Не стартует Mega8, Help! |
Oct 16 2006, 04:52
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет! Народ, не могу запустить Atmega8, подскажите, pls, что я забыл? Fusebits:Пробовал внутренний генератор 1 Мгц: CKSEL3210=0001, SUT10=10,BODEN=1,BOOTRST=1, CKOPT=1, WDTON=1,RSTDISBL=1 Пробовал внешний кварц 4 МГц (кварц “свистит”): CKSEL3210=1111, SUT10=00, BODEN=1,BOOTRST=1, CKOPT=1, WDTON=1,RSTDISBL=1 Настройки компилятора:Тип программы: Application, тактовая частота, остальное, вроде ерунда. Программа:В симуляторе AVR Studio все работает, по адресу 0000 сидит RJMP на программу, т.е. по RESET проц. должен обработать прерывание и прыгнуть на мою программу, тогда на PORTB.1 должна появиться частота, которую я смотрю осциллографом. Код // Port B initialization // Func0=Out Func1=Out Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In PORTB=0x00; DDRB=0x03; x=0xff; while (1) { PORTB=x; x=~x; };
Oct 16 2006, 06:42
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Цитата(AndreyVN @ Oct 16 2006, 10:52)  Всем привет! Народ, не могу запустить Atmega8, подскажите, pls, что я забыл? Покажи файл, который в мегу собственно зашиваешь программатором. И скажи каким программатором шьёшь? Может он reset не отпускает после прошивки?
Oct 16 2006, 08:42
Из: Volgograd
Цитата Покажи файл, который в мегу собственно зашиваешь программатором. И скажи каким программатором шьёшь? Может он reset не отпускает после прошивки? Шью самодельным STK-200/300 (LPT) и CodeVision AVR, после читаю, сравниваю FLASH, все нормально. В окне программатора есть кнопка RESET, смотрю на первую ногу меги (RESET), нажимаю кнопку и вижу как 'нога' падает в 0 где-то на секунду, потом возвращается в единичку. То есть ресет проходит. PS: Пробую вставить *.rom и *.obj - чегой-то файл не вставляется.  Цитата И ешё некоторые восмые плохо стартуют без резистора RESET ->> V+ (10k) Попробую!
Сообщение отредактировал AndreyVN - Oct 16 2006, 09:26
Oct 16 2006, 20:25
Из: Томск
Цитата(AndreyVN @ Oct 16 2006, 14:42)  Шью самодельным STK-200/300 (LPT) и CodeVision AVR, после читаю, сравниваю FLASH, все нормально. В окне программатора есть кнопка RESET, смотрю на первую ногу меги (RESET), нажимаю кнопку и вижу как 'нога' падает в 0 где-то на секунду, потом возвращается в единичку. То есть ресет проходит. Попробуй в своей среде разработки включить выходной формат intel-hex, после чего зашей его своим программатором, используя софт avreal: http://www.ln.com.ua/~real/avreal/Только не забудь, что контроллер надо стирать перед прошивкой. Вот так примерно надо запускать avreal для твоего случая: avreal32.exe -as -p1 +mega8 -o1000 -e -v -w <файл прошивки> Если не поможет, то давай этот hex сюда - будем разбираться. Цитата(AndreyVN @ Oct 16 2006, 14:42)  PS: Пробую вставить *.rom и *.obj - чегой-то файл не вставляется.  Возможно, стоит запаковать зипом.
Oct 17 2006, 04:42
Из: Volgograd
[quote name='starter48' date='Oct 17 2006, 00:25' post='165535'] Только не забудь, что контроллер надо стирать перед прошивкой. Вот так примерно надо запускать avreal для твоего случая: avreal32.exe -as -p1 +mega8 -o1000 -e -v -w <файл прошивки> Если не поможет, то давай этот hex сюда - будем разбираться. [quote name='AndreyVN' post='165222' date='Oct 16 2006, 14:42'] PS: Пробую вставить *.rom и *.obj - чегой-то файл не вставляется.  [/quote] Я пробовал прошивать PonyProg, результат тот-же, а вот стирать флэшку никогда не стирал(!), возможно все дело именно в этом.
