> мониторинг батареи RTC в 2148, как смотреть напряжение, коль нельзя отследить остановку часов
Alechek
сообщение Oct 13 2006, 10:53
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Очень хочется мониторить напряжение на батареи для часов, чтобы вовремя сообщить пользователю о ее замене. При работающем проце можно завести ее на ногу АЦП, но тогда возникает проблема, что при снятии VCC с этой ноги начинается кушатся ток через диоды защиты.
_artem_
сообщение Oct 13 2006, 14:02
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Или же прямо через диод каатодом на батарею а анодом на резистор соединенный другим концом с питанием. С анода диода подавать сигнал на АЦП. При вычислении надо учитывать напряжение падения на диоде (ошибка может достигать 200 300 милливольт в зависимости от температуры) а также то что ot VDD до VDD - Vforward diod измерения будут неизменными . Ток утечки диода надо бы еще проконтролировать. Если батарея заряжаемая то резистор в схеме можно использовать для управления током заряда. В противном случае использовать высокоомный.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 17:49
