> Brushless motors: Расчет конденсаторов
CeDeX
сообщение Oct 11 2006, 07:40
Из: Омск
Пользователь №: 1 035
Доброго времени суток, инженеры!
Дано:
На электронной плате (eval. board) для мотора (бесщеточный, с электронной
коммутацией, 6Вт) стоит здоровенный электролит 390 мкФ.
Вопрос:
Для чего он нужен?
Размышления:
В моем понимании кондер нужен, чтобы локально выдавать импульсный ток.
Но ток через обмотку не может нарастать быстро (за счет индуктивности обмотки).
Тут мое понимание заканчивается...
Вопрос2:
Если он все-таки нужен, то как рассчитать емкость для своей платы?
-- Если б мишки были пчелами... (с) --
slimjack
сообщение Oct 13 2006, 14:27
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Этот кондер (он стоит не в питании цифровых схем, а в питании силовой части) используется:
1. Для сглаживания входного напряжения, которое может поступать, например, с мостового выпрямителя.
2. Для защиты от перенапряжения на силовых транзисторах. В момент выключения любого транзистора на шине питания возникает повышенное напряжение (высвобождается энергия накопленная в индуктивности). Кондер это напряжение съедает. Но обычно с электролитом ставят керамику на 1 мкФ хотя бы, т.к. электролит медленный и не может словить острые и быстрые выбросы!
Касательно расчета. Если питание от выпрямителя подберите вручную. Увеличивайте емкость до тех пор, пока момент на валу будет расти. Если изменений не наблюдается - вы определили мин. емкость.
Если питание от довольно стабильного источника пост. напр. - то 10-50 мкФ достаточно!
Цитата(Dmitron @ Oct 13 2006, 11:34) *
просадку напряжения в момент пуска мотора посчитай.
вероятно кондёр был выбран по доп. просадке и допустимому действующему току через конденсатор.
Пуск может быть и плавным. Тогда просадки не будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
