> У правление потоком 100Base Full Duplex., Можно ли сделать на обычном фронтенде?
petrov
сообщение Feb 3 2005, 11:22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Допустим есть стандартный дешёвый фронтенд Ethernet 100Base Full Duplex. Выдаёт он по четырёхбитной шине с частотой 25 Мгц 100 мегабит, а я передать столько не могу. Можно ли как нибудь сказать трансиверу на другом конце Ethernet кабеля чтоб он заткнулся, через MII интерфейс этого фронтенда? Вообще как свичи простые стомегабитные поток уменьшают когда не могут его передать. Ведь это регулирование должно на низком уровне быть ещё до всяких там IP протоколов. Есть метод collision based backpressure для Ethernet 10BASE-T кторый NeoN использовал в своём устройстве. Но можно ли так делать в Ethernet 100Base Full Duplex(там же вроде коллизий нету?), и можно ли с помощью дешёвого фронтенда с обычным MII интерфейсом, и как?
Infineon
сообщение Feb 3 2005, 11:55
Пользователь №: 2 259
по моему такие проблемы решаются на более высоком уровне - на TCP. Ведь передача пакетов идёт с подтверждением - пока подтверждение на n -ный пакет не получено, n+ M -ный не отправится. Поставить в настройках M =1 и должно всё получиться.
Если я ошибаюсь - поправьте плиз.
petrov
сообщение Feb 3 2005, 12:34
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Это должно решаться и на более низком уровне. Для сети Ethernet вообще всёравно что в её пакет вкладывается. Например несколько машин подключённых к свичу могут на полной скорости захотеть заливать UDP пакеты соответственно вложенные в Ethernet кадры, и никто их не остановит в протоколе более высокого уровня. А свич не может например по внутренней шине прередать столько. У поминался выше метод collision based backpressure для Ethernet 10BASE-T, там приёмник постоянно генерит коллизии если не может передать пакет дальше, а передатчик соответственно снова через случайный интервал времени пытается передать пакет, таким образом скорости выравниваются, потерь не происходит. Информация о коллизии через сетевые карты, драйвера дойдут до протокола UDP и он притормозится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
