> Подскажите пожалуйста, про многозадачность.
_Алекс
сообщение Oct 18 2006, 07:29
Пользователь №: 20 377
Есть несколько задач (программ) которые должны выполнятся с минимальным временем, можно организовать как линейный список функций, которые последовательно вызываются из главной функции main() при условии что время выполнения каждой функции ограничено т.е. внутри функции нет кода который задерживает выполнения (ожидает чего либо).
Например одна функция обрабатывает принятый массив с USARTа. другая расшифровывает принятую команду и выполняет ее, подготавливает ответ к отправке (квитирование).
Еще пару функций, которые что-то делают (обслуживают клавиатуру, исполнительные устройства). Получается все запутанно, если делать все функции в виде конечных автоматов с минимальным временем работы каждой. Хорошо было бы, если каждая функция выполнялась в виде задачи, ожидает, данные с параллельного потока пускай ждет, получила что хотела, выполняет. Есть задержка в функции скажем, на 20 секунд, пускай ждет, в это время выполняются другие функции. С операционными системами как-то все сложно, может планировщик задач да и все. Какие есть решение не сложные? Механизм взаимодействия функций друг с другом.
Сергей Б
сообщение Oct 18 2006, 08:01
Из: Russia, Orel
Пользователь №: 16 115
Ну так ясное дело в прерывании, например для юарта забираете посылку, а в функции уже разбираете ее.
Alexander Storm
сообщение Oct 18 2006, 19:24
Из: Kyiv
Пользователь №: 20 469
Попробуй всеж чуток с операционками разобраться, пока не с вытесняющими, кооперирующими, очень простая jacos. Если пишешь только на С, все очень просто, толково описана и примеры есть. Фриварная, с исходниками, автор баги быстро исправляет.
Как для меня оказалась проще чем я ожидал, это первая с которой столкнулся, может есть и лучше, не спорю, но реально простая и удобная, ресурсы минимально жрет, только когда на асеме вставки лупишь - лучше в дебагере детально просмотреть АСМ объекта, как всегда для сюхи smile.gif
Dog Pawlowa
сообщение Oct 19 2006, 09:04
Пользователь №: 18 823
Но я пока делаю по старинке.
Самые быстродействующие или просто привязанные к времени процессы распихиваю в прерывания по таймеру (причем несколько - от 500 мкс до 1 с).
Прочие процессы - в вызовы функций в цикле по индексу состояния процесса.
for(;;)
//process 1
event=GetKeyEvent();
if (!event) event=GetTimerEvent();
if (!event) event=GetExternalKeyboardEvent();
process1[status1]();
//process 2
event=GetIrdaEvent();
if (!event) event=GetModemEvent();
process2[status2]();
Особенность моих устройств - помехоустойчивость, процессы должны выполняться даже после сброса процессора и такая структура это обеспечивает.
Есть RTOS, нет ее, на этапе начала проектирования ресурсы контроллера и частота появления внешних событий должны быть просчитаны. А если все просчитано и понятно, зачем RTOS? smile.gif
Уходя, оставьте свет...
_Алекс
сообщение Oct 19 2006, 09:26
for(;;)
//process 1
//process 2
Поясните, пожалуйста,
У вас функции вызываются из цикла по индексу, можете пояснить механизм. Функция вызвана, как из нее происходит выход, когда выполнится весь код в функции или принудительно, механизм сообщений, если, например одна функция ждет события от другой
Цитата(Hz! @ Oct 19 2006, 12:20) *
Цитата(_Алекс @ Oct 19 2006, 11:06) *
Почитал по операционнкам, попроще получается кооперативная с приоритетным планировщиком, но: есть три задачи с приоритетом 1,2,3. Приоритеты присваиваются при создании задачи. Каждая задача сама отдает процессорное время. Планировщик должен запустить следующую задачу готовую к выполнению с наивысшим приоритетом. Тогда задача с 1 приоритетом вообще никогда не получит управление, ведь у ней самый маленький приоритет, когда есть задача 2, 3. Каким образом планировщик с приоритетным планированием запускает задачу с наименьшим приоритетом или вообще до нее очередь никогда не доходит.
