> Динамическая индикация на AVR, Баян...
Dj Kitt
сообщение Oct 16 2006, 13:42
Из: Краснодар
Пользователь №: 17 736
Господа, разъясните пожалста, просто лучше один раз разобраться самому, чем сотни раз копировать чужое...
В общем имеем светодиодную панель 16х40.
Как реализовать её управление, вертикаль - на два порта, а вот с горизонталью как сделать?
Если несколько регистров последовательно ставить, то как подключать и как управлять... разъясните плиз...
Да, мы такая нация! Мы и Гитлера до самоубийства довели!
Dog Pawlowa
сообщение Oct 16 2006, 18:29
Пользователь №: 18 823
1) Определите для себя, что Вы делаете - халтуру или вещь.
2) Если халтуру - делайте как хотите :-)
3) Если вещь:
3.1) Изучите параметры светодиодов - максимальный средний ток, максимальный импульсный ток.
3.2) Почешите в затылке, узнав, что максимальный импульсный ток всего в 4-5 раз больше среднего на скважности 8-10.
3.3) Сделайте вывод, что скважность должна быть не больше 4-6, если Вы не хотите, чтобы диоды быстро деградировали.
3.4) Сделайте как все - забейте болт на динамическую индикацию и поставьте драйвера со стадилизацие тока.
Уходя, оставьте свет...
SasaVitebsk
сообщение Oct 16 2006, 20:29
Пользователь №: 11 521
3) Если вещь:
Не буду спорить с вышесказанным, правда замечу что аппаратные светодиодные драйвера, выпускающиеся много лет поддерживают скважность 8-10, а импульсный ток светодиода превышает номинальный обычно в 10 и более раз. На счёт деградации - не читал к сожалению. Яркость 80 от 100% отличить практически невозможно. Ну и практически 100% светодидных решений в различных приборах осуществляется именно способом динамической индикации.
Драйвера со стабилизацией тока используются в светодиодных экранах, табло, бегущих строках и т.п. дорогих вещах.
"вертикаль - на два порта, а" на горизонталь ставится дешифратор типа 1554ид3 (4входа). Или два сдвиговых регистра по 8бит (2входа). Я предпочитаю дешифраторы.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 17 2006, 14:35
Цитата(SasaVitebsk @ Oct 16 2006, 23:29) *
Не буду спорить с вышесказанным, правда замечу что аппаратные светодиодные драйвера, выпускающиеся много лет поддерживают скважность 8-10, а импульсный ток светодиода превышает номинальный обычно в 10 и более раз...
Видимо, мы о разном говорим. Я - о современных драйверах со стабилизацией постоянного тока. Например, от фирмы Macroblock.
SasaVitebsk
сообщение Oct 17 2006, 19:29
Я понял о чём Вы говорите, я просто говорю, что такие драйвера - не панацея. Динамическая индикация как применялась так и будет применятся ещё много лет. Просто области применения разные.
Цитата(Stefan @ Oct 17 2006, 18:59) *
Если все-таки уйти от динамической индикации, то можно так. Вертикаль - два порта. Причем
один порт работает на 'верхнюю' группу (входы) регистров (допустим 574), а второй - на нижнюю.
А вот запись в регистры делается "бегущей" с помощью последовательных регистров. Процессор
выдает на два порта соответствующий столбец, а затем производит сдвиг импульса записи. Фронтом импульса записи при его перемещении в следующую позицию производится занесение информации в нужный столбец.
16*40/8 = 80 корпусов
muravei
сообщение Oct 18 2006, 06:31
Пользователь №: 7 591
А в моем случае 20 регистров, 2 регистра на модуль 8х8 , 10 модулей.
SasaVitebsk
сообщение Oct 18 2006, 10:02
В Вашем случае - это динамика.
Цитата(kv_addr @ Oct 18 2006, 09:31) *
В принципе, далеко не такая глупая затея. При стоимости ~0,1$ за корпус 74HC164D регистры обойдутся дешевле светодиодов. Исполнение - либо 16 плат в виде планок шириной ~2-3см с пятью корпусами 74HC164D (SOIC-14), 40 резисторами (SMD) и 40 светодиодами (5 мм), либо 40 плат с 2 корпусами, 16 резисторами и 16 светодиодами. Зависит от того, как удобнее смонтировать. При использовании SMD элементов и монтаже светодиодов паралельно плате даже при минимальном (5 мм) модуле расположения светодиодов по толщине платы вполне вписываются даже в этот модуль. По нагрузочной способности выходы 74HC164D вполне потянут любой разумный светодиод без какой-либо буферизации.
