> Ошибки записи/считывания из SJA1000, Считывается не то, что записали
Sevens
сообщение Oct 19 2006, 08:39
Пользователь №: 19 337
Возникла проблема с некоректным считыванием из SJA1000. Схема состоит из мк AT89C5131 с кварцен на 12 МГЦ и растянутым в MOVX сигналами RD и WR (AUXR=0x21). Кварц у SJA1000 на 24 МГц, и SJA1000 подключено как внешнее устройство памяти. Сигнал CS постоянно в ноль.
Записываю данные и после считываю
CAN_TX_BUF[2]=0xFF;
CAN_TX_BUF[3]=0x00;
first=CAN_TX_BUF[2];
second=CAN_TX_BUF[3];
Так вот first никак не получается 0xFF, как правило считывается что-то типа 0x24. Если же записать CAN_TX_BUF[2]=0xFE, то без проблем всегда считывается 0xFE.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Sevens - Oct 19 2006, 09:15
Седой
сообщение Oct 20 2006, 11:29
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Смотрите, что у вас происходит на шине. Проверьте соблюдение временных интервалов.
Sevens
сообщение Oct 22 2006, 12:12
На шине все происходит красиво. Временные интервалы тоже соблюдаются (частота контроллера в 2 раза ниже частоты CAN контроллера + растянуто время записи во внешнюю память).
Оказалось, что проблема в помехах (хотя по осцилограммам все красиво). Так как паяется макет и соединение проводами, то просто после укладки проводов чуть по другому считываться стало нормально. Но это не выход, т.к. стоит чуть дёрнуть провода и всё снова сбивается sad.gif Думаю, что делать....
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