до нее дохдит очередь, когда задачи с приоритетами 2 и 3 неактивны.
А вот случится ли это (если должно) - вопрос к разработчику ;)
Ясно, а кто задачи с приоритетами 2 и 3 делает активными - планировщик? по событиям? или планировщик, видя что все задачи не октивны, сам запускает с наивысшим приоритетом
Dog Pawlowa
сообщение Oct 19 2006, 09:48
1. Вызов по индексу - организуется массив функций и вызывается функция из этого массива. Все просто и наглядно.
2) Раз я говорю, что RTOS не использую, значит функция завершается так же естественно, как пиво в бутылке smile.gif
3) А механизм передачи сообщений прост.
- Каждый процесс имеет status. Это уже достаточно информативно для того, чтобы другие процессы могли узнать, что делается в этом. Например, состояние ошибки. Жду, курю бамбук, жду событий.
- Каждый процесс генерирует события при вызове функции GetProcessNEvent().
типа if (beer_level==0) return(evBeerOver);
Это событие обрабатывается примитивно просто :
switch (event)
{ case evBeerOver: OpenBottleWithVodka();
case evVodkaOver: GoToShop();
- _Алекс   Подскажите пожалуйста, про многозадачность.   Oct 18 2006, 07:29
- - Сергей Б   Ну для этого и придуманы прерывания, например для ...   Oct 18 2006, 07:35
|- - _Алекс   Цитата(Сергей Б @ Oct 18 2006, 10:35) Ну ...   Oct 18 2006, 07:42
|- - osnwt   Цитата(Alexander Storm @ Oct 18 2006, 22...   Oct 19 2006, 14:09
|- - AVR   Цитата(osnwt @ Oct 19 2006, 18:09) Цитата...   Oct 19 2006, 16:38
- - GinRider   Цитата(_Алекс @ Oct 18 2006, 10:29) Получ...   Oct 18 2006, 08:13
|- - Сергей Б   Цитата(GinRider @ Oct 18 2006, 12:13) Цит...   Oct 18 2006, 08:27
- - rezident   Можно и без вложенных прерываний в одном прерывани...   Oct 18 2006, 08:37
- - GetSmart   В винде вот красиво сделано. Там есть обработчики ...   Oct 18 2006, 08:43
- - IgorKossak   Наклёвывается необходимость применения RTOS. По кр...   Oct 18 2006, 08:52
|- - GinRider   Цитата(IgorKossak @ Oct 18 2006, 11:52) Н...   Oct 18 2006, 09:28
|- - µµC   Цитата(GinRider @ Oct 18 2006, 13:28) Есл...   Oct 18 2006, 09:47
|- - SasaVitebsk   Цитата(GinRider @ Oct 18 2006, 12:28) Цит...   Oct 18 2006, 09:50
|- - GinRider   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 18 2006, 12:50) ...   Oct 18 2006, 11:29
|- - µµC   Цитата(GinRider @ Oct 18 2006, 15:29) Про...   Oct 18 2006, 12:12
|- - defunct   Цитата(µµC @ Oct 18 2006, 15:12) Получает...   Oct 18 2006, 13:48
- - _Алекс   Есть функции, есть планировщик задач. Функции заци...   Oct 18 2006, 11:18
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Алекс @ Oct 18 2006, 14:18) Есть ...   Oct 18 2006, 11:56
- - defunct   Цитата(_Алекс @ Oct 18 2006, 10:29) Есть ...   Oct 18 2006, 11:32
- - Михаил Горюнов   Скромная попытка объяснить необъятное двумя словам...   Oct 18 2006, 13:09
- - _Алекс   Почитал по операционнкам, попроще получается коопе...   Oct 19 2006, 08:06
|- - Hz!   Цитата(_Алекс @ Oct 19 2006, 11:06) Почит...   Oct 19 2006, 09:20
