> Sonnet, Помогите разобраться...
Neznayka
сообщение Aug 7 2006, 13:05
Пользователь №: 6 787
Доброе время суток,уважаемые форумщики!
Долгое время я моделировал планарные структуры в MWO. Но в последнее время провожу расчет схем, используя модуль электродинамического анализа (закрытым формам на таких частотах и в таких структурах я не доверяю smile.gif ). Но беда в том,что ЕМ-модуль в офисе не позволяет проводить оптимизацию полученной структуры,что было бы для меня очень полезно. По совету и при помощи знающих людей (спасибо им огромное еще раз!!!) поставил Соннет и интегрировал его в Офис. Все просто замечательно:экспорт-импорт,расчет и т.д. Но беда в том,что начальство гонит заниматься железом и времени на то,чтобы разобраться с оптимизацией в Соннет совсем не остается. Поэтому очень прошу тех,кто работал с программой и знает как это делается,подсказать мне-как задать параметры для оптимизации структуры. С самим диалогом и заданием целей оптимизации я,вроде бы, разобрался. Но не понимаю как в проект добавить те переменные,которые нужно оптимизировать. Не знаю имеет ли это какое-либо значение,но скажу,что проект,который мне нужно оптимизировать,я экспортировал из Офиса.
Буду очень признателен за любую информацию.
Neznayka
сообщение Oct 11 2006, 08:42
Возник еще вопрос по использованию Соннет: каким образом в одном из слоев задать диэлектрический кубик с заданными свойсвами?
Сначала я сделал так:
1. Создал три слоя диэлектрика (плата,воздух,воздух)
2. Нарисовал нужную мне структуру и задал свойства металла.
3. Далее мне было необходимо в среднем слое (воздух) под слоем металла создать диэлектрическую вставку из другого материала. Я поступил следующим образом "Tools->Add Dielectric Brick->Draw Rectangle". Все получилось-появился "кирпичик",но беда в том,что в качестве диэлекрика указан "Air" (воздух)... А как мне изменить материал этого кирпичика?
Пока я не разобрался,поступил следующим образом:
1. Создал три слоя диелектрика (плата,слой диэлектрика,воздух)
2. Во втором слое вставил несколько кирпичиков из воздуха,так,чтобы получить объект нужной формы под печатью. Но есть у меня сомнения по поводу правильности моих действий...
Такие вот дела...
А так же никак не могу понять каким образом можно изменить сдвиг референсной плоскости порта (структура экспортирована из MWO)
Буду благодарен за любую помощь.
trablik
сообщение Oct 22 2006, 15:59
Пользователь №: 9 092
Такие вот дела...
Зайдите в меню Circuit -> Brick Materials и добавьте там новый материал для диэлектрической вставки - с нужными параметрами
- Neznayka   Sonnet   Aug 7 2006, 13:05
- - trablik   Цитата(Neznayka @ Aug 7 2006, 17:05) Добр...   Aug 7 2006, 17:44
- - Neznayka   Спасибо за совет Завтра обязательно попробую и,на...   Aug 7 2006, 18:47
|- - BIBIGON   Цитата(Neznayka @ Aug 7 2006, 22:47) Спас...   Aug 11 2006, 10:46
- - Neznayka   Скажите пожалуйста,а можно задать при парамтризаци...   Aug 8 2006, 06:57
|- - trablik   Цитата(Neznayka @ Aug 8 2006, 10:57) Скаж...   Aug 8 2006, 17:28
- - Neznayka   Спасибо за исчерпывающий ответ Завтра,надеюсь,смо...   Aug 8 2006, 18:17
- - Neznayka   Появилась у меня еще одна проблемка-считаю катушку...   Aug 9 2006, 12:04
|- - trablik   Цитата(Neznayka @ Aug 9 2006, 16:04) Появ...   Aug 9 2006, 15:08
- - Neznayka   Спасибо за помощь Все получилось,но вот результат...   Aug 11 2006, 08:27
|- - trablik   Цитата(Neznayka @ Aug 11 2006, 12:27) Спа...   Aug 11 2006, 21:37
- - Neznayka   Кидаю картинки проекта: 1.Сама катушка и определен...   Aug 14 2006, 09:12
- - Neznayka   2. Результаты расчета добротности катушки (для тре...   Aug 14 2006, 09:25
|- - trablik   Похоже, это "особенности" расчетов. Q o...   Aug 18 2006, 16:30
- - Neznayka   Спасибо,уважаемый trablik,я разобрался   Oct 23 2006, 07:27
- - universe   Люди, кто ставил Sonnet 11.54 на висту 64?? Есть у...   Apr 27 2009, 14:16
- - Ya. Kolmakov   Добрый день, Кто-нибуть настраивал кластер на комп...   Apr 18 2010, 16:55
|- - hengp   et 12.52 crack   Dec 21 2010, 12:26
- - evgdmi   Если при моделировании в MWO (v9.03.4959.1) исполь...   Aug 2 2011, 17:35
- - evgdmi   Во вложенном файле анализ в Sonnet 13.52 отрезка к...   Mar 19 2012, 16:50
|- - proxi   ЦитатаКто нибудь выполнял анализ с учётом шерохова...   Mar 19 2012, 17:16
- - evgdmi   Цитата(proxi @ Mar 19 2012, 20:16) Не так...   Mar 19 2012, 17:49
|- - proxi   Цитата(evgdmi @ Mar 19 2012, 19:49) Но ве...   Mar 19 2012, 19:03
- - l1l1l1   Цитата(evgdmi @ Mar 19 2012, 20:50) ... Н...   Mar 20 2012, 06:35
|- - proxi   Цитатахоть один пример из CST DS посмотреть Отнюдь...   Mar 20 2012, 16:39
- - Yuri Potapoff   Сейчас уже не помню подробностей, но с шереховатос...   Mar 20 2012, 11:04
- - Yuri Potapoff   не буду создавать отдельную тему Уважаемые госпо...   Mar 20 2012, 12:34
- - evgdmi   Цитата(l1l1l1 @ Mar 20 2012, 09:35) очень...   Mar 20 2012, 18:19
- - evgdmi   Цитата(l1l1l1 @ Mar 20 2012, 09:35) очень...   Mar 21 2012, 16:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
