Помогите с PCI, Схема, размещение, дрова |
Oct 4 2006, 21:59
Пользователь №: 20 821
Необходимо создать PCI устройство, реализующее обычный UART порт, через шину PCI.
Требования:
использовать ПЛИС. язык VHDL
Дрова под ДОС
Спецификацию читал. Нужны советы опытных, а ещё лучше примеры, чем проще тем лучше.
Oct 8 2006, 18:58
Цитата(Elresearch @ Oct 6 2006, 13:30)  простейший вариант PCI это Target. для ознакомления на VHDL можете использовать этот проект http://www.addone.co.kr/a/products/interfa...ci_esy_tar.htmlПо поводу PCI проекта на VHDL с детсвта корейский не помню Знаю что нужен таргет, нужен любой пример таргет устройства, ато я запарился спЕСифИкасиЮ читать, на ломовском руском, а на буржуйском долго, но читаю. Объясните на пальцах, как работать с таргет. Что нужно что бы его БИОС увидал. И что нужно задать что бы потом с ним из доса работать. Насчёт дров тоже знаю что резидент, мне пример нужен как их писать. А уарт уже давно реализован
Oct 9 2006, 10:53
Пользователь №: 1 730
Цитата(plis @ Oct 8 2006, 22:58)  По поводу PCI проекта на VHDL с детсвта корейский не помню  так там на VHDL, а не на корейском написано ;-) Цитата Объясните на пальцах, как работать с таргет. если по IO, то через команды чтения/записи порта если через память, то с командами чтения/записи памяти :-D Цитата Что нужно что бы его БИОС увидал. нужно чтоб Ваша плата "отрабатывала" команды Configuration Read (C/BE[3::0]# =1010) и Configuration Write (1011). ЗЫ: FAQ http://fpga-faq.narod.ru/
Oct 16 2006, 07:50
Цитата(Elresearch @ Oct 9 2006, 14:53)  если по IO, то через команды чтения/записи порта если через память, то с командами чтения/записи памяти :-D По поводу IO можно поподробней, как это работае, что и в какой последовательности идёт. И вообще какая разница и что лучше.
Сообщение отредактировал plis - Oct 16 2006, 07:53
plis Помогите с PCI Oct 4 2006, 21:59    Elresearch ЦитатаПо поводу IO можно поподробней, как это рабо... Oct 16 2006, 10:00     plis Что происходит в "железке"? И желательно... Oct 17 2006, 18:56      hobgoblin Цитата(plis @ Oct 17 2006, 22:56) Что про... Oct 18 2006, 06:10 plis А подскажите пожалуйста по поводу конфигурирования... Oct 31 2006, 19:26 iosifk Цитата(plis @ Oct 31 2006, 23:26) А подск... Nov 1 2006, 06:08  plis Цитата(Elresearch @ Nov 1 2006, 13:37) [я... Nov 1 2006, 16:39   Elresearch ЦитатаИ там явно не сказано, что жёстко что можно ... Nov 2 2006, 12:22    plis Спасибо.
Цитата(Elresearch @ Nov 2 2006, 16... Nov 2 2006, 15:59 Elresearch Цитата(plis @ Oct 31 2006, 23:26) А подск... Nov 1 2006, 09:37 Elresearch Вы не можете задать системе диапазон который Вам н... Nov 3 2006, 09:00 plis Цитата(Elresearch @ Nov 3 2006, 12:00) Im... Nov 8 2006, 14:59 Elresearch смотрите спецификацию пункт Bus Transactions, а дл... Nov 9 2006, 09:15 plis Цитата(Elresearch @ Nov 9 2006, 12:15) см... Nov 15 2006, 15:27  makc Цитата(plis @ Nov 15 2006, 18:27) Цитата(... Nov 15 2006, 15:39   -Al- Цитата(makc @ Nov 15 2006, 15:39) Цитата(... Nov 28 2006, 10:20 URANst Обьясните, пожалуйста !!!
Я сделал P... Nov 27 2006, 21:06 vmp Цитата(URANst @ Nov 27 2006, 21:06) Я сде... Nov 28 2006, 11:11 URANst Я видел что ниже об этом что-то говорилось, но есл... Nov 27 2006, 21:21 o-henry Цитата(URANst @ Nov 27 2006, 20:21) Так в... Nov 28 2006, 09:55  Oldring Цитата(o-henry @ Nov 28 2006, 09:55)... Nov 28 2006, 11:54 URANst Всем СПАСИБО за ответы ! Но все очень печально... Nov 29 2006, 23:38