- - Hz!   ЦитатаЯсно, а кто задачи с приоритетами 2 и 3 дела...   Oct 19 2006, 10:05
- - Alex B._   Автор jacOS высылает исходники по запросу, напишит...   Oct 19 2006, 17:50
- - _Алекс   Посмотрел ОС scmRTOS, jacOS, Salvo. многозадачност...   Oct 20 2006, 05:52
|- - osnwt   Цитата(_Алекс @ Oct 20 2006, 08:52) Посмо...   Oct 20 2006, 06:09
|- - µµC   Цитата(_Алекс @ Oct 20 2006, 09:52) Посмо...   Oct 20 2006, 09:47
|- - _Алекс   Исходники можно взять для jacos, и повторю, нужны ...   Oct 20 2006, 10:50
|- - µµC   Цитата(_Алекс @ Oct 20 2006, 14:50) А у в...   Oct 20 2006, 11:19
- - Alex B._   >> Один минус: отсутствие исходников Это не...   Oct 20 2006, 12:39
|- - osnwt   Цитата(Alex B._ @ Oct 20 2006, 15:39) ...   Oct 20 2006, 16:57
- - Alex B._   Согласен на полминуса. Для того чтобы лучше понять...   Oct 20 2006, 18:27
|- - osnwt   Поддержка - или платить постоянно за нее, или авто...   Oct 20 2006, 18:33
- - haker_fox   Цитата(_Алекс @ Oct 18 2006, 16:29) Есть ...   Oct 21 2006, 03:26
- - yod   У многих "универсальных" ОС основная про...   Oct 24 2006, 10:18
|- - Turion   А ничего, что на сайте scmRTOS висит версия 2.04a-...   Oct 25 2006, 11:59
||- - Сергей Борщ   Цитата(Turion @ Oct 25 2006, 14:59) А нич...   Oct 25 2006, 12:13
|- - µµC   Цитата(yod @ Oct 24 2006, 14:18) Функция ...   Oct 25 2006, 12:47
|- - yod   jacOS - это круто, потому что FSM (Finite State Ma...   Oct 25 2006, 12:57
|- - µµC   Цитата(yod @ Oct 25 2006, 16:57) потому ч...   Oct 25 2006, 13:14
|- - yod   Цитата(µµC @ Oct 25 2006, 20:14) В каком ...   Oct 26 2006, 03:33
|- - dxp   Цитата(yod @ Oct 26 2006, 10:33) Цитата(µ...   Oct 26 2006, 04:17
||- - Dog Pawlowa   Цитата(dxp @ Oct 26 2006, 07:17) А само ...   Oct 26 2006, 06:06
||- - osnwt   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 26 2006, 09:06) ...   Oct 26 2006, 06:39
|- - µµC   Цитата(yod @ Oct 26 2006, 07:33) "За...   Oct 26 2006, 17:30
- - bodja74   2vod Смотрел,хорошая оська,незнаю как насчет фунц...   Oct 26 2006, 22:05
- - yod   to bodja74 Цитата(bodja74 @ Oct 27 2006, 05...   Oct 27 2006, 03:42
- - bodja74   Цитата(yod @ Oct 27 2006, 06:42) Я пока ...   Oct 27 2006, 20:13
- - trofim   .def Zero = rxx ;любой регистр clr Zero ; в и...   Oct 31 2006, 11:16
- - bodja74   Цитата(trofim @ Oct 31 2006, 14:16) Кто п...   Oct 31 2006, 13:02
- - =GM=   Цитата(bodja74 @ Oct 31 2006, 13:02) Цита...   Oct 31 2006, 16:30
- - bodja74   Цитата(=GM= @ Oct 31 2006, 19:30) Цитата(...   Oct 31 2006, 16:40
- - =GM=   Цитата(bodja74 @ Oct 31 2006, 16:40) Абсо...   Oct 31 2006, 17:41
- - bodja74   Цитата(=GM= @ Oct 31 2006, 20:41) Ну ладн...   Oct 31 2006, 19:27
- - =GM=   GM Ну ладно, при случае(:-). А вы где территориаль...   Nov 1 2006, 11:07
- - bodja74   Цитата(=GM= @ Nov 1 2006, 14:07) GM Ну ла...   Nov 1 2006, 16:41
- - =GM=   [quote name='bodja74' date='Nov 1 2006...   Nov 1 2006, 18:01
- - =GM=   Цитата(bodja74 @ Nov 1 2006, 16:41) ЗЫ ГЫ...   Nov 2 2006, 15:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
