент опя...   Oct 11 2006, 18:34
- - kamedi_clab   а где там RA07H3340M ?   Oct 12 2006, 08:33
- - junoSynthesizer   скачал даташиты на агилентовские пин-диоды, которы...   Oct 12 2006, 15:05
- - Valery_Vlad   Для мощности 7 ватт этот диод маловат. Рассеиваем...   Oct 12 2006, 17:07
- - junoSynthesizer   повыковыривал из старых мобил BAP64-02 много штук...   Oct 12 2006, 18:14
- - kamedi_clab   а мне топик нравится, вон и схемы интересные подки...   Oct 12 2006, 18:30
- - Serj78   я бы поискал матсушитовские модули для старых NMT ...   Oct 12 2006, 20:54
- - kamedi_clab   они обычно держат всвр 10. т.е. можно последовате...   Oct 12 2006, 21:09
- - Harbinger   У RA07xxx есть одно свойство - при фиксированном н...   Oct 13 2006, 07:20
- - junoSynthesizer   вот такой вот свитч с такими вот номиналами. на к...   Oct 13 2006, 17:47
- - Valery_Vlad   Будет при условии, что управление смещением будет ...   Oct 15 2006, 05:34
- - junoSynthesizer   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 15 2006, 08:34) ...   Oct 15 2006, 09:00
- - junoSynthesizer   люди! снова к вам за советом и разъяснениями....   Oct 16 2006, 13:13
|- - alex-sss   Цитата(junoSynthesizer @ Oct 16 2006, 16...   Oct 17 2006, 03:40
- - Valery_Vlad   Цитатаследующий вопрос: по поводу свича на пин дио...   Oct 18 2006, 11:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
