> Калибровочные таблицы во флеше, как люди делают?
SpiritDance
сообщение Oct 11 2006, 07:44
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Часто встает вопрос калибровки измерительных цепей. при этом устройство должно где-то запоминать полученные калибровочные коээфициэнты, чтобы калибровку не делать каждый раз заново.
eeprom в армах нет, есть только флеш, сооответсвенно устройство должно само записывать фо флеш и само считывать. Вопрос собственно заключается в том как грамотно это сделать на языке С, чтобы таблица не была жестко привязана к определенной странице памяти. Я просто выделяю отдельный сегмент для таких таблиц на асме и прикреплял его к определенному адресу. А как делаете ВЫ? Может есть более элегантный способ?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
SpiritDance
сообщение Oct 11 2006, 14:51
Вопрос про размещение данных по адресам флеш. (Что такое IAP?... IAR?)
Процессоры lpc2000, sam7 и им подобные. Компилятор и конкретный проц (и тем более среда blink.gif ) вобщем-то значения не имеют в данном вопросе.
Alex03
сообщение Oct 12 2006, 03:37
Пользователь №: 12 034
В терминах филипса - In Application Programming
Если Вам надо на С, то ИМХО имеют.
Вариантов видимо много, например:
1. В лоб.
В проге используются жёстко заданные адреса, в настройке проекта (вот тут как раз среда и м.б. полезна, но конечно всё это линкеру скармливается) это некоторое адресное пространство "убрано" из доступной памяти.
Если переменная, структура одна - то подход ещё ничё, а если Вам их туда надо сотню то уже не очень. smile.gif
2. Использовать секции/сегменты, например для GCC
int a __attribute__ ((section ("my_section")));
int b __attribute__ ((section ("my_section")));
Но опять же линкеру надо рассказать где какие секции/сегменты.
Timofey
сообщение Oct 12 2006, 04:38
Пользователь №: 18 528
А для IARа 4.31 как указать? Я видел тут на форуме программу для записи во флэш, но чего то уж больно сложновато ..... Попроще нникак нельзя?
Сообщение отредактировал Timofey - Oct 12 2006, 04:39
SpiritDance
сообщение Oct 12 2006, 06:00
Для IAR размещение можно указать с помощью pragma location
#pragma location="MY_SECTION"
int a;
int b;
ну и
Но меня отличия в реализации этого в компиляторах интересуют мало, это можно подсмотреть в документации. Я не совсем понимаю другое: как грамотно разместить эти сегменты и как потом презаписывать значения переменных? К тому же перезаписать можно как правило страницы памяти, а если структура меньше и остальные сегменты будут находится на той же страничке памяти? Равнять MY_SECTION по размеру страницы? Только по -моему линкер сам определяет конечный размер сегмента, а мы можем тоолько указать начальный адрес и максимальный размер. Или структуру равнять по размеру страницы? Вобщем вот собственно в чем вопрос-то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