Oct 17 2006, 10:31
Пользователь №: 10 227
Цитата(AndreyVN @ Oct 17 2006, 07:42)  флэшку никогда не стирал(!), возможно все дело именно в этом. ну по-моему это первое и обязательное что нужно сделать  иначе прога не записывается (вернее, записывается не правильно)
Oct 17 2006, 11:53
Пользователь №: 15 284
Цитата(Joy @ Oct 17 2006, 14:31)  Цитата(AndreyVN @ Oct 17 2006, 07:42)  флэшку никогда не стирал(!), возможно все дело именно в этом.
ну по-моему это первое и обязательное что нужно сделать  иначе прога не записывается (вернее, записывается не правильно) Да нет, записывается, причем, абсолютно правильно. Просто поверх старой программы, при этом ее затирая.
Oct 17 2006, 12:11
Из: Томск
Цитата(ps1x @ Oct 17 2006, 17:53)  Цитата(Joy @ Oct 17 2006, 14:31)  Цитата(AndreyVN @ Oct 17 2006, 07:42)  флэшку никогда не стирал(!), возможно все дело именно в этом.
ну по-моему это первое и обязательное что нужно сделать  иначе прога не записывается (вернее, записывается не правильно) Да нет, записывается, причем, абсолютно правильно. Просто поверх старой программы, при этом ее затирая. Нет, при программировании происходит изменение только 1 -> 0 Возможно у тебя программатор автоматом стирает сектора. Цитата(AndreyVN @ Oct 17 2006, 10:42)  Я пробовал прошивать PonyProg, результат тот-же, а вот стирать флэшку никогда не стирал(!), возможно все дело именно в этом. Ты файл прошивки-то будешь показывать? Чтобы не гадать, может у тебя программа какя-то кривая... Зипом запакуй.
Oct 17 2006, 16:20
Из: Томск
Цитата(AndreyVN @ Oct 17 2006, 19:44)  Цитата(starter48 @ Oct 17 2006, 16:11)  Ты файл прошивки-то будешь показывать? Чтобы не гадать, может у тебя программа какя-то кривая... Зипом запакуй.
Куда'ж теперь деваться  [attachment=7788:attachment] Я зашил Port.hex в Mega8L-8PI и на 14 и 15 ногах (PB0,PB1) появились импульсы с частотой ~71.5кгц. Мега сконфигурирована на работу от внутреннего осциллятора 1Мгц. Вот мои фьюзы, на всяк случай: BLEV = 1 BODEN = 0 SUT = 0 CKSEL = 1 BLB1 = 3 BLB0 = 3 WDTON = 1 CKOPT = 0 EESV = 0 BSIZ = 0 BRST = 1 Так что это у тебя в железе что-то не то. Всё-таки попробуй прошить именно Port.hex и именно через avreal: avreal32.exe -as -p1 +mega8 -o1000 -e -w -v Port.hex но предварительно поставь фьюзы как у меня - для чистоты эксперимента.
Oct 18 2006, 05:11
Из: Volgograd
Цитата(starter48 @ Oct 17 2006, 20:20)  Я зашил Port.hex в Mega8L-8PI и на 14 и 15 ногах (PB0,PB1) появились импульсы с частотой ~71.5кгц. Мега сконфигурирована на работу от внутреннего осциллятора 1Мгц. Нет, фьюзы в hex файле вообще не прписаны, они шьются отдельно. Похоже у тебя в меге установлены заводские фьюзы по умолчанию (1 МГц, внутренний генератор). У меня мега засвистела на частоте кварца 4 МГц, выходную частоту порта (по осциллографу) я поделил на число команд в цикле, получилось 3,3 МГц на одну команду, наверное какие-то команды двухтактные.
