Фольговые дроссели |
Oct 11 2006, 14:44
Из: Санкт-Петербург/Lappeenranta
Пользователь №: 5 157
Здравствуйте! Вот. Жизнь столкнула с замечательной штукой, о которой ранее никогда не слышал. По-английски она называется foil winding choke. В моём же вольном переводе: "фольговый дроссель" (если кто знает точный русский перевод, пожалуйста, поправьте!). Штука архизанимательная и по сути является фильтром низких частот. По устройству напоминает стержневой трансформатор. Только на стержень намотан не провод, а два слоя фольги (основной и вспомогательный), между которыми проложен слой изоляции. Начало основного слоя подключается, например, к ШИМ-инвертору, а конец - к двигателю. Начало вспомогательного слоя ни к чему не подключается и таким образом между слоями сформирована ёмкость. Конец же вспомогательной обмотки заземлён. Буду благодарен за любую ценную информацию, относящуюся к теме. Наиболее же всего меня интересует известны ли какие-либо модели таких вот устройств, потому как чем далее углубляюсь, тем страшнее...
Сообщение отредактировал Mr. Dj - Oct 11 2006, 14:51
Oct 19 2006, 08:35
Пользователь №: 11 287
Цитата(Dmitron @ Oct 19 2006, 09:53)  эээ а что за шим-инвертор? вроде вам уже сказали, что это дроссель с большой "паразитной" ёмкостью на землю, фильтрующий EMI. Фольгой эта штука мотана потому что сечение больше, или ёмкость эта "паразитная". Фильтрация производится отнюдь не на 5-и кГцах. Типичные характеристики таких фильтров имеют максимум подавления в районе 1 Мгц и эффективное удавление EMI в полосе до сотен мегагерц.
Модель же мне представляется предельно простая. разбиваете на погонную индуктивность, погонную ёмкость, индуктивность рассеяния и индуктивность связи обмоток. итого один виток представляется в виде 3 параметров. потом соединяешь витки последовательно.
так что пора почитать о мат. моделях трансформаторов.... Вы просто невнимательно читали первый пост. Зачем нужно было наматывать вторую обмотку, чтобы создать "паразитную" ёмкость? Очевидно, это не те фильтры, которые Вы имеете в виду.
Oct 19 2006, 08:51
Цитата(Herz @ Oct 19 2006, 11:35)  Вы просто невнимательно читали первый пост. Зачем нужно было наматывать вторую обмотку, чтобы создать "паразитную" ёмкость? Очевидно, это не те фильтры, которые Вы имеете в виду. Верно, через ёмкость и дополнительную обмотку на землю "сливаются" высокие частоты. То есть, в идеале, выбросы на фронтах ШИМ должны сглаживаться.
Oct 19 2006, 09:15
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Mr. Dj @ Oct 19 2006, 10:51)  Цитата(Herz @ Oct 19 2006, 11:35)  Вы просто невнимательно читали первый пост. Зачем нужно было наматывать вторую обмотку, чтобы создать "паразитную" ёмкость? Очевидно, это не те фильтры, которые Вы имеете в виду.
Верно, через ёмкость и дополнительную обмотку на землю "сливаются" высокие частоты. То есть, в идеале, выбросы на фронтах ШИМ должны сглаживаться. Какая земля? Это common-mode choke, если конечно фазировка соответствующая. Его задача - "развязывать" земли и давит синфазные помехи.
Oct 19 2006, 09:41
Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 19 2006, 12:15)  Какая земля? Это common-mode choke, если конечно фазировка соответствующая. Его задача - "развязывать" земли и давит синфазные помехи. Читайте первый пост. Фильтр предназначен для борьбы с common-mode voltage в моторе. Но давит он не саму помеху, а её причину - в данном случае выбросы на фронтах ШИМ. Похоже, common-mode choke - это не совсем то, хотя и очень похоже, судя по описаниям в Интернет. Тем не менее я бы и на модельку common-mode choke взглянул, хотя, подозреваю, она не расчитана на двигатель мощностью 22 кВт.
Oct 19 2006, 10:39
Из: Украина
Цитата(Mr. Dj @ Oct 19 2006, 11:41)  Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 19 2006, 12:15)  Какая земля? Это common-mode choke, если конечно фазировка соответствующая. Его задача - "развязывать" земли и давит синфазные помехи.
Читайте первый пост. Фильтр предназначен для борьбы с common-mode voltage в моторе. Но давит он не саму помеху, а её причину - в данном случае выбросы на фронтах ШИМ. Похоже, common-mode choke - это не совсем то, хотя и очень похоже, судя по описаниям в Интернет. Тем не менее я бы и на модельку common-mode choke взглянул, хотя, подозреваю, она не расчитана на двигатель мощностью 22 кВт. Что-то я не заметил упоминания о common-mode в первом посте, прочитайте внимательно, иначе не было бы идей об RF предназначенности приведенного устройства в превых репликах. Выброс на фронтах не может быть причиной - это лишь наблюдаемое следствие быстрого изменения тока и напряжения при переключении транзистора  В общем разбирайтесь, что Вам нужно, ну и формулировки будут в этом случае понятнее и Вам, в том числе.
Oct 19 2006, 12:49
Lonesome Wolf, спасибо за помощь. К сожалению, одним постом всей проблематики не охватишь. Простите, что ввёл в заблуждение. Но всё-таки Herz сразу охватил проблему и первым же постом выдал разумные идеи.
К сожалению, это пока единственное, что мне реально помогает.
Oct 19 2006, 13:35
А есть ли мысли, как представить виток такого дросселя электрической схемой? Не поймёшь - что за чем следует - где ёмкость, где индуктивность, где сопротивление....
Mr. Dj Фольговые дроссели Oct 11 2006, 14:44 Dmitron ээээ а что не понятного? транс как транс..... на В... Oct 11 2006, 15:53 Tiro По подключению очень похоже на проходной конденсат... Oct 11 2006, 21:32 CDT Действительно интересная штука.
А можно по подробн... Oct 12 2006, 04:37 Herz Мне эта конструкция напоминает LC-фильтр с распред... Oct 12 2006, 05:50 serges Встречал похожее в App Notes Motorola, но это отно... Oct 12 2006, 08:41 serges Цитата(serges @ Oct 12 2006, 12:41) Встре... Oct 18 2006, 07:15 _Dj_ Друзья, прошу прощения за долгое отсутствие. Какие... Oct 16 2006, 09:38 _Dj_ Кстати, может быть такую систему можно смоделирова... Oct 16 2006, 20:48 Lonesome Wolf Цитата(Mr. Dj @ Oct 11 2006, 16:44) Здрав... Oct 18 2006, 09:52 Mr. Dj Serges, спасибо, посмотрю.
Lonesome Wolf Спасибо... Oct 18 2006, 10:14  Lonesome Wolf Цитата(Mr. Dj @ Oct 18 2006, 12:14) Serge... Oct 18 2006, 14:36   Mr. Dj Эх. Если б две катушки. Тут, как было справедливо ... Oct 18 2006, 15:06    Lonesome Wolf Цитата(Mr. Dj @ Oct 18 2006, 17:06) Эх. Е... Oct 18 2006, 16:33     Mr. Dj Задача такая: нужно выдать оптимальную конструкцию... Oct 18 2006, 17:06 Mr. Dj Ребята, мы так и будем дальше философствовать и ли... Oct 19 2006, 08:08         Mr. Dj Спасибо. Это действительно очень хорошая идея.
Но,... Oct 19 2006, 15:07
