AGILENTовский элемент, Подскажите что это за зверь может быть. |
Oct 12 2006, 12:05
Пользователь №: 20 112
Этот элемент применяется в 3 ГГц Agilentовском АЧХметре. Расположен он в сигнальном ВЧ тракте. Сигнал на него идет с выходного ключа, и далее через этот элемент сигнал подается на измерительный мост. Смотрели АЧХ ГГц до 5, АЧХ примерно ровная. Потери до 1.5 ГГц в районе 0.5 дБ.
Oct 18 2006, 03:12
Цитата(alex-sss @ Oct 12 2006, 15:05)  Этот элемент применяется в 3 ГГц Agilentовском АЧХметре. Расположен он в сигнальном ВЧ тракте. Сигнал на него идет с выходного ключа, и далее через этот элемент сигнал подается на измерительный мост. Смотрели АЧХ ГГц до 5, АЧХ примерно ровная. Потери до 1.5 ГГц в районе 0.5 дБ. Что нет спецов по вражеским RF Network Analyzers
Oct 18 2006, 10:45
Пользователь №: 2 105
Цитата(alex-sss @ Oct 18 2006, 07:12)  Цитата(alex-sss @ Oct 12 2006, 15:05)  Этот элемент применяется в 3 ГГц Agilentовском АЧХметре. Расположен он в сигнальном ВЧ тракте. Сигнал на него идет с выходного ключа, и далее через этот элемент сигнал подается на измерительный мост. Смотрели АЧХ ГГц до 5, АЧХ примерно ровная. Потери до 1.5 ГГц в районе 0.5 дБ.
Что нет спецов по вражеским RF Network Analyzers Есть только спецы по Гуглу http://www.netcomponents.comТам только зарегистрироваться надо чтобы datasheet получить
Oct 18 2006, 10:56
Цитата(andybor @ Oct 18 2006, 13:45)  Цитата(alex-sss @ Oct 18 2006, 07:12)  Цитата(alex-sss @ Oct 12 2006, 15:05)  Этот элемент применяется в 3 ГГц Agilentовском АЧХметре. Расположен он в сигнальном ВЧ тракте. Сигнал на него идет с выходного ключа, и далее через этот элемент сигнал подается на измерительный мост. Смотрели АЧХ ГГц до 5, АЧХ примерно ровная. Потери до 1.5 ГГц в районе 0.5 дБ.
Что нет спецов по вражеским RF Network Analyzers Есть только спецы по Гуглу http://www.netcomponents.comТам только зарегистрироваться надо чтобы datasheet получить Спасибо, попробую.
Oct 18 2006, 13:51
Пользователь №: 7 854
[/quote] А может это режекторный фильтр на верхние гармоники. Чистота спектра для такого прибора важна. Она влияет на динамический диапазон измерения.
alex-sss AGILENTовский элемент Oct 12 2006, 12:05 HVCircuit Точно сказать не берусь, но возможно изолятор ? Чт... Oct 13 2006, 16:10 serges Цитата(HVCircuit @ Oct 13 2006, 20:10) То... Oct 13 2006, 17:17  Ya. Kolmakov Цитата(serges @ Oct 13 2006, 21:17) Цитат... Oct 13 2006, 20:01   alex-sss Цитата(Ya. Kolmakov @ Oct 13 2006, 23:01)... Oct 16 2006, 03:25 HVCircuit 2 serges - У изолятора как раз таки два входа/выхо... Oct 16 2006, 09:38    alex-sss Цитата(khach @ Oct 18 2006, 15:58) Цитата... Oct 19 2006, 03:35     alex-mw Цитата(alex-sss @ Oct 19 2006, 06:35... Oct 20 2006, 11:58 Vasiliy Это фильтр 100%
Детали позже Oct 18 2006, 14:04 alex-sss Цитата(Vasiliy @ Oct 18 2006, 17:04) Это ... Oct 23 2006, 03:26 HVCircuit Наверняка фильтр низких частот - разностный сигнал... Oct 20 2006, 16:02 alex-mw В описанной структурной схеме ФНЧ должен находитьс... Oct 23 2006, 05:55 alex-sss Цитата(alex-mw @ Oct 23 2006, 08:55)... Oct 23 2006, 06:18 alex-mw На моем 8720ES написано 30 Dbm max, но ругается он... Oct 23 2006, 06:38
