> AT91SAM7X256+AT45DB321C-CNC, Как записывать/читать?
Timofey
сообщение Oct 17 2006, 08:46
Пользователь №: 18 528
Вобщем у меня есть плата, на ней запаен этот контроллер (хотя он собственно и не важен) и эта флэшка. SPI на контроллере настроен, работает (вроде бы). Вот инициализация:
AT91F_PIO_CfgPeriph( AT91C_BASE_PIOA,
        ((unsigned int)AT91C_PA12_SPI0_NPCS0   ) |
        ((unsigned int)AT91C_PA16_SPI0_MISO    ) |
        ((unsigned int)AT91C_PA17_SPI0_MOSI    ) |
        ((unsigned int)AT91C_PA18_SPI0_SPCK    ) ,
        ((unsigned int)AT91C_PA13_SPI0_NPCS1   ) |
        ((unsigned int)AT91C_PA14_SPI0_NPCS2   ) |
        ((unsigned int)AT91C_PA15_SPI0_NPCS3   ) );
AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_SPI0 );
AT91F_SPI_Reset(AT91C_BASE_SPI0); //определяет регистр SPI_MR
AT91F_SPI_CfgMode(AT91C_BASE_SPI0,
AT91C_SPI_MSTR | //мастер
AT91C_SPI_PS_FIXED | //фиксирования периферия
AT91C_SPI_MODFDIS | //Mode fault detection is disabled.
((0x04 << 24) & AT91C_SPI_DLYBCS)
); AT91C_BASE_SPI0->SPI_CR = AT91C_SPI_LASTXFER | AT91C_SPI_SPIEN;
//AT91C_BASE_SPI0->SPI_TDR = AT91C_SPI_LASTXFER;
AT91F_SPI_CfgCs(AT91C_BASE_SPI0,
0,//номер регистра
AT91C_SPI_BITS_8 |
((0x05 << 8) & AT91C_SPI_SCBR) | //Serial Clock Baud Rate (делитель мастер клока)
((0x01 << 24) & AT91C_SPI_DLYBCT) |
((0x10 << 16) & AT91C_SPI_DLYBS)
У меня вопрос, как записывать во флэш данные и считывать? Насколько я понял там можно считывать/записывать как из самой флэш, так и её двух буферов? Вобще, как лучше организовать хранение массива? Мне нужно записывать на неё массив размерностью 20 на 500 типа байт и считывать его .... Был бы признателен инструкции на русском языке .... на англ есть, но я еще не достаточно выучил этот международный язык ....А может можно как то сделать так, чтобы контроллер уже знал сам что у него вот такая то переменная лежит там то и я бы просто писал в программе допустим MAS[1][1]=0xAA и он бы сам уже записывал куда надо ..... Ну это мечта smile.gifЗарание спасибо.
Сообщение отредактировал Timofey - Oct 17 2006, 08:48
Forger
сообщение Oct 17 2006, 10:26
Пользователь №: 2 831
По-русски есть здесь, аналогично http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/me...db642/start.htm
и для at45db321
Timofey
сообщение Oct 17 2006, 11:11
и для at45db321
Спасибо большое! Теперь хоть все понятно.
Сообщение отредактировал Timofey - Oct 17 2006, 11:14
Timofey
сообщение Oct 20 2006, 06:53
Чего то опять затупил .... sad.gif Вобщем инициализация SPI осталась таже, что и в начале, только добавил следующие строчки:
AT91F_PDC_EnableRx(AT91C_BASE_PDC_SPI0);
AT91F_PDC_EnableTx(AT91C_BASE_PDC_SPI0);
AT91F_PDC_Open(AT91C_BASE_PDC_SPI0);
Имеются еще два массиваunsigned char SPI_SEND[16]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned char SPI_IN[16]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
Порядок действия такой:Я получаю через 232 с компа байт (он приходит верно, проверено) и отправляю его в первый буфер флэшки
SPI_SEND[0]=0x84;
SPI_SEND[4]=BUFF_485_IN;
while (!((AT91C_BASE_SPI0->SPI_SR) & AT91C_SPI_TXEMPTY));
AT91F_SPI_CfgPCS(AT91C_BASE_SPI0,0);
AT91F_SPI_SendFrame(AT91C_BASE_SPI0,SPI_SEND,6,0,0);
while(!AT91F_PDC_IsRxEmpty(AT91C_BASE_PDC_SPI0));
BUFF_485_IN - это пришедший байт с компа84 - команда записи в первый буфер флэшки, потом идут 13 незначащих бит и 11 с адресом, куда записывать этот байт в буфере (у меня он равен нулю, ставил и другие). За всеми этими инструкциями идет сам байт.После этого пытаюсь этот байт считать из буфера
SPI_SEND[0]=0x54;
SPI_SEND[4]=0x00;
SPI_SEND[5]=0x00;
AT91F_SPI_ReceiveFrame(AT91C_BASE_SPI0,SPI_IN,1,0,0);
54 - команда чтения из буфера 1, затем опять 13 незначащих бит и 11 бит адреса, потом нужно еще один байт незначащий и только потом идет прием моего байта (так я понял из инструкции).Когда я смотрю ноги у флэшки осцилографом, то чипселект, клок и входная нога - данные идут, а на выходной ноге - вечный стояк единицы.Ночные танцы в перьях и с бубном вместо прозрения принесли лишь круглые глаза подруги .... sad.gif З.Ы. И еще у меня вопрос по режиам чтения: Насколько я понял, отправляя команду 54 я тем самым указываю, что изначальное состояние клока - низкий уровень, а чипселект высокий, так? (у меня на самом деле все так и есть) Или я чего то не понял?
Сообщение отредактировал Timofey - Oct 20 2006, 06:55
Forger
сообщение Oct 20 2006, 09:13
После передачи любой команды необходимо CS возвращать в 1, таким образом внутренний контроллер флэшки запускает команду на выполнение. Это единственный косяк, за который я зацепился в свое время, когда подключал AT45DB161. Посмотрите внимательно диаграммы обмена осциллоскопом и сравните с даташитом все сигналы.
Хотя бы команда запроса статуса работает (не помню код)?
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
