> сборка модуля в linux
andron86
сообщение Oct 12 2006, 14:44
Пользователь №: 14 821
Привет всем!
Пытаюсь собрать tty модуль для 2.6.11 кернела при этом нужно подключить функцию из другого с-файла, или вернее собрать модуль из двух с-фаилов. Как это можно сделать?
Заранее всем благодарен!
Doka
сообщение Oct 20 2006, 17:43
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
не стал плодить еще одну тему. напишу тут:
При сборке двайвера под RHEL4 столкнулся с проблемой на шаге: "edit the Makefile to make sure the path of KERNEL_SOURCE is your are running, and the kernel version is correctly configure."
в самом Makefile есть пример: KERNEL_SOURCE=/usr/src/linux-2.6.7
однако у меня немного иная структура каталогов:
[doka@srv ~]$ ls /usr/src/kernels
    2.6.9-5.EL-hugemem-i686
    2.6.9-5.EL-i686
    2.6.9-5.EL-smp-i686
[doka@srv ~]$ ls /usr/src/redhat
    BUILD
    RPMS
    SOURCES
    SPECS
    SRPMS
как невкалифицированный пользователь Линукс не знаю какую из трех папок было бы правильным указать :(
еще смутила такая строчка в мануале по сборке драйвера:
If your platform is not SMP system, please don't config SMP supported, because when module loaded, this will make unresolved symbol..
совсем непонятно что имеется в виду :-/
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01593 секунд с 7
