Не стартует Mega8, Help! |
Oct 16 2006, 04:52
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет! Народ, не могу запустить Atmega8, подскажите, pls, что я забыл? Fusebits:Пробовал внутренний генератор 1 Мгц: CKSEL3210=0001, SUT10=10,BODEN=1,BOOTRST=1, CKOPT=1, WDTON=1,RSTDISBL=1 Пробовал внешний кварц 4 МГц (кварц “свистит”): CKSEL3210=1111, SUT10=00, BODEN=1,BOOTRST=1, CKOPT=1, WDTON=1,RSTDISBL=1 Настройки компилятора:Тип программы: Application, тактовая частота, остальное, вроде ерунда. Программа:В симуляторе AVR Studio все работает, по адресу 0000 сидит RJMP на программу, т.е. по RESET проц. должен обработать прерывание и прыгнуть на мою программу, тогда на PORTB.1 должна появиться частота, которую я смотрю осциллографом. Код // Port B initialization // Func0=Out Func1=Out Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In PORTB=0x00; DDRB=0x03; x=0xff; while (1) { PORTB=x; x=~x; };
Oct 16 2006, 06:42
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Цитата(AndreyVN @ Oct 16 2006, 10:52)  Всем привет! Народ, не могу запустить Atmega8, подскажите, pls, что я забыл? Покажи файл, который в мегу собственно зашиваешь программатором. И скажи каким программатором шьёшь? Может он reset не отпускает после прошивки?
Oct 16 2006, 08:42
Из: Volgograd
Цитата Покажи файл, который в мегу собственно зашиваешь программатором. И скажи каким программатором шьёшь? Может он reset не отпускает после прошивки? Шью самодельным STK-200/300 (LPT) и CodeVision AVR, после читаю, сравниваю FLASH, все нормально. В окне программатора есть кнопка RESET, смотрю на первую ногу меги (RESET), нажимаю кнопку и вижу как 'нога' падает в 0 где-то на секунду, потом возвращается в единичку. То есть ресет проходит. PS: Пробую вставить *.rom и *.obj - чегой-то файл не вставляется.  Цитата И ешё некоторые восмые плохо стартуют без резистора RESET ->> V+ (10k) Попробую!
Сообщение отредактировал AndreyVN - Oct 16 2006, 09:26
Oct 16 2006, 20:25
Из: Томск
Цитата(AndreyVN @ Oct 16 2006, 14:42)  Шью самодельным STK-200/300 (LPT) и CodeVision AVR, после читаю, сравниваю FLASH, все нормально. В окне программатора есть кнопка RESET, смотрю на первую ногу меги (RESET), нажимаю кнопку и вижу как 'нога' падает в 0 где-то на секунду, потом возвращается в единичку. То есть ресет проходит. Попробуй в своей среде разработки включить выходной формат intel-hex, после чего зашей его своим программатором, используя софт avreal: http://www.ln.com.ua/~real/avreal/Только не забудь, что контроллер надо стирать перед прошивкой. Вот так примерно надо запускать avreal для твоего случая: avreal32.exe -as -p1 +mega8 -o1000 -e -v -w <файл прошивки> Если не поможет, то давай этот hex сюда - будем разбираться. Цитата(AndreyVN @ Oct 16 2006, 14:42)  PS: Пробую вставить *.rom и *.obj - чегой-то файл не вставляется.  Возможно, стоит запаковать зипом.
Oct 17 2006, 04:42
Из: Volgograd
[quote name='starter48' date='Oct 17 2006, 00:25' post='165535'] Только не забудь, что контроллер надо стирать перед прошивкой. Вот так примерно надо запускать avreal для твоего случая: avreal32.exe -as -p1 +mega8 -o1000 -e -v -w <файл прошивки> Если не поможет, то давай этот hex сюда - будем разбираться. [quote name='AndreyVN' post='165222' date='Oct 16 2006, 14:42'] PS: Пробую вставить *.rom и *.obj - чегой-то файл не вставляется.  [/quote] Я пробовал прошивать PonyProg, результат тот-же, а вот стирать флэшку никогда не стирал(!), возможно все дело именно в этом.
Oct 17 2006, 10:31
Пользователь №: 10 227
Цитата(AndreyVN @ Oct 17 2006, 07:42)  флэшку никогда не стирал(!), возможно все дело именно в этом. ну по-моему это первое и обязательное что нужно сделать  иначе прога не записывается (вернее, записывается не правильно)
AndreyVN Не стартует Mega8 Oct 16 2006, 04:52 vxzxc WDTON=1 - это значит Watch dog включен?
Если да, ... Oct 16 2006, 05:16 Tcom И ешё некоторые восмые плохо стартуют без резистор... Oct 16 2006, 05:58 at90 WDTON=1, вочьдог выключен.
WDTON=0, вочьдог включе... Oct 16 2006, 06:13     ps1x Цитата(Joy @ Oct 17 2006, 14:31) Цитата(A... Oct 17 2006, 11:53      starter48 Цитата(ps1x @ Oct 17 2006, 17:53) Цитата(... Oct 17 2006, 12:11       AndreyVN Цитата(starter48 @ Oct 17 2006, 16:11) Ты... Oct 17 2006, 13:44        Joy Цитата(AndreyVN @ Oct 17 2006, 16:44) Цит... Oct 17 2006, 13:48         AndreyVN Цитата(Joy @ Oct 17 2006, 17:48) пардоньт... Oct 17 2006, 14:03          Joy Цитата(AndreyVN @ Oct 17 2006, 17:03) Цит... Oct 17 2006, 14:45        starter48 Цитата(AndreyVN @ Oct 17 2006, 19:44) Цит... Oct 17 2006, 16:20         AndreyVN Братцы, все заработало! Спасибо всем за обсужд... Oct 18 2006, 04:57         AndreyVN Цитата(starter48 @ Oct 17 2006, 20:20) Я ... Oct 18 2006, 05:11          starter48 Цитата(AndreyVN @ Oct 18 2006, 11:11) Нет... Oct 18 2006, 06:35           AndreyVN Цитата(starter48 @ Oct 18 2006, 10:35) Уж... Oct 18 2006, 10:00            WHALE не знаю,я шью программатором CV постоянно через то... Oct 19 2006, 17:58 SasaVitebsk Попробуйте побродить по ветке для начинающих ... Oct 16 2006, 13:39 WHALE Цитата(starter48 @ Oct 17 2006, 00:25) Ци... Oct 17 2006, 04:43 Михаил Горюнов Проблема еще бывает и аппаратной.
Питание есть?
Кв... Oct 17 2006, 05:20 AndreyVN Цитата(Михаил Горюнов @ Oct 17 2006, 09:2... Oct 17 2006, 09:51
