> Научите сделать АА-фильтр высокого порядка, то, что получилось - не понравилось
Electrovoicer
сообщение Oct 16 2006, 12:56
Пользователь №: 13 874
у меня AD8370 (PGA) драйвит LTC2255. Между ними - фильтр высокого порядка. Посчитал я его в двух разных программах с учетом разброса элементов (RFSimm и spice), но с некими источником и приемником сигнала, а не с моделями драйвера и ацп. На практике вижу, что часть энергии фильтр пытается вернуть в драйвер и сигнал начинает козявить, особенно хорошо это видно на коротких входных импульсах - после 5-10ти наносекундного импульса вижу несколько экспоненциально убывающих по амплитуде отражений, третье еще можно рассмотреть на фоне шумов. Рассогласование? но как правильно рассчитать, чтобы согласовалось? На чисто активную нагрузку 8370 выдает ровно то, что я от него жду.
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
HardJoker
сообщение Oct 18 2006, 15:09
Пользователь №: 5 713
Sorry, по-моему фильтр посчитан неправильно. Номинал R14 должен быть 50 Ом, а не 127 Ом, поскольку именно R14 является нагрузкой фильтра, а не R11 и R20 по 24.9 Ом. В ДШ на LTC2255 стр.15, рис.6...рис.8. Номинал резисторов R11, R20 должен быть 10...12 Ом или их заменяют индуктивностями по 8.2nH. Но ферритовые бусины, полагаю, подойдут тоже. Необходимо лишь убедиться в соответствии их частотного диапазона требуемому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 10:07
