> Проблема с DCM в Virtex2
L_Konstantin
сообщение Oct 13 2006, 10:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21 282
С кварцевого генератора подается тактовый сигнал на вход кристалла.
далее он проводится через DCM.
Проблема в том что на выходе DCM тактвый сигнал есть, но при этом loc стоит в нуле!
Кто сталкивался? Как бороться?
L_Konstantin
сообщение Oct 15 2006, 06:08
Из: Новосибирск
1. А зачем вам "Kvartz_CLK_BUFGMUX" когда уже есть "Kvartz_CLK_IBUFG". "Kvartz_CLK_BUFGMUX" просто не нужен.
Поставил я его специально. Дело в том, что если его не ставить, то после IBufG сигнал идет по обычным путям внутри кристалла. А если его провести через BUFGMUX, то он начинает распространяться через глобальные скоростные линии (узнал об это тогда, когда боролся с тем, что разные блоки срабатывал по фронту в разное время. Поразглядывал разводку во FPGA Editor и увидел такую штуку.
2. какие стоят значения аттрибутов
- DESKEW_ADJUST
- CLKIN_DIVIDE_BY_2
Значения этих аттритов я сам не определяю - то есть они умолчательные. Задал специльно только CLK_FEEDBACK, DLL_FREQUENCY_MODE, CLKOUT_PHASE_SHIFT и PHASE_SHIFT - исходя из их необходимости.
3. CLK0 конечно надо попробовать подать на FB, но смогу попробовать только завтра - выходной седеня smile.gif
Сообщение отредактировал L_Konstantin - Oct 15 2006, 06:14
BSV
сообщение Oct 15 2006, 07:09
Пользователь №: 4 045
Если Вы от этого клока кроме DCM ничего не тактируете, то ставить туда BUFGMUX - только зряшняя трата ресурсов.
Атрибуты Xilinx гораздо удобнее задавать через GENERIC - последние версии софта это позволяют, попробуйте воспользоваться вариантом из LANGUAGE TEMPLATES ISE.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
