> uClinux для STAMP Blackfin, не собирается
RCray
сообщение Oct 18 2006, 13:14
Из: Suwon
Пользователь №: 8 548
1. На хостовой станции установил VmWare/RedHat
2. Создал в user/local/src папку toolchain и скопировать туда всё что касается toolchain. Далее под root’ом: rpm -ivh blackfin-toolchain-06r1-4.i386.rpm
3. rpm –ql blackfin-toolchain
4. в файле /root/bashrc вписал строчку
export PATH=/opt/uClinux/bfin-uclinux/bin:$PATH
теперь echo $PATH после перезагрузки под root'ом выдаёт конкатенацию путей, где присутсвует /opt/uClinux/bfin-uclinux/bin
5. Далее распаковал под root'ом в папку /usr/src/kernel/ сам uClinux
6. В папке uClinux-dist ввожу "make menuconfig"
и выбираю две опции "Customize Kernel Settings (NEW)" и "Customize Vendor/User Settings (NEW)"
сохраняю всё. Кстати не сохраняется. Вижу это при повторном заходе "make menuconfig" галки не установлены. Залез в .config - файл и руками там сохранил конфигурацию.
7. Далее "make dep 1>text.txt" выдаёт:
make ARCH=blackfin CROSS_COMPILE=bfin-uclinux- -C linux-2.6.x dep
make[1]: Entering directory `/usr/src/kernel/uClinux-dist/linux-2.6.x'
*** Warning: make dep is unnecessary now.
make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernel/uClinux-dist/linux-2.6.x'
8. Далее "make 1>text1.txt 2>text2.txt" выдают эти два файла.
Т.е. text2.txt это фактически и есть файл ворнингов и ошибок.
Как победить ошибки? С какой хоть стороны подойти?
Спасибо большое заранее!Прикрепленный файл  text2.txt ( 102.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 575
3.14
сообщение Oct 18 2006, 21:22
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Как, кстати, "быстродействие" микролинуха на BF?
Сколько богомипс?
При работе вебсервера, ощущаются задержки перед отображением страницы?
Ощущается латентность канала в телнете?
Какие скорости загрузки и чтения с ембеддед FTP?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
RCray
сообщение Oct 20 2006, 14:02
Из: Suwon
Сколько богомипс?
1. Как померять богомипсы и чем они отличаются от нормальных мипсов (до этого имел опыт только на ЦПОС от TI)?
2. вебсервер ещё не поднял на плате. Пока более тривиальные вещи пытался сделать.
3. Телнетом на платку заходил - задержек каких либо не ощущается.
4. Заходил на платку по FTP и скачивал со своего FTP-сервера на платку жирный файл. Скорость 556.80 КБайт/сек. Правда я не знаю скорость какая была установлена 100 или 10 Мбит.
возникла такая проблема:
компилю кросскомпилером приложение (hello world)
у имеются два формата как я понял после gcc:
FLAT файл и ELF файл - и в том и в другом случае - "hello" (в первом случае 13 кБ, во втором 6 кБ).
дальнейшие действия я делаю как с одним так и сдругим.
заливаю по FTP на таргет (на платку) (как в BINARY так и в ASCII пробовал)
а потом делаю из него исполняемый файл:
chmod 777 hello
chmod ugoa+x hello
и пытаюсь запустить ./hello
в одном случае выдаёт ошибку:
BINFMT_FLAT: bad magic/rev (0x4, need 0x5)
hello: applet not found
а в другом:
BINFMT_FLAT: bad magic/rev (0x1010100, need 0x5)
пробовал вообще исполняемый заливать a.out - это мне кроскомпиллер компилит на VmWare под toolchain'ом. Причём на VmWare он выполняется и пишет мне "Превед, кросавчег!"
заливаю исполняю пишет:
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
