> Сколько байт можно гарантированно запихивать в UART LPC (UART0 LPC2292) по прерыванию THRE?, Видимо 16
Alex03
сообщение Oct 11 2006, 05:38
Пользователь №: 12 034
Будем считать что процедура записи в U0THR мгновеная, а скорость передачи сверхнизкая, т.е. байты улетать не успевают smile.gif
16? Или если ещё и LST_TEMP=1 (но это вряд ли) то и 17?
PS Гады. Ну реализовали они 550 UART но могли бы расширить флагами для статуса FIFO, а то и прерыванием по окончанию передачи из сдвигового регистра.
PPS FIFO понятно включен.
zltigo
сообщение Oct 11 2006, 06:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Естествено 16, поскольку мгновенным ничего не бывает, и скорость передачи не бесконечно низкая, то и пока будете 16 запихивать первый уже в сдвиговый регистр в большинстве реальных приложений попадет, значит 17. 17-тым не пользуюсь, а 16 загружаю.
Alex03
сообщение Oct 11 2006, 07:29
17 - пожалуй перебор.
Такой ситуации практически не бывает на относительно невысоких скоростях передачи.
Время передачи одного/двух бит (стоповый бит) или 7..11 бит (целого слова) часто довольно большое.
Например для B9600 м.б. ~100..1100мкс.
Да и на макс. скорости для 8N1 у проца есть 10*16 тактов, что вполне соизмеримо с временем записи 16 байтиков в U0THR с учётом хорошей оптимизации, задержек на ISR и тормознутой переферии.
А смутил меня попавшийся в двух примерах такой (псевдо)код в ISR:
while (U0LSR & ULSR_THRE)
    U0THR = uart0_tx_buffer[uart0_tx_extract_idx++];
Т.е. они там по одному (в лучшем случае два) байту за прерывание отправляли, при активированном FIFO.
Сергей Борщ
сообщение Oct 11 2006, 10:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ну почему же один? U0LSR читается на каждом проходе цикла, пока FIFO не заполнится ULSR_THRE равен 1 и цикл будет выполняться. Т.е. 16-17 легко.
Alex03
сообщение Oct 11 2006, 10:38
Вот видимо те авторы так-же думали.
THRE - Transmitter Holding Register Empty
0: U0THR contains valid data.
1: U0THR is empty.
THRE is set immediately upon detection of an empty UART0 THR and is cleared on a U0THR write.
Сергей Борщ
сообщение Oct 11 2006, 14:43
Из: Рига, Латвия
1: U0THR is empty.
Так ведь то что в него записано тут же падает в FIFO и пока FIFO не полон THR пуст.
The U0THR is the top byte of the UART0 Tx FIFO. The top byte is the newest character in the Tx FIFO and can be written via
the bus interface. The LSB represents the first bit to transmit.
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Oct 11 2006, 14:47
Alex03
сообщение Oct 12 2006, 03:18
The U0THR is the top byte of the UART0 Tx FIFO. The top byte is the newest character in the Tx FIFO and can be written via the bus interface. The LSB represents the first bit to transmit.
Вы ж сами сказали
Т.е. U0THR это голова FIFO, а не отдельный регистр. И если в FIFO чтото есть то THR не пуст.
ИМХО у Филипса тут дока кривоватая. Все эти THRE (как прерывание и как бит в LSR) THR (как U0THR) и т.д. Вроде всё просто, но понимание приходит со временем.
В общем я уже на практике убедился в своих словах.
Сергей Борщ
сообщение Oct 12 2006, 07:09
Из: Рига, Латвия
Вы ж сами сказали
Именно, голова а не хвост. И с точностью до наоборот - пока в FIFO есть место THR пуст.
т.е. скорость небольшая (за время записи байта в FIFO он не успевает передаться), вы забили в пустой FIFO 16 байт, вышли из прерывания, получили прерывание THE и снова "не глядя" запихнули в FIFO 16 байт, а на второй стороне шнурка UART вывалилось 32 байта?
"Не верю!" (с)Станиславский.
- Alex03   Сколько байт можно гарантированно запихивать в UART LPC (UART0 LPC2292) по прерыванию THRE?   Oct 11 2006, 05:38
||- - Alex03   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 12 2006, 13:09) ...   Oct 12 2006, 08:49
||- - zltigo   Цитата(Alex03 @ Oct 12 2006, 11:49) А tbu...   Oct 12 2006, 12:01
||- - Alex03   Цитата(zltigo @ Oct 12 2006, 18:01) Сравн...   Oct 12 2006, 12:41
||- - zltigo   Цитата(Alex03 @ Oct 12 2006, 15:41) В как...   Oct 12 2006, 12:55
||- - Alex03   Цитата(zltigo @ Oct 12 2006, 18:55) Цитат...   Oct 13 2006, 07:37
||- - zltigo   Цитата(Alex03 @ Oct 13 2006, 10:37) Не по...   Oct 13 2006, 07:58
||- - Alex03   Цитата(zltigo @ Oct 13 2006, 13:58) В рас...   Oct 13 2006, 08:54
||- - zltigo   Цитата(Alex03 @ Oct 13 2006, 11:54) Если ...   Oct 13 2006, 09:29
|- - Сергей Борщ   Цитата(Alex03 @ Oct 12 2006, 06:18) Вы ж ...   Oct 13 2006, 12:20
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 13 2006, 15:20) ...   Oct 13 2006, 15:06
- - zltigo   Код__irq __arm void uart_isr( void ) { reg...   Oct 12 2006, 06:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
