> У правление потоком 100Base Full Duplex., Можно ли сделать на обычном фронтенде?
petrov
сообщение Feb 3 2005, 11:22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Допустим есть стандартный дешёвый фронтенд Ethernet 100Base Full Duplex. Выдаёт он по четырёхбитной шине с частотой 25 Мгц 100 мегабит, а я передать столько не могу. Можно ли как нибудь сказать трансиверу на другом конце Ethernet кабеля чтоб он заткнулся, через MII интерфейс этого фронтенда? Вообще как свичи простые стомегабитные поток уменьшают когда не могут его передать. Ведь это регулирование должно на низком уровне быть ещё до всяких там IP протоколов. Есть метод collision based backpressure для Ethernet 10BASE-T кторый NeoN использовал в своём устройстве. Но можно ли так делать в Ethernet 100Base Full Duplex(там же вроде коллизий нету?), и можно ли с помощью дешёвого фронтенда с обычным MII интерфейсом, и как?
NeoN
сообщение Feb 3 2005, 13:47
Пользователь №: 901
Цитата(petrov @ Feb 3 2005, 16:23)
В фулл дуплекс если такие пакеты отправлять с требованиями пыузы ущербность пропадает? Или потерь не избежать если TCP не используется? А как сохранить совместимость с не фулл дуплекс? Как коллизии генерить? Или этот хитрый пакет с паузами любой древний Ethernet понимает?
1. Если все сделано на FD и flow-control реально работает, то проблема останется только с "Buffer overflow" в ОС. Насколько я знаю, пока эта проблема не решена.
Ну а потерь в UDP не избежать полюбому - "сосед варит электродом" еще никто не отменял wink.gif
2. Трудно. Если нужно универсальный интерфейс, прийдется реализовывать и 802.3х, и CBB. Переключатся между ними, в зависимости от того, как установилось соединение. Да плюс еще не все оборудование понимает/генерирует соответствующих бит в FLP.
3. Коллизия возникает при встречной передаче данных при полудуплексе - т.е. чтобы "отбить" входящий пакет - посылай навстречу преамбулу и жди завершения входящего. Ну... грубо. Точнее - опять же в стандарте.
4. Не понимает. Да и новый не всегда. Особенно проблемно с сетевыми карточками писюков - да же если драйвер нормально обрабатывает 802.3х, бит в FLP чаще всего не поднимается, след. switсh думает что flow-control нет и не использует его...
user posted image
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
