> Подскажите пожалуйста, про многозадачность.
_Алекс
сообщение Oct 18 2006, 07:29
Пользователь №: 20 377
Есть несколько задач (программ) которые должны выполнятся с минимальным временем, можно организовать как линейный список функций, которые последовательно вызываются из главной функции main() при условии что время выполнения каждой функции ограничено т.е. внутри функции нет кода который задерживает выполнения (ожидает чего либо).
Например одна функция обрабатывает принятый массив с USARTа. другая расшифровывает принятую команду и выполняет ее, подготавливает ответ к отправке (квитирование).
Еще пару функций, которые что-то делают (обслуживают клавиатуру, исполнительные устройства). Получается все запутанно, если делать все функции в виде конечных автоматов с минимальным временем работы каждой. Хорошо было бы, если каждая функция выполнялась в виде задачи, ожидает, данные с параллельного потока пускай ждет, получила что хотела, выполняет. Есть задержка в функции скажем, на 20 секунд, пускай ждет, в это время выполняются другие функции. С операционными системами как-то все сложно, может планировщик задач да и все. Какие есть решение не сложные? Механизм взаимодействия функций друг с другом.
gormih
сообщение Oct 18 2006, 13:09
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Скромная попытка объяснить необъятное двумя словами :
Паралельность задач с максимальной производительностью можно обеспечить только путем применения буферных глобальных переменных.
К примеру в начале программы на си объявляются переменные, общие для всех процессов в системе, а потом по прерываниям скажем таймров (если у каждой задачи обределенное время выполнения) или прерываний устройств внутри во вне контроллера осуществляется изменение чтение этих данных, изменения флагов каких то событий итд...
Это и есть многозадачность на одноядерном процессоре.
Если не хочется ждать окончания какого либо процесса - можно вообще поступить таким образом (в свое время реализовал это на z80 ПК Zx-Spectrum):
Через равные промежутки времени происходит прерывание таймера, обработчик прерывания принимает решение в зависимости от приритета процесса, времени которое он должен выполнятся решение о передачи процессорного времени тому или иному процессу. При этом каждый процесс имеет свои отдельные области стека, свои рабочие процессорные регистры. Рабочие регистры процесса и текущее значение стека сохраняются в определенной области памяти, специально выделеной для этого процесса. Таким образом обеспечивается псевдопаралельное выполнение задач. Чем чаще происходит прерывание таймера - тем точнее распределяется время между процессами, но тем больше процессорного времени занимает обработчик прерывания таймера.
Сообщение отредактировал Михаил Горюнов - Oct 18 2006, 13:23
Это не то что вы подумали ...
- _Алекс   Подскажите пожалуйста, про многозадачность.   Oct 18 2006, 07:29
- - Сергей Б   Ну для этого и придуманы прерывания, например для ...   Oct 18 2006, 07:35
|- - _Алекс   Цитата(Сергей Б @ Oct 18 2006, 10:35) Ну ...   Oct 18 2006, 07:42
- - Сергей Б   Ну так ясное дело в прерывании, например для юарта...   Oct 18 2006, 08:01
|- - Alexander Storm   Попробуй всеж чуток с операционками разобраться, п...   Oct 18 2006, 19:24
|- - Dog Pawlowa   Осень. Пора, как все, лететь к RTOS. Но я пока ...   Oct 19 2006, 09:04
||- - _Алекс   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 19 2006, 12:04) ...   Oct 19 2006, 09:26
||- - Dog Pawlowa   Цитата(_Алекс @ Oct 19 2006, 12:26) Поясн...   Oct 19 2006, 09:48
|- - osnwt   Цитата(Alexander Storm @ Oct 18 2006, 22...   Oct 19 2006, 14:09
|- - AVR   Цитата(osnwt @ Oct 19 2006, 18:09) Цитата...   Oct 19 2006, 16:38
- - GinRider   Цитата(_Алекс @ Oct 18 2006, 10:29) Получ...   Oct 18 2006, 08:13
|- - Сергей Б   Цитата(GinRider @ Oct 18 2006, 12:13) Цит...   Oct 18 2006, 08:27
- - rezident   Можно и без вложенных прерываний в одном прерывани...   Oct 18 2006, 08:37
- - GetSmart   В винде вот красиво сделано. Там есть обработчики ...   Oct 18 2006, 08:43
