Цитата(AlexMad @ Oct 19 2006, 22:53)
Задача - получить импульсы длительностью от 1 до 5 мкс с током 1.5-2 ампера, причем в последствии желательно этот ток регулировать... но это потом, сейчас, при попытке решения задачи в лоб не получается раскачать стабилизатор тока, он дает пилу вместо прямоугольника, при чем при увеличении длительности импульса до 30-50 мкс уже нормально, а если еще и ток опустить до ампера, то прямоугольники прямо заглядение. Стабилизатор пробовал на операционнике с транзистором, пробовал и тупо КРЕН в режиме стабилизации тока, ключи пробовал и биполярные и мосет... Может, просто дурак и руки не оттуда растут, подскажите, как решить проблему.
При правильной схемотехнике (быстрый ОУ + транзистор + шунт) легко получаются фронты порядка 10 наносекунд при таких и больших токах. Шунт нужен малоиндуктивный, если длинные провода, то их индуктивность может мешать.
