Стабилизатор тока светодиода. |
Oct 19 2006, 18:53
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Задача - получить импульсы длительностью от 1 до 5 мкс с током 1.5-2 ампера, причем в последствии желательно этот ток регулировать... но это потом, сейчас, при попытке решения задачи в лоб не получается раскачать стабилизатор тока, он дает пилу вместо прямоугольника, при чем при увеличении длительности импульса до 30-50 мкс уже нормально, а если еще и ток опустить до ампера, то прямоугольники прямо заглядение. Стабилизатор пробовал на операционнике с транзистором, пробовал и тупо КРЕН в режиме стабилизации тока, ключи пробовал и биполярные и мосет... Может, просто дурак и руки не оттуда растут, подскажите, как решить проблему.
Oct 20 2006, 06:19
Пользователь №: 12 883
Цитата(AlexMad @ Oct 19 2006, 22:53)  Задача - получить импульсы длительностью от 1 до 5 мкс с током 1.5-2 ампера, причем в последствии желательно этот ток регулировать... но это потом, сейчас, при попытке решения задачи в лоб не получается раскачать стабилизатор тока, он дает пилу вместо прямоугольника, при чем при увеличении длительности импульса до 30-50 мкс уже нормально, а если еще и ток опустить до ампера, то прямоугольники прямо заглядение. Стабилизатор пробовал на операционнике с транзистором, пробовал и тупо КРЕН в режиме стабилизации тока, ключи пробовал и биполярные и мосет... Может, просто дурак и руки не оттуда растут, подскажите, как решить проблему. При правильной схемотехнике (быстрый ОУ + транзистор + шунт) легко получаются фронты порядка 10 наносекунд при таких и больших токах. Шунт нужен малоиндуктивный, если длинные провода, то их индуктивность может мешать.
Oct 20 2006, 11:15
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Tanya @ Oct 20 2006, 10:19)  При правильной схемотехнике (быстрый ОУ + транзистор + шунт) легко получаются фронты порядка 10 наносекунд при таких и больших токах. Шунт нужен малоиндуктивный, если длинные провода, то их индуктивность может мешать. Мне кажется, что этот пост ближе всего к сути вопроса. А дело в том, что Вы хотите застабилизировать ВЕРШИНУ импульса, и при этом хотите крутые фронты. А контур-то медленный, и ему фронты не отработать. Надо либо повышать быстродействие контура (соотв. увеличатся шумы), либо делать вот это: В таких случаях надо делать обратную связь с нелинейным звеном. Т.е. в режиме "малого" сигнала - линейная стабилизация тока. При выходе за зону "малого" сигнала должен срабатывать компаратор и давать быстрые фронты на силовые транзисторы. Если нарисовать экспоненту и считать, что зона малого сигнала начнется от уровня - 5%, то такой способ работы даст экономию в 3 Тау - в этой области постоянная времени будет определяться только переходным процессом в компараторе и силовых транзисторах. Ну и еще надо учесть то, как будет выходить из насыщения линейный каскад. Идеально будет замыкать ему вход или делать так, чтобы он не перегружался. Хотя, возможно, что это и не понадобится... Удачи!
www.iosifk.narod.ru
AlexMad Стабилизатор тока светодиода. Oct 19 2006, 18:53 rezident А конечная цель какая? Зачем нужно именно "пр... Oct 19 2006, 19:33 AlexMad Цитата(rezident @ Oct 19 2006, 23:33) А к... Oct 19 2006, 20:13 rezident Дык с чего вы взяли, что должен быть именно прямоу... Oct 19 2006, 21:13 dinam Мне тоже приходится управлять светодиодами, правда... Oct 20 2006, 04:16 AlexMad Цитата(rezident @ Oct 20 2006, 01:13) Дык... Oct 20 2006, 04:55  Oldring Цитата(AlexMad @ Oct 20 2006, 08:55) Цита... Oct 20 2006, 05:45  net Цитата(iosifk @ Oct 20 2006, 15:15) Цитат... Oct 20 2006, 15:59 Stanislav Цитата(AlexMad @ Oct 19 2006, 22:53) Зада... Oct 20 2006, 11:01 AlexMad Цитата(Stanislav @ Oct 20 2006, 15:01) Ци... Oct 21 2006, 06:38  Tanya Цитата(AlexMad @ Oct 21 2006, 10:38) Цита... Oct 21 2006, 08:45   net Цитата(Tanya @ Oct 21 2006, 12:45) То, чт... Oct 21 2006, 09:44 Паяльник Можете сделать идеальные фронты, если коммутироват... Nov 1 2006, 11:56 Bluesman Или я чего-то не понимаю, или ж..а пишется через д... Nov 14 2006, 10:04
