> Тахометр в вентиляторах, охлаждение любимого компа
RomulKv
сообщение Oct 16 2006, 09:01
Пользователь №: 2 014
Уважаемый ALL.
Хочется сделать павное регулирование оборотов вентиляторов в компе (а то ночью шумят очень сильно).
Вопросы собственно следующие:
1) какая форма сигнала с тахометра?
2) если есть спецальная мелкосхема которая считает обороты (по показаниям тахометра)?
3) каким образом лучше регулировать скорость вращения вентилятора, ШИМ или цифровым потенциометром?
4) каково минимальное напряжение при котором вращается "стандартный" компьютерный карлсон?
5) можно ли вернуть на материнскую плату сигнал тахометра от процесорного карлсона, а то материнка начнет ругаться, мол процессор не охлаждается...
Если кто-то, чем-то подобным занимался, подскажите где искать...
A.T.Tappman
сообщение Oct 16 2006, 10:02
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
1) Тахометра, как такогого, в этих вентиляторах нету. Там просто выход ОК. Так что просто цепляем через подтягивающий резистор к чему угодно.
2) Частота импульсов на выходе пропорциональна частоте вращения ротора. Следовательно, городить можно всё, что придумается.
3)Частота вращения зависит от напряжения питания. Простейшего линейного стабилизатора на КРЕН12 (LM317) будет вполне достаточно.
4) Мне попадались экземпляры, стартующие от 3.5В.
5) Просто заводим сигнальный провод обратно в родное гнездо. Это при условии, что "-" вентилятора заведен на "землю" мамки.
Arbeit macht die Menschen frei.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01888 секунд с 7