Я и не говорил что идея глупая. Любая идея имеет право на жизнь. Но в этом случае лучше применить MBI5016 или подобный. Корпусов вдвое меньше ног управления примерно столькоже, но есть ещё регулировка яркости.
kv_addr
сообщение Oct 18 2006, 11:48
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Да, конечно, и такое жизнеспособно. Хотя с какой стороны смотреть... По цене 1 шт. MBI5016 = 8-10 шт. 74HC164D. Тут уж можно выбрать, что существеннее. wink.gif
- Dj Kitt   Динамическая индикация на AVR   Oct 16 2006, 13:42
|- - kv_addr   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 17 2006, 22:29) ...   Oct 18 2006, 03:49
|- - kv_addr   Цитата(muravei @ Oct 18 2006, 09:31) Цита...   Oct 18 2006, 07:56
||- - muravei   Цитата(kv_addr @ Oct 18 2006, 11:56) ... ...   Oct 18 2006, 11:41
|- - Stefan   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 18 2006, 13:02) ...   Oct 18 2006, 16:16
|- - kv_addr   Цитата(Stefan @ Oct 18 2006, 19:16) Регул...   Oct 18 2006, 16:46
|- - rezident   Цитата(kv_addr @ Oct 18 2006, 22:46) Пере...   Oct 18 2006, 18:28
|- - kv_addr   Цитата(rezident @ Oct 18 2006, 21:28) Цит...   Oct 18 2006, 19:47
|- - ps1x   Цитата(rezident @ Oct 18 2006, 22:28) Цит...   Oct 18 2006, 21:54
|- - kv_addr   Цитата(ps1x @ Oct 19 2006, 00:54) Можете ...   Oct 18 2006, 22:37
|- - ps1x   Цитата(kv_addr @ Oct 19 2006, 02:37) Цита...   Oct 18 2006, 22:51
|- - kv_addr   Цитата(ps1x @ Oct 19 2006, 01:51) А потом...   Oct 18 2006, 23:00
|- - ps1x   Цитата(kv_addr @ Oct 19 2006, 03:00) Цита...   Oct 19 2006, 00:14
|- - kv_addr   Цитата(ps1x @ Oct 19 2006, 03:14) Круто ...   Oct 19 2006, 01:06
|- - Dog Pawlowa   Немного отвлекаясь от темы. На фото пример табло ...   Oct 19 2006, 06:48
- - dio   Цитата(Dj Kitt @ Oct 16 2006, 16:42) Госп...   Oct 16 2006, 20:31
- - demaven   посмотри пробный проект нескольколетней давности, ...   Oct 17 2006, 05:24
- - muravei   А почему бы не сделать 10 модулей 8х8 , подключит...   Oct 17 2006, 06:48
- - SasaVitebsk   Посмотрите на http://nix-06.nm.ru   Oct 17 2006, 12:40
- - Stefan   Если все-таки уйти от динамической индикации, то м...   Oct 17 2006, 15:59
- - demaven   вместо регистров можно ставить плиски, корпусов бу...   Oct 18 2006, 04:32
- - rezident   В России разница рубль-полтора, если сравнивать у ...   Oct 18 2006, 20:28
|- - kv_addr   Цитата(rezident @ Oct 18 2006, 23:28) В Р...   Oct 18 2006, 21:32
- - muravei   Не понимаю, почему некоторые испытывают паталогиче...   Oct 19 2006, 10:12
|- - Stefan   Цитата(muravei @ Oct 19 2006, 13:12) Не п...   Oct 19 2006, 18:14
|- - kv_addr   Цитата(Stefan @ Oct 19 2006, 21:14) Любые...   Oct 19 2006, 21:50
|- - SasaVitebsk   Цитата(Stefan @ Oct 19 2006, 21:14) Любые...   Oct 19 2006, 22:24
|- - Stefan   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 20 2006, 01:24) ...   Oct 20 2006, 17:58
|- - SasaVitebsk   Цитата(Stefan @ Oct 20 2006, 20:58) Волей...   Oct 20 2006, 20:49
- - slog   Хотелось бы узнать как это динамическая индикация ...   Oct 19 2006, 10:51
|- - muravei   Цитата(slog @ Oct 19 2006, 14:51) Хотелос...   Oct 19 2006, 11:03
|- - Rst7   Цитата(muravei @ Oct 19 2006, 14:03) Цита...   Oct 19 2006, 12:10
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Rst7 @ Oct 19 2006, 15:10) глаз ре...   Oct 19 2006, 13:23
|- - muravei   Цитата(Rst7 @ Oct 19 2006, 16:10) Вот есл...   Oct 19 2006, 14:25
- - muravei   Кстати, а нет драйверов по типу MBI5001, но с выте...   Oct 20 2006, 13:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
