> пару ламерских вопросов по cell editorу (epd2005)
vhlshik
сообщение Oct 12 2006, 19:41
Из: kharkov
Пользователь №: 1 663
1. Не могу при плейсменте назначить падстеки группе пинов. в табличке выбирается строго одна ячейка. Это что же, надо для 300-ногого BGA по одному падстеки назначать?
2. Почему не двигаются mounting holes? После установки их можно только удалить
vhlshik
сообщение Oct 13 2006, 09:22
Из: kharkov
ничего не поменялось. вот что пишет cdb packager:
ERROR Block ALTERA Page 1, Pin 2 on Symbol $4I142: Mapping error.
This is a discr:IND_5_0 symbol
with a reference designator L8
plus a (null) Part label and a (null) Part name
using Part number L_5_0.
Pin number 2 on symbol pin 2 maps to the wrong gate.
Gate name in Parts DataBase is gate.
fill
сообщение Oct 13 2006, 09:43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я не даром просил вас описать подробно как вы все сделали (символ и PDB).
Из данного сообщения видно:
1. что пин есть на символе
2. что этот пин есть внутри вентиля в PDB и что есть расхождения между вентилями, получающимися при упаковке символов и тем что прописано в PDB.
3. из-за нечеткой информации могу только догадываться, что скорее всего этот пин в PDB у вас прописан на закладке Power_Supply_NC, а должен быть внутри описания вентилей.
В раздел Power_Supply_NC вносят только пины не присутствующие на символах схемы.
Цитата(vhlshik @ Oct 13 2006, 13:36) *
и еще по ходу один вопросик. можно ли одному пину на символе присвоить несколько пинов в celle?
нет
www.megratec.ru
- vhlshik   пару ламерских вопросов по cell editorу (epd2005)   Oct 12 2006, 19:41
- - AlexN   Цитата(vhlshik @ Oct 12 2006, 22:41) 1. Н...   Oct 13 2006, 04:43
- - vhlshik   спасибо, все получилось   Oct 13 2006, 07:04
- - vhlshik   можно еще вопрос? при корпусовании выскакивают оши...   Oct 13 2006, 07:17
|- - fill   Цитата(vhlshik @ Oct 13 2006, 11:17) можн...   Oct 13 2006, 08:42
- - vhlshik   маршрут DxD, через CDB я ввел атрибут "NC=5...   Oct 13 2006, 09:06
|- - fill   Цитата(vhlshik @ Oct 13 2006, 13:06) марш...   Oct 13 2006, 09:15
- - vhlshik   и еще по ходу один вопросик. можно ли одному пину ...   Oct 13 2006, 09:36
- - vhlshik   в данном случае пинам символа 1,2 соответствуют пи...   Oct 13 2006, 10:13
|- - fill   Цитата(vhlshik @ Oct 13 2006, 14:13) в да...   Oct 13 2006, 11:30
- - vhlshik   аааа, теперь я понял в чем моя ошибка - у меня в с...   Oct 13 2006, 21:09
- - vhlshik   2 fill: в посте по ликбезу вы сказали, что можно п...   Oct 13 2006, 21:29
- - vhlshik   балин, теперь навылазило кучу других ошибок при ко...   Oct 13 2006, 21:48
- - vhlshik   извиняюсь, что задаю слишком много вопросов, но я ...   Oct 14 2006, 10:26
|- - fill   Цитата(vhlshik @ Oct 14 2006, 14:26) изви...   Oct 16 2006, 11:10
- - vhlshik   этот символ я добавил сам в соответствии с юзер-га...   Oct 16 2006, 12:01
|- - fill   Цитата(vhlshik @ Oct 16 2006, 16:01) этот...   Oct 16 2006, 12:46
- - vhlshik   2. спасибо, щас буду пробовать. 1. я увидел, но не...   Oct 16 2006, 13:43
- - vhlshik   дас, глупо получилось: IOD сделал символы в директ...   Oct 16 2006, 19:36
- - fill   Цитата(vhlshik @ Oct 16 2006, 23:36) дас,...   Oct 17 2006, 09:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:25
