> У правление потоком 100Base Full Duplex., Можно ли сделать на обычном фронтенде?
petrov
сообщение Feb 3 2005, 11:22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Допустим есть стандартный дешёвый фронтенд Ethernet 100Base Full Duplex. Выдаёт он по четырёхбитной шине с частотой 25 Мгц 100 мегабит, а я передать столько не могу. Можно ли как нибудь сказать трансиверу на другом конце Ethernet кабеля чтоб он заткнулся, через MII интерфейс этого фронтенда? Вообще как свичи простые стомегабитные поток уменьшают когда не могут его передать. Ведь это регулирование должно на низком уровне быть ещё до всяких там IP протоколов. Есть метод collision based backpressure для Ethernet 10BASE-T кторый NeoN использовал в своём устройстве. Но можно ли так делать в Ethernet 100Base Full Duplex(там же вроде коллизий нету?), и можно ли с помощью дешёвого фронтенда с обычным MII интерфейсом, и как?
NeoN
сообщение Feb 3 2005, 13:08
Пользователь №: 901
Цитата(petrov @ Feb 3 2005, 15:34)
Информация о коллизии через сетевые карты, драйвера дойдут до протокола UDP и он притормозится.
Кстати, фиг Вам wink.gif Если сетевому уровню не удалось передать пакет после 15 коллизий, последний отбрасывается. Вобщем, набери в линухе
Чем, собственно, велик и могуч TCP - он позволяет поддерживать максимальный поток через сеть ориентируясь по задержке передачи пакетов, т.е. если выключить управление потоком в ethernet вообще - десяток TCP-соединений будут работать на таком канале не приводя к его перегрузке и потере пакетов. А вот большее кол-во + UDP + LCP + broadcast = и вот уже требуется управление потоком на уровне сети, и здесь ethernet крайне ущербен.
Цитата(petrov @ Feb 3 2005, 15:46)
А у свича ведь должен быть мак адрес чтобы пакеты он мог отправлять?
А зачем? В качестве SA можно писать все что угодно, на работу протокола это не влияет...
user posted image
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