- - IgorKossak   Наклёвывается необходимость применения RTOS. По кр...   Oct 18 2006, 08:52
|- - GinRider   Цитата(IgorKossak @ Oct 18 2006, 11:52) Н...   Oct 18 2006, 09:28
|- - µµC   Цитата(GinRider @ Oct 18 2006, 13:28) Есл...   Oct 18 2006, 09:47
|- - SasaVitebsk   Цитата(GinRider @ Oct 18 2006, 12:28) Цит...   Oct 18 2006, 09:50
|- - GinRider   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 18 2006, 12:50) ...   Oct 18 2006, 11:29
|- - µµC   Цитата(GinRider @ Oct 18 2006, 15:29) Про...   Oct 18 2006, 12:12
|- - defunct   Цитата(µµC @ Oct 18 2006, 15:12) Получает...   Oct 18 2006, 13:48
- - _Алекс   Есть функции, есть планировщик задач. Функции заци...   Oct 18 2006, 11:18
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Алекс @ Oct 18 2006, 14:18) Есть ...   Oct 18 2006, 11:56
- - defunct   Цитата(_Алекс @ Oct 18 2006, 10:29) Есть ...   Oct 18 2006, 11:32
- - _Алекс   Почитал по операционнкам, попроще получается коопе...   Oct 19 2006, 08:06
|- - Hz!   Цитата(_Алекс @ Oct 19 2006, 11:06) Почит...   Oct 19 2006, 09:20
- - Hz!   ЦитатаЯсно, а кто задачи с приоритетами 2 и 3 дела...   Oct 19 2006, 10:05
- - Alex B._   Автор jacOS высылает исходники по запросу, напишит...   Oct 19 2006, 17:50
- - _Алекс   Посмотрел ОС scmRTOS, jacOS, Salvo. многозадачност...   Oct 20 2006, 05:52
|- - osnwt   Цитата(_Алекс @ Oct 20 2006, 08:52) Посмо...   Oct 20 2006, 06:09
|- - µµC   Цитата(_Алекс @ Oct 20 2006, 09:52) Посмо...   Oct 20 2006, 09:47
|- - _Алекс   Исходники можно взять для jacos, и повторю, нужны ...   Oct 20 2006, 10:50
|- - µµC   Цитата(_Алекс @ Oct 20 2006, 14:50) А у в...   Oct 20 2006, 11:19
- - Alex B._   >> Один минус: отсутствие исходников Это не...   Oct 20 2006, 12:39
|- - osnwt   Цитата(Alex B._ @ Oct 20 2006, 15:39) ...   Oct 20 2006, 16:57
- - Alex B._   Согласен на полминуса. Для того чтобы лучше понять...   Oct 20 2006, 18:27
|- - osnwt   Поддержка - или платить постоянно за нее, или авто...   Oct 20 2006, 18:33
- - haker_fox   Цитата(_Алекс @ Oct 18 2006, 16:29) Есть ...   Oct 21 2006, 03:26
- - yod   У многих "универсальных" ОС основная про...   Oct 24 2006, 10:18
|- - Turion   А ничего, что на сайте scmRTOS висит версия 2.04a-...   Oct 25 2006, 11:59
||- - Сергей Борщ   Цитата(Turion @ Oct 25 2006, 14:59) А нич...   Oct 25 2006, 12:13
|- - µµC   Цитата(yod @ Oct 24 2006, 14:18) Функция ...   Oct 25 2006, 12:47
|- - yod   jacOS - это круто, потому что FSM (Finite State Ma...   Oct 25 2006, 12:57
|- - µµC   Цитата(yod @ Oct 25 2006, 16:57) потому ч...   Oct 25 2006, 13:14
|- - yod   Цитата(µµC @ Oct 25 2006, 20:14) В каком ...   Oct 26 2006, 03:33
|- - dxp   Цитата(yod @ Oct 26 2006, 10:33) Цитата(µ...   Oct 26 2006, 04:17
||- - Dog Pawlowa   Цитата(dxp @ Oct 26 2006, 07:17) А само ...   Oct 26 2006, 06:06
||- - osnwt   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 26 2006, 09:06) ...   Oct 26 2006, 06:39
|- - µµC   Цитата(yod @ Oct 26 2006, 07:33) "За...   Oct 26 2006, 17:30
- - bodja74   2vod Смотрел,хорошая оська,незнаю как насчет фунц...   Oct 26 2006, 22:05
- - yod   to bodja74 Цитата(bodja74 @ Oct 27 2006, 05...   Oct 27 2006, 03:42
- - bodja74   Цитата(yod @ Oct 27 2006, 06:42) Я пока ...   Oct 27 2006, 20:13
- - trofim   .def Zero = rxx ;любой регистр clr Zero ; в и...   Oct 31 2006, 11:16
- - bodja74   Цитата(trofim @ Oct 31 2006, 14:16) Кто п...   Oct 31 2006, 13:02
- - =GM=   Цитата(bodja74 @ Oct 31 2006, 13:02) Цита...   Oct 31 2006, 16:30
- - bodja74   Цитата(=GM= @ Oct 31 2006, 19:30) Цитата(...   Oct 31 2006, 16:40
- - =GM=   Цитата(bodja74 @ Oct 31 2006, 16:40) Абсо...   Oct 31 2006, 17:41
- - bodja74   Цитата(=GM= @ Oct 31 2006, 20:41) Ну ладн...   Oct 31 2006, 19:27
- - =GM=   GM Ну ладно, при случае(:-). А вы где территориаль...   Nov 1 2006, 11:07
- - bodja74   Цитата(=GM= @ Nov 1 2006, 14:07) GM Ну ла...   Nov 1 2006, 16:41
- - =GM=   [quote name='bodja74' date='Nov 1 2006...   Nov 1 2006, 18:01
- - =GM=   Цитата(bodja74 @ Nov 1 2006, 16:41) ЗЫ ГЫ...   Nov 2 2006, 15:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