Oct 18 2006, 06:35
Из: Томск
Цитата(AndreyVN @ Oct 18 2006, 11:11)  Нет, фьюзы в hex файле вообще не прписаны, они шьются отдельно. Разве кто-то утверждал обратное?  Цитата(AndreyVN @ Oct 18 2006, 11:11)  Похоже у тебя в меге установлены заводские фьюзы по умолчанию (1 МГц, внутренний генератор). Да, похоже, ты прочитал только первое предложение из того, что я написал  Цитата(AndreyVN @ Oct 18 2006, 11:11)  [...] 1) В программаторе CodeVisonAVR установлен флажок veryfy - Не верим ему. 2) После программирования выполняем Read Flash, затем Compare Flash - выскакивает индикатор прогресса и не говорит ничего плохого - Не верим результату. [...] Ужос! Рекомендую ещё помучаться и разобраться более точно, ибо верификация должна нормально работать и верить ей можно. По кр. мере у меня если флеш не стирать, то верификация не проходит. А в понипроге тоже верификация проходила? Цитата(AndreyVN @ Oct 18 2006, 11:11)  4) Если программа отличается от того что должно попасть в mega, следует выполнить Erase Chip и повторить прошивку Flash и Fuse bits (последнее может и не обязательно, не знаю). Обычно erase делают перед каждой прошивкой, если, конечно, программатор сам не делает это. А фьюзы достаточно прошить один раз.
Oct 18 2006, 10:00
Из: Volgograd
Цитата(starter48 @ Oct 18 2006, 10:35)  Ужос! Рекомендую ещё помучаться и разобраться более точно, ибо верификация должна нормально работать и верить ей можно. По кр. мере у меня если флеш не стирать, то верификация не проходит. А в понипроге тоже верификация проходила? Я PonyProgom всего один раз шил, уже не помню что там было. Понравился сервис CodeVision, на него и перебрался. К стати, возможно у нас разные версии, у меня CVAVR 1.24.8d Professional. Я с этим несколько дней бился, именно считая, что раз верификация установлена - результат прошивки проверять не обязательно. В качестве дополнительной проверки пробовал Read Flash, затем Compare Flash, выскакивал прогресс бар и ничего больше не говорил. Это я воспринимал как test OK. Erase не пользовался никогда. Зачем что-то стирать, он же проверил что реально прошилось в мегу. А когда дизасемблировал то что прочитал из флешки - ужаснулся, вроде мой код, но с большим количеством ошибок. К стати, в СodeVision можно управлять частотой на котоой он прошивает мегу?
AndreyVN Не стартует Mega8 Oct 16 2006, 04:52 vxzxc WDTON=1 - это значит Watch dog включен?
Если да, ... Oct 16 2006, 05:16 Tcom И ешё некоторые восмые плохо стартуют без резистор... Oct 16 2006, 05:58 at90 WDTON=1, вочьдог выключен.
WDTON=0, вочьдог включе... Oct 16 2006, 06:13        Joy Цитата(AndreyVN @ Oct 17 2006, 16:44) Цит... Oct 17 2006, 13:48         AndreyVN Цитата(Joy @ Oct 17 2006, 17:48) пардоньт... Oct 17 2006, 14:03          Joy Цитата(AndreyVN @ Oct 17 2006, 17:03) Цит... Oct 17 2006, 14:45         AndreyVN Братцы, все заработало! Спасибо всем за обсужд... Oct 18 2006, 04:57 SasaVitebsk Попробуйте побродить по ветке для начинающих ... Oct 16 2006, 13:39 WHALE Цитата(starter48 @ Oct 17 2006, 00:25) Ци... Oct 17 2006, 04:43 Михаил Горюнов Проблема еще бывает и аппаратной.
Питание есть?
Кв... Oct 17 2006, 05:20 AndreyVN Цитата(Михаил Горюнов @ Oct 17 2006, 09:2... Oct 17 2006, 09:51
