> АЦП у AVR, Если на входе АЦП напряжение больше чем Vref, но меньше чем Vcc.
vovanse
сообщение Oct 17 2006, 07:44
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Если на входе АЦП может возникать напряжение больше чем Vref, но меньше чем Vcc, сильно ли это вредит контроллеру (AVRmega16)? Согласно документации нельзя, но из практики вытекает что вроде как бы и ничего.. работает...
rezident
сообщение Oct 17 2006, 13:02
Пользователь №: 3 882
Можно/нельзя это гадание на кофейной гуще. Выясните, что происходит (куда и какие по величине токи текут) при превышении входного напряжения выше Vref и являются ли происходящие при этом явления критическими для АЦП и/или самого МК. На основании этого уже и делейте заключение можно/нельзя.
Превышение Vcc приводит к открыванию защитных диодов на входах МК. Превышение некоторого значения тока (указан в datasheet) через эти диоды может привести к тепловому пробою. Так что при Vref<Vin<Vcc ничего криминального не произойдет. Возможно (но не обязательно), что один (или несколько) отсчетов АЦП после снижения напряжения Vin ниже Vref будут неправильными, но это нужно уточнить в datasheet. Главное, что ничего не сгорит smile.gif ИМХО.
prottoss
сообщение Oct 18 2006, 01:31
Пользователь №: 3 659
Не много не в тему, не ткнете носом в какой нить даташит, где про те диоды писанно? А то все перерыл, не могу найти)))
Myron
сообщение Oct 18 2006, 02:14
Пользователь №: 2 451
Применение защитных диодов по входам давно стало как бы законом для разработчиков ИС. О всех схемотехнических и технологических вещах в ДШ на прямую не пишут. Эти особенности проявляются через технические параметры (иногда через потребительские). Ставят, как правило, два шоттки диода. (Пример схемы включения диодов приведен выше у Murk). Надо отметить, что на эти диоды, как правило, не выделяется много места на кристалле. Тогда диоды эти хилые и их параметры деградируют при постоянных превышениях предельных напряжений на входах. Для многих, в осносном быстродействующих логических КМОП схем, большие диоды - большие паразитные емкости и утечки. Поэтому также их уменьшают и 3-4 превышения приводят к разрушению защитных диодов. Косвенным указанием в ДШ на это является предельно допустимое напряжение на входах. Если оно = Vcc - тот самый случай. Если оно Vcc+0,3В, то диоды нормальные и будут держать превышение напряжения многократно при ограничении по входу тока до указанного в ДШ. В ряде ДШ можно даже найти схемы на ИС с указанными диодами. Так что это не какой-то из ряда вон случай. Что касается напряжения на входе АЦП, если хотите получать гарантированные производителем параметры, то придерживайтесь ограничений.
К потребительским параметрам относятся неспецифицированные производителем параметры. Один из примеров: Сколько времени нужно АЦП для выхода на гарантированные в ДШ параметры после подачи на вход напряжения выше опорного, но ниже Vcc и последующего снижения его до нормы? Хорошо, если на практике 0. Вы знаете, оно вам нужно? Таких вещей достаточно. Они выясняются в ходе испытаний или их знают из предыдущего опыта работы с данной ИС. Хотите головной боли - то вперед. А так для дома для семьи - можно делать что угодно.
Сообщение отредактировал Myron - Oct 18 2006, 02:25
prottoss
сообщение Oct 18 2006, 06:07
Применение защитных диодов по входам давно стало как бы законом для разработчиков ИС...
Про то, что диоды во всех современных ИС стоят я знаю, и для чего они нужны тоже...Немного не так я выразился. Я хотел спросить где можно подчерпнуть инфу про то, какой ток они держат в рабочем режиме. Ведь много схем, где согласование ИС с разным питанием выполняется с помощью токоограничительных резисторов, как раз в расчете на эти диоды. Вот я и спросил, где нибудть в ДШ на AVR есть такие параметры? Номинальный прямой ток через защитный диод, к примеру...
- vovanse   АЦП у AVR   Oct 17 2006, 07:44
- - Михаил Горюнов   Цитата(vovanse @ Oct 17 2006, 11:44) Если...   Oct 17 2006, 08:00
- - otrog   Цитата(vovanse @ Oct 17 2006, 11:44) Если...   Oct 17 2006, 08:48
|- - aesok   Цитата(otrog @ Oct 17 2006, 12:48) Цитата...   Oct 17 2006, 09:19
|- - otrog   Цитата(aesok @ Oct 17 2006, 13:19) 0 - Vc...   Oct 17 2006, 12:38
|- - aesok   Цитата(otrog @ Oct 17 2006, 16:38) Цитата...   Oct 17 2006, 14:23
|- - SasaVitebsk   Цитата(aesok @ Oct 17 2006, 17:23) Цитата...   Oct 17 2006, 20:09
- - SasaVitebsk   Цитата(vovanse @ Oct 17 2006, 10:44) Если...   Oct 17 2006, 12:22
|- - Murk   Atmega 128 стр 62 раздел i/o Pins   Oct 18 2006, 01:42
|- - rezident   Цитата(prottoss @ Oct 18 2006, 12:07) Я х...   Oct 18 2006, 06:25
|- - mse   Цитата(rezident @ Oct 18 2006, 10:25) Цит...   Oct 18 2006, 07:13
|- - rezident   Цитата(mse @ Oct 18 2006, 13:13) Цитата(r...   Oct 18 2006, 08:19
|- - mse   Цитата(rezident @ Oct 18 2006, 12:19) Нет...   Oct 18 2006, 08:36
- - Murk   Пацаны в даташите написано (ИМХО), что нельзя изме...   Oct 17 2006, 23:35
- - rezident   mse, Вам виднее, я с AVR плотно не работал.   Oct 18 2006, 08:39
- - prottoss   2 mse & rezident: бааальшой сенькс, просвятил...   Oct 18 2006, 09:33
- - osnwt   С точки зрения даташита на мегу8: ЦитатаADC: 0 - ...   Oct 18 2006, 11:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:42
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
