> Источники питания - параметры электробезопасности, а также ЭМС
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 20 2006, 11:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Есть источник питания, например:
KAM07 SERIES, производстсва CHINFA ELECTRONICS
На него указаны такие параметры:
GENERAL SPECIFICATION
* Isolation voltage: ..............................3,000VAC (min.)
* Isolation resistance: ..........................100M Ω(min.)
Вопрос, к каким цепям применяются указанные параметры:
К входным цепям относительно вывода защитного заземления (F.G.), или
к входным цепям относительно выходных (вторичных напряжений) ?
Далее, указаны ссылки на соответствие стандартам на ЭМС и электробезопасность:
APPROVALS AND STANDARD
TUV: ..................................................IEC60950
CE: ....................................................EN50082-1 for EMS
Каким образом связан IEC60950 с вышеуказанными параметрами? Я конечно
могу испытать этот источник на 3кВ по IEC60950, но вдруг я понимаю не то
под указанными параметрами. И главное, не вижу смысла в 3,000 VAC для этого
источника именно для цепей питания относительно F.G.
Может есть у кого EN50082-1, или кто знает, какой наш ГОСТ ему соответсвует?
На всякий случай прикрепляю полный pdf
Можно пояснить на примерах документации на другие источники питания, ху из ху.
Пасу котов...
Dmitron
сообщение Oct 20 2006, 15:30
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
почему я не могу скачать пдфки с этого сайта? Говорит прав у мя нет.
3 кВ переменки в течении 1 минуты он держит между сетевыми клемами и выходом. А также нехилое напряжение держит между FG и сетевыми клемами - 1 или 2 кВ в зависимости от дальнейших стандартов EMC. FG собсна - это корпус изделия.
При напряжении 500 В сопротивление изоляции между сетевыми клемами и выходом - 100 МОм.
А вообще блок - обычный Флай, тока с хорошими параметрами по пульсациям. и вобще честно сделан.
Высокие характеристики по пульсациям. Хотелось бы проверить. У меня при 80 % по КПД такие не получались. только при 70..75.
к стати между сетью питания и корпусом он тоже вроде как должен 3 кВ держать.
а смысел этого - чтоб не убило никого.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
- Andy Mozzhevilov   Источники питания - параметры электробезопасности   Oct 20 2006, 11:35
- - Vokchap   Параметры относятся к импульсному трансформатору в...   Oct 21 2006, 15:37
- - Baxt   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 20 2006, 15...   Oct 21 2006, 17:49
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Baxt @ Oct 21 2006, 23:49) 3 кV от...   Oct 23 2006, 03:48
- - Vokchap   Пришлите, если не трудно, zxsder@yandex.ru Спасибо...   Oct 21 2006, 19:08
|- - Baxt   Цитата(Vokchap @ Oct 21 2006, 23:08) Приш...   Oct 21 2006, 21:51
- - Bludger   Посмотрите в юнитродовских семинарах 1600, там как...   Oct 23 2006, 06:15
- - TAPAKAN   to Baxt А что понимать под намеренным контактом с ...   Oct 23 2006, 08:56
|- - Baxt   Цитата(TAPAKAN @ Oct 23 2006, 12:56) to B...   Oct 25 2006, 18:14
- - Dmitron   а вы уверены что 1,5 кВ? какие напряжения в прибор...   Oct 25 2006, 13:45
- - Dmitron   кто вам сказал что на DC? Обычно есть амплитудное ...   Oct 26 2006, 08:25
|- - Baxt   Цитата(Dmitron @ Oct 26 2006, 12:25) кто ...   Oct 26 2006, 17:08
|- - Baxt   Цитата(Baxt @ Oct 26 2006, 21:08) Цитата(...   Oct 26 2006, 19:38
- - alex840   Я бы Вам посоветовал, для начала, определиться что...   Oct 26 2006, 10:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:17
Страница сгенерированна за 0.02326 секунд с 7
