> Стабилизатор тока светодиода.
AlexMad
сообщение Oct 19 2006, 18:53
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Задача - получить импульсы длительностью от 1 до 5 мкс с током 1.5-2 ампера, причем в последствии желательно этот ток регулировать... но это потом, сейчас, при попытке решения задачи в лоб не получается раскачать стабилизатор тока, он дает пилу вместо прямоугольника, при чем при увеличении длительности импульса до 30-50 мкс уже нормально, а если еще и ток опустить до ампера, то прямоугольники прямо заглядение. Стабилизатор пробовал на операционнике с транзистором, пробовал и тупо КРЕН в режиме стабилизации тока, ключи пробовал и биполярные и мосет... Может, просто дурак и руки не оттуда растут, подскажите, как решить проблему.
Stanislav
сообщение Oct 20 2006, 11:01
Пользователь №: 4 987
Скорее всего, неправильно рассчитали схему.
Приведите, например, ту, которая с ОУ и MOSFET, или биполярным транзистором. Покритикуем и подскажем, как сделать правильно. smile.gif
AlexMad
сообщение Oct 21 2006, 06:38
Из: SPb
Не скорее всего, а неправильно smile.gif, я же писал, что, возможно, руки не оттуда растут. А если серьезно, то особой схемы и не было, собирал на коленках, искал работающий вариант... Тут, кстати, производители диода подскинули свою схему, которой они его включают... Думаю, что буду делать также, но есть некоторые сомнения по её работоспособности. Могу выложить её на суд зрителей. Правда там много относящегося не к светодиоду, надо еще разобраться, что там зачем.
Tanya
сообщение Oct 21 2006, 08:45
Пользователь №: 12 883
Что-то сложноватая схемка...
Вы можете просто взять один транзистор типа КТ972(3) и соответствующий генератор импульсов. Резистор (шунт) порядка 2 Ом типа С2-10 и пару резисторов в базу (можно генератор отсасывающий ток). Все будет работать. Если надо светодиод далеко от драйвера расположить, то без согласованной линии не обойтись.
То, что предлагает net, тоже будет работать, только мощность будет зря пропадать... Но если электричества не жалко... Там есть такое еще преимущество - ток хорошо ограничивается.
- AlexMad   Стабилизатор тока светодиода.   Oct 19 2006, 18:53
- - rezident   А конечная цель какая? Зачем нужно именно "пр...   Oct 19 2006, 19:33
|- - AlexMad   Цитата(rezident @ Oct 19 2006, 23:33) А к...   Oct 19 2006, 20:13
- - rezident   Дык с чего вы взяли, что должен быть именно прямоу...   Oct 19 2006, 21:13
|- - dinam   Мне тоже приходится управлять светодиодами, правда...   Oct 20 2006, 04:16
|- - AlexMad   Цитата(rezident @ Oct 20 2006, 01:13) Дык...   Oct 20 2006, 04:55
|- - Oldring   Цитата(AlexMad @ Oct 20 2006, 08:55) Цита...   Oct 20 2006, 05:45
- - Tanya   Цитата(AlexMad @ Oct 19 2006, 22:53) Зада...   Oct 20 2006, 06:19
|- - iosifk   Цитата(Tanya @ Oct 20 2006, 10:19) При пр...   Oct 20 2006, 11:15
|- - net   Цитата(iosifk @ Oct 20 2006, 15:15) Цитат...   Oct 20 2006, 15:59
|- - net   Цитата(Tanya @ Oct 21 2006, 12:45) То, чт...   Oct 21 2006, 09:44
- - Паяльник   Можете сделать идеальные фронты, если коммутироват...   Nov 1 2006, 11:56
- - Bluesman   Или я чего-то не понимаю, или ж..а пишется через д...   Nov 14 2006, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
